Prolog - Queens Problem
  • whasabi
  • 5. Januar 2014 um 09:56
  • whasabi
    whasabi
    Hallo :)
    Ich hab eine Prolog Datei bekommen, welche mir das 8 queens Problem lösen soll und nun sollen wir eine Fuktion schreiben, welche dann das Problem mit N queens lösen soll...
    nur hänge ich leider schon bei dem Programm welches wir bekommen haben
    könnt ihr mir vl sagen wie das funktioniert bzw wie ich mir da z.B. eine Lösung ausgeben kann (also vl ein Beispiel schreiben was ich in SWI Prolog eingeben kann und dann kommt eine Lösung?)
    Weil wenn ich das Programm schon nicht verstehe wie soll ich dann die N-Lösung noch machen? :frowning_face:
    PHP
    % 8queens.pl:
    % Program for solving the 8 queens problem
    % List is an output argument in which the solution of the problem is written.
    % Order of queens is represented with a list of coordinates of rows and columns.
    solution(Order):-
    Order=[_/0,_/1,_/2,_/3,_/4,_/5,_/6,_/7],
    Rows=[0,1,2,3,4,5,6,7],
    Diag_Asc=[-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7],
    Diag_Des=[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14],
    solve(Order, Rows, Diag_Asc, Diag_Des).
    % Arguments of predicate solve are in order:
    % -solution of a problem (permitted order of queens);
    % before execution of the procedure coordinates of columns need to be instantiated.
    % -row of a queen that is currently being processed;
    % -list of free descending diagonals which are described by the difference
    % between row and column for every belonging field;
    % -list of free ascending diagonals which are described by the sum
    solve([],_,_,_).
    solve([Row/Column|Tail], R, Da, Dd):-
    remove(Row,R,R1), % removes Row in R, rezult is R1
    U is -Row+Column,
    remove(U, Da, Da1),
    S is Row+Column,
    remove(S, Dd, Dd1),
    solve(Tail, R1, Da1, Dd1).
    remove(Element, [Element|Tail], Tail).
    remove(Element, [Element1|Tail], [Element1|Tail1]):-
    remove(Element,Tail,Tail1).
  • Ravu al Hemio
    Ravu al Hemio
    • 7. Januar 2014 um 22:46
    Prof. Ertl hat eine Lösung in seiner Diplomarbeit (pp. 58 ff.) präsentiert; vielleicht hilft dir das weiter.
    ~~ Ondra „Ravu al Hemio“ Hošek
    I know what PC LOAD LETTER means
    Tutor außer Dienst · OOP · OS · PK · PP
  • Plantschkuh!
    Plantschkuh!
    • 7. Januar 2014 um 23:45
    Habt ihr wirklich ein Programm ohne Einrückungen bekommen?
    Erste Möglichkeit (wenn der Code in queens.pl liegt):
    $ swipl -s queens.pl   # Aufruf von der Shell aus
    ?- solution(S).   % das ist in SWI-Prolog selbst.
    S = [0/0, 4/1, 7/2, 5/3, 2/4, 6/5, 1/6, 3/7]   % für weitere Antworten ; drücken
    Zweite Möglichkeit:
    $ swipl
    ?- [queens].   % lade queens.pl
    ?- solution(S).   % wie zuvor
    Der nächste Schritt ist, das Programm, wenn es wirklich so ausschaut, mal ordentlich zu formatieren.
    *plantsch*
  • prolog
  • acht
  • damen
  • queens
