chello - downloadlimit?
  • katiii
  • 28. Oktober 2003 um 22:56
    • 27. Juni 2007 um 17:55
    • #41
    Zitat von CitizenX
    Bei mir is sogar schlechter geworden :-/
    Hast du auch eine Mail bekommen, dass du umgestellt wurdest, und jetzt doppelt so schnellen Zugang haben solltest? Haben heute so eine Mail bekommen, aber statt den ~8000 haben wir noch immer um die 2100 herum (haben das "normal" chello).
    Werde jetzt noch 1, maximal 2 Wochen warte, und dann eine Mail schreiben. Es kann echt nicht sein, dass man seit langer Zeit ~4000 haben sollte, jetzt 8000, eine Mail bekommt das man umgestellt wurde, und dann zwischen 2000 und 2100 hat, egal wann man testet, wo (vom Server her) und wie.
  • Heavy
    Heavy
    • 27. Juni 2007 um 22:39
    • #42
    Me 2.... komme derzeit maximal auf 3.2Mbit
    Außerdem kann ich seit heute über TU Proxy nicht auf die TU Pages (inkl. Informatik Forum) zugreifen. Weiss jemand was da los ist?
    Religion ist ein Glaube,
  • CitizenX
    CitizenX
    • 28. Juni 2007 um 00:04
    • #43
    so ca., nur war die email schon vor ewigkeiten, am gleichen tag als sies auf der homepage ausgebessert haben, aber die 8mbit wären mir ja egal, ich wär froh wenn die 4mbit permanent funktionieren würden, seit der umstellung is das nämlich nimma der fall, davor hats prima geklappt, glaub die haben was verpfuscht
    Greets X :coolsmile
  • Grantnzipf
    Grantnzipf
    • 28. Juni 2007 um 09:26
    • #44
    bei mir funzt der proxy seit gestern auch nimmer!!
    hab schon gedacht die ham mich gesperrt oda so weil irc downloadgeschichten.....
    TUNET Status (Nagios 2.5) last Change 2007-06-28 09:39:10
    dax.kom (kom) host status DOWN since 2007-06-27 12:09:49
    dax.kom (tu ) host status DOWN since 2007-06-27 12:11:34
    dax.kom (kom) net_http-PROXY CRITICAL since 2007-06-27 12:12:14
    dax.kom (kom) net_socks CRITICAL since 2007-06-27 12:09:31
    dax.kom (tu ) net_http-PROXY CRITICAL since 2007-06-27 12:12:42
  • Florian
    Florian
    • 28. Juni 2007 um 19:31
    • #45
    Irgendwas stimmt mit dem Socks-Proxy wirklich nicht, HTTP/IMAP/POP funktionieren noch (außer das Informatik-Forum), alle anderen Verbindungen (ICQ, MSN, ...) werden aber sofort zurückgesetzt.
  • Korrupt
    Korrupt
    • 29. Juni 2007 um 02:26
    • #46
    ich glaube diese 8mbit sind nur ein marketing-gag. weil die power-user, die tag und nacht saugen, vermehren sich dadurch, dass der trafic nun unlimitiert ist --> netzauslastung steigt --> 8mbit können nicht erreicht werden. und chello wird sicher nicht in die netzinfrastruktur investieren, dass man immer 8mbit erreichen kann.
    ich hab bis heute erst zwei- oder dreimal wirklich ~790kB/s zusammengebracht. meistens sind so zw. 350-500kB/s.
    und man sollte natürlich auch beachten, dass die meisten server gar nicht soviel hergeben können/wollen.
    *** Ich würde gern die Welt verändern, aber Gott gibt mir den Quelltext nicht ***
    • 29. Juni 2007 um 09:25
    • #47
    Sollte aber kein Problem sein, wenn man mehrere Downloads gleichzeitig hat.
  • Korrupt
    Korrupt
    • 3. August 2007 um 00:34
    • #48
    update:
    also ich muss sagen, seitdem mein modem von chello zwangsgetauscht wurde, flutscht es ordentlich. downloads mit 900 kb/s sind kein problem :winking_face:
  • peszi_forum
    peszi_forum
    • 7. August 2007 um 00:02
    • #49
    Korrupt: Wieso musste Dein Modem getauscht werden? Haben die was durch derren Ferndiagnose was gefunden?
