c++ problem
  • markus
  • 3. Februar 2004 um 17:38
  • markus
    markus
    hi
    ich probier grad mit einem toolkit in visual c++ rum, und bei gewissen testprogrammen krieg ich fehlermeldungen wo ich nicht weiß warum. konkret immer beim linken. das aktuelle beispiel ist:
    --------------------Konfiguration: MeshTraits - Win32 Debug--------------------
    Linker-Vorgang läuft...
    MeshTraits.obj : error LNK2001: Nichtaufgeloestes externes Symbol "public: void __thiscall vnl_matrix_fixed<double,4,3>::print(class std::basic_ostream<char,struct std::char_traits<char> > &)const " (?print@?$vnl_matrix_fixed@N$03$02@@QBEXAAV?$basic
    _ostream@DU?$char_traits@D@std@@@std@@@Z)
    Debug/MeshTraits.exe : fatal error LNK1120: 1 unaufgeloeste externe Verweise
    Fehler beim Ausführen von link.exe.
    MeshTraits.exe - 2 Fehler, 0 Warnung(en)
    der LNK2001 ist dieklassische fehlermeldung. als nicht programmierprofi weiß ich jetzt nicht wp, was.. ich ändern muss. jetzt hoff ich stark auf euch
    danke
    markus
    • 3. Februar 2004 um 19:20
    Vielleicht Libraries nicht gelinkt? Deutsche Compilerfehler verwirren mich...
  • markus
    markus
    • 3. Februar 2004 um 19:48
    also ich hab bei den projekteinstellungen bei der präprozessorregisterkarte zus. includeverzeichnisse angegeben, und beider linkerregisterkarte einen zus bibliothekspfad angegeben
    eigentlich sollte das ja gehen weil das nix selbstgeschriebenes ist.....siehe....sourcecode....
    Program: Insight Segmentation & Registration Toolkit
    Module: $RCSfile: MeshTraits.cxx,v $
    Language: C++
    Date: $Date: 2003/09/10 14:29:52 $
    Version: $Revision: 1.9 $
    Copyright (c) Insight Software Consortium. All rights reserved.
    See ITKCopyright.txt or http://www.itk.org/HTML/Copyright.htm for details.
    This software is distributed WITHOUT ANY WARRANTY; without even
    the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE. See the above copyright notices for more information.
    // Software Guide : BeginLatex
    // This section illustrates the full power of
    // \href{http://www.boost.org/more/generic_programming.html}{Generic
    // Programming}. This is sometimes perceived as \emph{too much of a good
    // thing}!
    // The toolkit has been designed to offer flexibility while keeping the
    // complexity of the code to a moderate level. This is achieved in the Mesh by
    // hiding most of its parameters and defining reasonable defaults for them.
    // The generic concept of a mesh integrates many different elements. It is
    // possible in principle to use independent types for every one of such
    // elements. The mechanism used in generic programming for specifying the many
    // different types involved in a concept is called \emph{traits}. They are
    // basically the list of all types that interact with the current class.
    // The \doxygen{Mesh} is templated over three parameters. So far only two of
    // them have been discussed, namely the \code{PixelType} and the
    // \code{Dimension}. The third parameter is a class providing the set of
    // traits required by the mesh. When the third parameter is omitted a default
    // class is used. This default class is the \doxygen{DefaultStaticMeshTraits}.
    // If you want to customize the types used by the mesh, the way to proceed is
    // to modify the default traits and provide them as the third parameter of the
    // Mesh class instantiation.
    // There are two ways of achieving this. The first is to use the existing
    // DefaultStaticMeshTraits class. This class is itself templated
    // over six parameters. Customizing those parameters could provide enough
    // flexibility to define a very specific kind of mesh. The second way is to
    // write a traits class from scratch, in which case the easiest way to proceed
    // is to copy the DefaultStaticMeshTraits into another file and edit
    // its content. Only the first approach is illustrated here. The second is
    // discouraged unless you are familiar with Generic Programming, feel
    // comfortable with C++ templates and have access to an abundant supply of
    // (Columbian) coffee.
    // The first step in customizing the mesh is to include the header file of the
    // Mesh and its static traits.
    // \index{itk::DefaultStaticMeshTraits!Header}
    // Software Guide : EndLatex
    // Software Guide : BeginCodeSnippet
    #include "itkMesh.h"
    #include "itkDefaultStaticMeshTraits.h"
    // Software Guide : EndCodeSnippet
    #include "itkLineCell.h"
    #include "itkVector.h"
    #include "itkMatrix.h"
    int main()
    // Then the MeshTraits class is instantiated by selecting the types of each
    // one of its six template arguments. They are in order
    // \begin{description}
    // \item[PixelType.] The type associated with every point.
    // \item[PointDimension.] The dimension of the space in which the mesh is embedded.
    // \item[MaxTopologicalDimension.] The highest dimension of the mesh cells.
    // \item[CoordRepType.] The type used to represent space coordinates.
    // \item[InterpolationWeightType.] The type used to represent interpolation weights.
    // \item[CellPixelType.] The type associated with every cell.
