OK das Problem ist folgendes.
xgtherm startet normal wenn man aus root im system ist, aber wenn man als ein normaler benutzer drinnen ist schließt es sich selbst nach ein paar sekunden.
Was ist da falsch??????
Hoffe mir kann jemand helfen.
lg leviathan
probleme mit xgterm
- Linux
leviathan -
2. Dezember 2003 um 18:59 -
hmmm.... ich kenn xgterm (das 'h' ist ein typo oder?) nicht. aber in so einem fall, wuerd ich erstmal die anwendung aus einem terminal heraus starten und schauen ob ich fehlermeldunen sehe. wenn nix anderes mehr hilft, wuerd ich in so einem fall die .*rc oder die .*config datei von dem programm aus dem /home verzeichnis des users loeschen, wo es nicht geht. ausser es geht bei mehreren usern nicht, dann wird das wahrscheinlich nix helfen...
/birger
ps: distri? xgterm version?
ja da hab cih mich verschrieben.
wenn dus aus den terminal startest bekommst du keine fehlermeldung.
Naja es geht nur wenn du root bist bei allen anderen geht es nicht.
lg leviathan -
was ist xgterm?
gnome xterm? kannst normales xterm (also das terminal welches bei X11 standartmäßig dabei ist) normal verwenden?
cu
ja kann das normal verwenden.
xgterm ist praktisch ein xterm was aber auch grafiken unterstützt. das braucht man wenn man zum Beispiel IRAF verwendet. (IRAF ist ein bildbearbeitungsprogram was von Astronomen verwendet wird)
lg leviathan -
Aus der Man-Page von xgterm:
ZitatBUGS
Many of the same bugs affecting xterm also apply here.Xgterm is not normally installed with setuid permissions. On some
Linux systems, for example, where the /dev/tty and /dev/pty devices
have root ownership and permission 600 this can cause problems.
Workarounds are to either install XGterm with setuid permissions or
modify the /dev/tty and /dev/pty devices to have permission 666.hth,
JustAnotherUser -
deleteeeeee
27. Dezember 2024 um 12:10 Hat das Thema aus dem Forum Betriebssysteme nach Betriebssysteme verschoben.
