  3. Fehler und Problemlösungen
Zwei Monitore an PC und Laptop
  • 3. August 2023 um 17:27
    ich mache es kurz und knackig:
    Ich habe zuhause einen PC an zwei Monitore angeschlossen und würde gerne einen Firmenlaptop bei Bedarf anschließen wollen und das ohne vom PC umstecken zu müssen.
    Ich bin soweit gekommen, dass ich sowieso entweder einen Splitter oder ein Dockingstation brauche.
    1. Frage welches von den beiden Varianten wäre besser geeignet für mein Problem?
    2. Und ist es überhaupt mit der Anschaffung eines Splitters oder Dockingstations getan?
    Danke im Voraus :grinning_face_with_smiling_eyes: :thumbs_up:
    • 3. August 2023 um 17:34
    Einfacher wäre es zu wissen welche Monitore du hast, welches Betriebssystem nutzt der Laptop?
    Und wie sind die Monitore mit deinem PC verbunden?
    Meine Kristallkugel liegt leider noch im Rücksendezentrum, da sie defekt war.
    • 3. August 2023 um 17:35
    Haben die Montitore denn nur einen Eingang? Die meisten Monitore die ich kenne schalten immer automatisch zu dem Eingang von dem ein Signal kommt.
    • 3. August 2023 um 19:45
    Erstmal danke für die schnelle Rückmeldung.
    1. Monitor: AOC Q27G2S/EU
    2. Monitor: AOC 24G2AE/BK
    Das sind die Monitore
    • 3. August 2023 um 20:10
    Der 27" bietet DisplayPort und HDMI, ich hoffe der PC hängt am DisplayPort.
    Dann kann der Laptop (Marke unbekannt weiterhin) an den HDMI einfach per Kabel angeschlossen werden, nix Splitter/Dongle.
    • 4. August 2023 um 10:20
    Verstehe, aber der Laptop hat nur einen HDMI Anschluss und ich will ja beide Monitore anschließen
    Beide Monitore sind jeweils mit DP am PC angeschlossen
    • 4. August 2023 um 10:40
    Dann bleibt dir nur ein HDMI-Splitter übrig.
    Edit: Wobei ich jetzt nicht weiß, ob du dann beide Monitore unterschiedlich nutzen kannst. Die geben meist nur ein dupliziertes Bild aus. Aber da kenn ich mich nicht so genau aus.
    • 4. August 2023 um 11:23
    Von meiner Erfahrung mit splittern, wird das ebenfalls nicht funktionieren.
    • 6. August 2023 um 19:39
    Dann doch ein Dockerstation?
    • 6. August 2023 um 19:48
    Das wird an dem Umstand nichts ändern.
    1 Kabel = 1 Monitor, so ist das eben bei HDMI.
    Wie könnten natürlich genauere Aussagen treffen wenn wir wüssten welches MacBook Air von Siemens du hast.
    • 13. August 2023 um 11:24
    Ich habe verschiedene Notebooks im Einsatz, daher bedanke ich mich erstmal für die Auskunft und versuche es mit der Dockingstation.
    • 13. August 2023 um 12:47
    Ich weiß noch immer nicht wozu eine Docking Station....
    Aber okay
  • Blacksonny 16. Dezember 2023 um 20:51
    Hat das Thema aus dem Forum Hardware nach Problemlösung verschoben.
  • Informatik-Forum
    Informatik-Forum
    • 24. Mai 2024 um 15:35
    Das Thema wurde als erledigt markiert und wird somit geschlossen.
  • Informatik-Forum 24. Mai 2024 um 15:35
  • deleteeeeee 5. Januar 2025 um 01:47
    Hat das Thema aus dem Forum Problemlösung nach Fehler und Problemlösungen verschoben.
