Hilfe!!...bin einfach nur verzweifelt :(
  • @lig8or
  • 16. November 2003 um 11:08
  • @lig8or
    @lig8or
    Hallo.....ich muss bis mittwoch mein eprog beispiel haben und ich versteh es einfach..nicht! ich hab schon überall im internet gesucht hab zwat sAchen gefunden die mir aber nicht weiterhelfen!!.....
    ich zeig euch hier meine aufgabenstellung und dann mein schon gemachtes....
    vielleicht ist wer so nett und schreibt mir was ich falsch hab bzw was ich noch dazufügen muss!!
    danke im Voraus
    lg christophe
    Aufgabenstellung:
    Ihr Programm soll zuerst eine Zahl n einlesen, die die Dimension der quadratischen Matrizen angibt. Anschließend sollen die Elemente zweier n*n-Matrizen eingelesen werden; die beiden Matrizen werden multipliziert und das Produkt (wieder eine n*n-Matrix) wird ausgegeben.
    Für die Multiplikation von Matrizen gilt folgende Formel:
    Eingabedaten:
    Lesen Sie zuerst die Dimension der Matrizen ein; diese muß > 0 und < 8 sein.
    Danach werden die Elemente der Matrizen eingelesen, und zwar in der Reihenfolge a11, a12, ... , a1n, a21, ... , a2n, ... , ann, b11, b12, ... , b1n, b21, ... , b2n, ... , bnn.
    Die einzelnen Elemente der Matrizen sind vom Typ INTEGER.
    Ausgabedaten:
    Bei korrekten Eingabedaten geben Sie die Elemente der Ergebnismatrix zeilenweise aus, wobei Sie zwei Elemente jeweils durch ein Leerzeichen trennen.
    Geben Sie nach jeder Zeile der Matrix einen Zeilenvorschub aus.
    Fehlerbehandlung:
    Sämtliche Eingabedatensätze sind immer vollständig einzulesen. Generell wird bei fehlerhaften Eingabedatensätzen nur eine einzige Fehlermeldung erzeugt, weitere Berechnungen werden nicht mehr durchgeführt.
    Enthält der Eingabedatensatz einen ungültigen Datentyp, so soll einmal das Zeichen "?", gefolgt von einem Zeilenvorschub, ausgegeben werden.
    Sind die Datentypen bei allen Eingaben richtig, die eingegebenen Daten aber inhaltlich nicht korrekt oder erfüllen nicht die Bedingungen (z.B. Dimension>7), so soll Ihr Programm "FALSCHE EINGABE", gefolgt von einem Zeilenvorschub, ausgeben.
    hier das was ich schon gemacht hab!!
    import eprog.*;
    public class Matmult extends EprogIO{
    public static void main(String []args){
    int n = 0;
    int [][] matrix = new int [n][n];
    boolean Dimensionsfehler = false;
    try{
    n = readInt();
    catch(EprogException e){println("?");
    if((n < 0)||(n > 8)) Dimensionsfehler = true;
    if(Dimensionsfehler == true) println("Falsche Eingabe");
    for (int i=0; i < n; i++){
    for (int k=0; k < n; k++){
    try{
    matrix[i][k]= readInt();
    println("\n");
    println("");
  • lj_scampo
    lj_scampo
    • 16. November 2003 um 11:39
    hier mal ein grober vorschlag in pseudocode:
    methode main:
    try {
      int dimension = int einlesen
      try {
    	int matrix1[][] = eingabeMatrix(dimension)
    	int matrix2[][] = eingabeMatirx(dimension)
    	ergebnisMatrix = multiMatrix(matirx1, matirx2)
    	ausgabe(ergebnisMatrix)
      } catch(EprogException e) {println("FALSCHE EINGABE")}
    } catch(EprogException e) {println("?")}
    methode eingabeMatirx(int n):
    hier ist es am besten, wenn du die exception weitergibts:
    das geschieht mit "throws EprogException" am ende des methodenkopfes
    int m[][] = new int[n][n]
    für zeile=0..n {
      für spalte=0..n {
    	m[zeile][spalte]=int einlesen
    return m
    methode multiMatrix(int[][] a, int[][] b)
    int n = a.length
    int ergebnis[][] = new int[n][n]
    ... matrixmultiplikation ergebnis = a*b mittels schleifen
    return ergebnis
    methode ausgabe(int[][] matrix)
    schleife ürber alle zeilen {
      schleife über alle spalten {
    	ausgabe des zeilen/spalten elementes
    	ausgabe eines leerzeichens (nur falls es nicht das letzte zeilenelement war)
      zeilenvorschub
  • @lig8or
    @lig8or
    • 16. November 2003 um 12:18
    hallo...danke für deine mühe!
    aber ich schaff das einfach noch immer nicht....
    dass du das mit methoden gemacht hast ist ja klar weils dann übersictlicher ist und du für beide matritzen nicht zweimal das gleiche schreiben musst!...
    im main block steht
    wenn ich das in java schreib gehört statt einlesen aber readInt() oder?
