Help bei Funktionen und Stringteile ersetzen
  • Heavy
  • 16. November 2003 um 14:31
  • Heavy
    Heavy
    http://www.pri.univie.ac.at/~itep/ws0304/hue/hue05a.html
    Tjo ich hab schon Schwierigkeiten beim lösen eines dieser Beispiele (Hauptuni- EPROG)...
    Hoffentlich kennt sich jemand auch mit C+ aus.
    Ich hab mich auf Bsp8 konzentriert.
    Das Bsp8 hört sich zwar einfach an aber damit hab ich auch schon Probleme. :frowning_face:
    Ich bitte um eure Hilfe!
    <include>iostream.h
    char replace(char par1, char par2)
    int main(){
    char a[100];
    char b[100];
    char kette[100];
    for (int i=0; i<=100; i++)
    cin>>kette[i];
    replace()
    Sorry ich weiss wirklich nicht mehr was zu tun ist...bin die ganze Nacht gesessen ohne Erfolg.
    Religion ist ein Glaube,
  • Kongo
    Kongo
    • 17. November 2003 um 14:57
    Tja mein erster Versuch sieht so aus:
    Das Problem is nur, das der globale String groß genug sein muss, um das Ergebnis
    zu speichern, da kein Boundary-Checking gemacht wird.
    C
    #include <stdio.h>
    #include <iostream.h>
    char globalerstring[100] = "Das ist ein Teststring";
    void replace(const char* szOld, char* szNew)
       char* szTemp = globalerstring;
       char* szCopy = 0;
       int iLen = 0, i = 0;
       // Läne von globalen String erfassen
       while (*szTemp++);
       iLen = (szTemp - globalerstring - 1);
       // Kopie machen
       szCopy = new char[iLen+1];
       do {
          szCopy[i] = *szTemp;
          i++;
       } while(*szTemp++);
       // Neuen String erstellen
       int j=0, k=0;
       for (int i=0; i < iLen; i++) {
          j=0;
          do {
             if (szOld[j] == 0) {
                i += j;
                // Wort gefunden also ersetzen
                char* atnew = szNew;
                j=0;
                do {
                   globalerstring[k++] = *atnew;
                } while(*++atnew);
             if (szCopy[i+j] != szOld[j])
                break;
             j++;
          } while(true);
          globalerstring[k++] = szCopy[i];
    void main()
       cout << globalerstring << "\n";
       replace("ein","absolut kein");
    :thumb: Geschrieben nach der alten, neuen und zukünftigen Rechtschreibung! :thumb:
  • davie
    davie
    • 18. November 2003 um 23:25
    Also...
    Zuerst einmal heftige Kritik an den Leuten, die euch das beigebracht haben, jetzt nach 5 Jahren C++ unter ISO Standardregeln..
    Der Header iostream.h sowie stdio.h sind veraltet. Tja, nix zu machen. Im "neuen" (5 Jahre alten) C++ Standard gibt es dafür die Header iostream und cstdio.
    C
    #include <iostream>
    #include <cstdio>
    using namespace std;
    Die Namen sind in den neuen Headern aber alle im Namensraum std untergebracht, also muss man sie mit einer using direktive sichtbar machen (oder mit using deklarationen, wie auch immer man es bevorzugt - oder immer explizit)
    Dann:
    zu "void main": Main muss immer "int" zurückgeben. Ebenfalls im Standard, sowohl im C als auch im C++ Standard. Es gab nie eine "void" Version in C++.
    Ein standardkonformer Compiler (zum Beispiel g++) würde den Code gar nicht erst kompilieren.
    Zum Thema globale Variablen: Ich hoffe ihr wisst, dass es eine Unart ist, sie zu benutzen.
    Wenn's nun aber vorgegeben ist, so wie hier, dann kann man nix machen.
    Ich hoffe außerdem, dass ihr die string Klasse von C++ kennt.
    IMHO eine total dumme Aufgabe: Ihr werdet immer Librarys benutzen dürfen, vor allem die vom Standard definierten. Wozu etwas programmieren, dass es schon längst gibt?!
    Zurück zum Code von Kongo.
    So eine riesige Funktion solltest du in mehrere kleine aufsplitten. Ein solches Trumm ist schwer wartbar und schlecht erweiterbar.