    Peszi_forum
  • Korrupt
    Korrupt
    • 7. August 2007 um 21:12
    • #50
    chello hat alle modems einer bestimmten serie getauscht da diese ein weiteres speedupgrade nicht vertragen hätten. es dieses graue modem, leicht gewölbt, was bekannt ist für seine wackelprobleme bei der stromzufuhr (habe dieses problem aber elegant durch hineinkleben des stromkabels mit superkleber gelöst :D).
    hab von chello (unaufgefordert) einen brief bekommen, ich soll das modem in den 10. bringen und bekomm ein neues. mein onkel hat das gleiche schreiben erhalten. aber die dürften jede menge modems getauscht haben, da erstens wie ich dort war ein berg von modems gelegen ist und zweites man konnte das modem mo-so bis 20 tauschen kommen.
    es steht in dem schreiben sogar, dass die alten modem schrittweise abgeschaltet werden.
    jetzt funktionierts definitiv besser als zuvor.
  • peszi_forum
    peszi_forum
    • 7. August 2007 um 21:31
    • #51
    Korrupt: Ich habe gedacht das durch derren ferndiagnose sie auf irgendwelche probleme gekommen sind welches nicht zu beheben gewesen ist und deswegen musstest Du deinen Modem tauschen. Ich habe auch schon erfahrung gemacht das nachdem Du den Rechner neu aufsetzt (d.h. Betriebssystem neu installieren) es besser läuft als vorher (habe zumindest bei einen System solche erfahrungen gemacht - aber ich müsste System noch näher und intensiever diesbezglich testen um eine engültige aussage machen zu können).
    Peszi_forum
  • gelbasack
    25
    gelbasack
    • 7. August 2007 um 21:44
    • #52
    Ja, dann hast du ein kaputtes System voller Viren, das hat mit Chello aber nichts zu tun.
  • peszi_forum
    peszi_forum
    • 7. August 2007 um 23:42
    • #53
    gelbasack: Es hat nichts mit ein kaputtes System voller Viren zu tun! Kannst Du es vielleicht vorstellen das es möglich wäre das ein System deswegen langsam läuft weil Festplatte zu defragmentiert ist, Dateisegmente aus temporäre Dateien "verloren" gegangen sind, einige 100 temporäre Dateien hast mit 0 Byte grösse und deswegen Festplatte defragmentiert ist..... Hast Du vielleicht schon mal bemerkt dass wenn Du ein Programm installierst und nach einiger Zeit wieder deinstallierst dass dann einige Teile noch u.a. z.b. in der Registry drinnen sind und auch über den Festplatteninhalt irgendwelche "schnippseln" herumschwirren welches vom Betriebssystem weiterhin noch geladen wird aber es wird von anderen Programmen nicht gebraucht. Manchmal es ist ratsam ein System neu aufzusetzen (obwohl es nicht gerade lustig ist ein System neu aufzusetzen und es ist Zeitintensiv) hilft es solche "Datenfriedhöfe" loszuwerden (am besten die ganze Partition löschen, Partition neu aufsetzen, es formatieren und Betriebssystem und die Programme die gebraucht werden neu installieren).
    Peszi_forum
  • gelbasack
    25
    gelbasack
    • 8. August 2007 um 22:10
    • #54
    1MB/s sind viel zu wenig, um irgendwas von Fragmentierung, Registrymüll,... zu merken. Die Datenrate hat nix mit der Geschwindigkeit vom sonstigen System zu tun.
    • 11. August 2007 um 18:45
    • #55
    @peszi_forum: und was hat die InternetVERBINDUNG damit zu tun, wie schnell dein PC ist? Hast du schon mal auf nem 300 MHZ oder 500 MHZ PC gesurft? Und dann auf einem mit mehr als 3GHZ? Und gab es da nen Unterschied um Faktor 10 :grinning_face_with_smiling_eyes: ?