    .........???...wie soll ich das nur schaffen......war voller motivation als ich gesehn hab dass ich die beispiele in den tutorien immer verstanden hab und dann sowas...hab nicht einmal vom leichtenbeispiel eine ahnung
  • lj_scampo
    lj_scampo
    • 16. November 2003 um 12:27
    ja, int einlesen bedeuted readInt()
    die von eprog zur verfügung gestellten klassen kenne ich leider nicht (ich hab eprog noch in modula gemacht)
    aber als tipp: mach immer so weinge schritte wie möglich - fang z.b. mal nur mit integer einlesen an und gib die eingelesene zahl dann aus
    z.b.
    ..main(..)
      int dim = readInt();
      System.out.println("dim ist jetzt: "+dim);
    und das erweiterst du dann schritt für schritt, gibst immer wieder zwischenergebnisse aus. so siehst du immer sofort, wo ein eventueller fehler liegt bzw. was dein zusätzlicher code bewirkt
  • @lig8or
    @lig8or
    • 16. November 2003 um 14:09
    hallo!
    sodala bin jetzt soweit, dass ich beide matritzen einlesen kann.......
    nur wie kann ich beide multiplizieren und dann die neue am bildschrirm ausgeben!
    hier mein code:
    import eprog.*;
    public class test extends EprogIO{
    int n = 0;
    try{n = readInt();
    int i=0,j=0;
    int matrix_a[][] = new int[n][n];
    int matrix_b[][] = new int[n][n];
    int matrix_c[][] = new int[n][n];
    //matrizen füllen
    for( i=0; i < n ; i++){
    for( j=0; j < n ; j++){
    println("a"+i+j+": ");
    try{matrix_a[j][j] = readInt();}
    catch(EprogException e){println("Fehler: keine Zahl!");}
    println("b"+i+j+": ");
    try{matrix_b[i][j] = readInt();}
    //matrix_c berechnen
    liebe grüße christophe
  • thongsong
    thongsong
    • 6. Juni 2004 um 16:52
    Ist hier vielleicht unpassend, aber ich habe da mal trotzdem eine Frage. Wo bekomme ich eine Kurzreferenz zu Pseudocode. Oder kann mir jemand eine didaktisch wertvolle Literatur zu diesem Thema vorschlagen?:confused:
    http://mitglied.lycos.de/thongsong112/minimi.gif
  • a9bejo
    a9bejo
    • 6. Juni 2004 um 17:19
    Es gibt meines wissens nach keine spezifizierung, wie pseudocode auszusehen hat. Wenn es so etwas geben würde, währe das 'pseudo' ja nicht mehr zutreffend.
    Die einizge Vorraussetzung ist, das der leser versteht was du meinst.
    Also z.b:
    von i=1 bis 10:
      //gib i aus
    i=1 ... 10
     print i
    for (int i=1; i<=10;i++){
     //spuck aus das i
    ist alles gültiger pseudocode
  • gkittel
    gkittel
    • 6. Juni 2004 um 17:30
    "FALSCHE EINGABE" sollte in Blockschrift geschrieben sein, und andere Fehlermeldungstexte sind nicht vorgesehen. Solche Dinge bringen regelmäßig Punkteabzug. Außerdem solltest du schauen, dass das Programm sich auch bei Falscheingaben strikt so verhält, wie es die Angabe vorsieht (alles einlesen, aber nichts berechnen).
    Einfachste Möglichkeit: Drei verschachtelte Schleifen mit
    c[i][j] = c[i][j] + (a[i][k] * b[k][j]);
    als innerstem Statement.
    EDIT: Noch einfachere, zwar nicht sehr schöne, aber korrekte Methode:
    if (n == 1) {
     	c[1][1] = a[1][1] * b[1][1];
     if (n == 2) {
     	c[1][1] = ...
     	c[1][2] = ...
     	c[2][1] = ...
     	c[2][2] = ...
    Das wird allerdings ziemlich lang und mühsam, ist quasi ein letzter Ausweg.
    Gabriel