    Die ungarische Notation ist in C++ obsolet. Niemand sollte sie mehr verwenden.
    Aussagekräftige Namen sind 100mal besser als jedes Präfix.
    IMHO machen sie den Code nur noch schwerer lesbar.
    Außerdem verwendest du new. Ich sehe aber keine delete (bzw. delete[]). Da entstehen schnell riesige Speicherlöcher.
    Bleiben wir gleich beim Thema "erweiterbar".
    Schonmal versucht, mit deiner Version ein
    replace("absolut kein","ein");
    durchzuführen?
    Speicherzugriffsfehler - ist die Ausgabe auf meiner Konsole
    Da stimmt etwas nicht.
    Naja, hier ein Vorschlag von mir, um diese Aufgabe zu lösen:
    C
    #include <iostream>
    #include <cassert>
    char global_ist_kaese[100] = "Das ist ein Teststring und eine Banane";
    namespace my { //namen immer schön kapseln
          //ein paar grundlegende sachen
         //ptrdiff_t ist das ergebnis einer subtraktion von zwei zeigern
    	std::ptrdiff_t strlen (const char *str) {
    		const char *ptr = str;
    		while (*ptr++); return ptr-str;
        //gibt true zurück, falls der anfang von str dasselbe ist wie what.
    	bool begin_eq (const char *str, const char *what) {
                    assert(strlen(str) > strlen(what)); //kommt in der release version natürlich raus
    		while (*what) {
    			if (*str++ != *what++) return false;
    		return true;
        //kopiert ohne abschließende null von from nach to
    	void copy (char *to, const char *from) {
    		while (*from) *to++ = *from++;
       //ersetzt alle what in str mit with.
    	void strrepl (char *str, const char *what, const char *with) {
                  //temporärer string mit inhalt des globalen
    		char *del, *tmp = del = new char[strlen(str)];
    		copy(tmp,str);
    	     //zum aufspeeden
    		size_t lwith = strlen(with)-1;
    		size_t lwhat = strlen(what)-1;
    		while (*str++ = *tmp++) {
    			if (begin_eq(tmp,what)) {
    				copy(str,with);
    				tmp+=lwhat;
    				str+=lwith;
    		//niemals vergessen!
    		delete [] del;
    //und jetzt: wir wollen die aufgabenstellung nicht vernachlässigen
    void die_besagte_funktion () {
    	my::strrepl(global_ist_kaese, "ein", "absolut kein");
    int main() {
       cout << global_ist_kaese << endl;
       my::strrepl(global_ist_kaese,"ein","absolut kein");
       my::strrepl(global_ist_kaese,"absolut kein","ein");
    //achja: return 0 wird von standardkonformen Compilern am Ende immer automatisch eingefügt.
    Da lässt sich allerdings sicher noch was rausholen, performancetechnisch.
    Naja, nur mal ein Denkanstoß und Mahnzeichen.
    Für Fragen:
    http://www.c-plusplus.de/forum
    Im C++ Subforum bekommt ihr eure Antworten
    cya
  • beefy
    beefy
    • 19. November 2003 um 23:51
    Ich verstehe nichts von C++ und benutze auch nicht die ung. Notation, mich würde aber trotzdem interessieren warum diese in C++ obsolet sein sollen..?
  • davie
    davie
    • 20. November 2003 um 01:07
    Sollte vielleicht besser heissen "durch C++ unnoetig geworden".
    Du hast nicht nur eine kleine Menge eingebauter Typen (char, int und zeiger darauf), sondern kannst dir eigene definieren - inklusive Vererbung und Polymorphie. Wie willst du das in der ungarischen Notation darstellen?
    IMHO ist ein aussagekraeftiger Name viele Male besser als jedes Praefix (das hab ich sicher oben auch schon gesagt)
    Objekte sollten ausserdem idR nur relativ kurz existieren. Da vergisst man den Typ schon nicht.
    Ausserdem hab ich mehr Tipparbeit.
    Verschlimmbessere mir die Lesbarkeit.
    In C++ ist es schlicht unnoetig irgendwelche Praefixe, egal ob in ungarischer Notation, fuer Klassen, oder fuer Elementvariablen einzufuehren.
    Es geht einfach nur um die (Un)notwendigkeit