  • Homer
    Homer
    • 11. August 2007 um 19:17
    • #56
    mich hat heute ein typ von chello angerufen und gefragt, ob ich mit dem produkt zufrieden wäre...blabla...und ob ich fragen hätte... ja hatte ich:)
    hab ihn gefragt, warum ich bei der online-abfrage nur eine ampel stehen habe, und nicht das genaue datenvolumen??
    antwort: ja, das hat man bei student connect nicht(sondern nur bei classic und so)
    dann ich: das ist aber nicht so super, weil ich dann erst im nachhinein weiß, ob ich schon über der 1gb grenze bin :) (hab jedes monat ein paar gb und benutz nicht den tu-proxy)
    er: ja...also ich könnte mir ja so eine software runterladen, die das mitprotokolliert blabla.... bzw sollte das mit dem tu-proxy irgndwi funktioniern...egal... ABER er hat auch noch gemeint:
    ES GIBT EH KEIN LIMIT! ??
    hab auch schon davon gehört, dass bei student connect das limit aufgehoben wurde...kann das wer bestätigen?
    zur geschwindigkeit: ich wurde noch nicht umgestellt und hab ca. 3.300 kbit/s down und 551kbit/s up über wlan
    "ich bin so kluk. K-L-U-K"
    (Homer Jay Simpson)
  • max_rayman
    max_rayman
    • 11. August 2007 um 22:03
    • #57
    Zitat von max_rayman
    Also bei mir wurde chello student connect auch schon auf die neue Bandbreite upgegradet.
    Weils mich interessiert hat obs jetz noch dieses 1GB ohne proxy gibt oder unlimited, hab ich beim Support angerufen und der hat mir gesagt, dass das limit bei student conect nicht gefallen ist, also nur unlimited über den proxy, direkt 1GB.
    jfyi
    offensichtlich sagt er dann was anderes als der support, aber das ist eh nix neues, wenn man 2x anruft bekommt man 2 verschieden auskünfte ...
  • sauzachn
    sauzachn
    • 12. August 2007 um 16:07
    • #58
    Der Techniker, der bei mir Student Connect installiert hat, hat mir gesagt, dass über der 1GB Grenze ohnehin nichts passiert außer dass die Verbindung langsamer wird (was es aber bei mir nicht tut). Ich denk mal, wenn man's nicht übertreibt, dann sind 10-15GB im Monat für die auch kein Problem. Im schlimmsten Fall kriegt man eh zuerst eine Warnung.
  • Superwinki
    Superwinki
    • 16. August 2007 um 10:39
    • #59
    Das Ganze wurde ja schon in voller Länge diskutiert - anscheinend lässt es sich auch auf die Verwendung von Chello in der unmittelbaren Nachbarschaft reduzieren. Da das Kabelnetz ein geteiltes Netz ist kommen einzelne Nodes einfach über ein Limit, wenn alle die dran hängen saugen wie die Wilden --> dann gibts Abmahnungen, weil dadurch die Funktionalität (die chello ja verkauft) für andere Kunden eingeschränkt wird. Ich hab auch schon einzelne mit weit über 40 GB Traffic im Monat gesehen, die nie eine Ermahnung bekommen haben, in der unmittelbaren Nachbarschaft gabs aber auch nicht wirklich irgendwen, der Chello hat (keine klassischen Leecher wie Studenten oder andere Downloadwahnsinnige).
    Kanye West said that President Bush doesn't care about black people. I think this was an incredibly insensitive statement. It was especially hurtful to the hundreds of millions of other people the President doesn't care about.
  • Almlieschen
    Almlieschen
    • 16. August 2007 um 15:35
    • #60
    falls es dich interessiert:
    ich hab chello classic (wollte mir die eventuellen probleme mit dl-limit nicht antun, und hab dann aufgrund des rates eines chello mitarbeiters so gewählt) und ich hab auch nur eine ampel....und die ist zur zeit auf grün, sollte aber erst ab 15 gb soweit ich weiß die farbe ändern :winking_face: (weil das "unlimitierte" dl-volumen ja doch irgendwie kollegial und mit fairem use ablaufen sollte)
    es wird also jeder, der nicht sowas wie den DU-Meter benutzt im dunkeln über seinen aktuellen status gelassen.....