    // \end{description}
    // Let's define types and values for each one of those elements. For example
    // the following code will use points in 3D space as nodes of the
    // Mesh. The maximum dimension of the cells will be two which means
    // that this is a 2D manifold better know as a \emph{surface}. The data type
    // associated with points is defined to be a four-dimensional vector. This
    // type could represent values of membership for a four-classes segmentation
    // method. The value selected for the cells are $4\times3$ matrices which could
    // have for example the derivative of the membership values with respect to
    // coordinates in space. Finally a \code{double} type is selected for
    // representing space coordinates on the mesh points and also for the weight
    // used for interpolating values.
    // \index{itk::DefaultStaticMeshTraits!Instantiation}
    const unsigned int PointDimension = 3;
    const unsigned int MaxTopologicalDimension = 2;
    typedef itk::Vector<double,4> PixelType;
    typedef itk::Matrix<double,4,3> CellDataType;
    typedef double CoordinateType;
    typedef double InterpolationWeightType;
    typedef itk::DefaultStaticMeshTraits<
    PixelType, PointDimension, MaxTopologicalDimension,
    CoordinateType, InterpolationWeightType, CellDataType > MeshTraits;
    typedef itk::Mesh< PixelType, PointDimension, MeshTraits > MeshType;
    // The \doxygen{LineCell} type can now be instantiated using the traits
    // taken from the Mesh.
    // \index{itk::LineCell!Instantiation}
    typedef MeshType::CellType CellType;
    typedef itk::LineCell< CellType > LineType;
    // Let's now create an Mesh and insert some points on it. Note
    // that the dimension of the points matches the dimension of the Mesh. Here
    // we insert a sequence of points that look like a plot of the $log()$
    // function.
    // \index{itk::Mesh!New()}
    // \index{itk::Mesh!SetPoint()}
    // \index{itk::Mesh!PointType}
    // \index{itk::Mesh!Pointer}
    MeshType::Pointer mesh = MeshType::New();
    typedef MeshType::PointType PointType;
    PointType point;
    const unsigned int numberOfPoints = 10;
    for(unsigned int id=0; id<numberOfPoints; id++)
    point[0]; // Initialize points here
    point[1];
    point[2];
    mesh->SetPoint( id, point );
    // A set of line cells is created and associated with the existing points by
    // using point identifiers. In this simple case, the point identifiers can
    // be deduced from cell identifiers since the line cells are ordered in the
    // same way.
    // \index{itk::AutoPointer!TakeOwnership()}
    // \index{CellAutoPointer!TakeOwnership()}
    // \index{CellType!creation}
    // \index{itk::Mesh!SetCell()}
    CellType::CellAutoPointer line;
    const unsigned int numberOfCells = numberOfPoints-1;
    for(unsigned int cellId=0; cellId<numberOfCells; cellId++)
    line.TakeOwnership( new LineType );
    line->SetPointId( 0, cellId ); // first point
    line->SetPointId( 1, cellId+1 ); // second point
    mesh->SetCell( cellId, line ); // insert the cell
    std::cout << "Points = " << mesh->GetNumberOfPoints() << std::endl;
    std::cout << "Cells = " << mesh->GetNumberOfCells() << std::endl;
    // Data associated with cells is inserted in the Mesh by using
    // the \code{SetCellData()} method. It requires the user to provide an
    // identifier and the value to be inserted. The identifier should match one
    // of the inserted cells. In this simple example, the square of the cell
    // identifier is used as cell data. Note the use of \code{static\_cast} to
    // \code{PixelType} in the assignment.
    CellDataType value;
    mesh->SetCellData( cellId, value );
    // Cell data can be read from the Mesh with the
    // \code{GetCellData()} method. It requires the user to provide the
    // identifier of the cell for which the data is to be retrieved. The user
    // should provide also a valid pointer to a location where the data can be
    // copied.
    // \index{itk::Mesh!GetCellData()}
    CellDataType value;
    mesh->GetCellData( cellId, &value );
    std::cout << "Cell " << cellId << " = " << value << std::endl;
    // Neither \code{SetCellData()} or \code{GetCellData()} are efficient ways
    // to access cell data. Efficient access to cell data can be achieved
    // by using the Iterators built into the CellDataContainer.
    typedef MeshType::CellDataContainer::ConstIterator CellDataIterator;
    // Note that the \code{ConstIterator} is used here because the data is only
    // going to be read. This approach is exactly the same already illustrated
    // for getting access to point data. The iterator to the first cell data
    // item can be obtained with the \code{Begin()} method of the
    // CellDataContainer. The past-end iterator is returned by the \code{End()}
    // method. The cell data container itself can be obtained from the mesh with
    // the method \code{GetCellData()}.
    // \index{itk::Mesh!Iterating cell data}
    // \index{CellDataContainer!Begin()}
    // \index{CellDataContainer!End()}
    // \index{CellDataContainer!Iterator}
    // \index{CellDataContainer!ConstIterator}
    CellDataIterator cellDataIterator = mesh->GetCellData()->Begin();
    CellDataIterator end = mesh->GetCellData()->End();
    // Finally a standard loop is used to iterate over all the cell data
    // entries. Note the use of the \code{Value()} method used to get the actual
    // value of the data entry. \code{PixelType} elements are returned by copy.
    // \index{CellDataIterator!Value()}
    // \index{CellDataIterator!increment}
    while( cellDataIterator != end )
    CellDataType cellValue = cellDataIterator.Value();
    std::cout << cellValue << std::endl;
    ++cellDataIterator;
    return 0;
  • lordseppo13
    lordseppo13
    • 3. Februar 2004 um 20:44
    http://www.itk.org/pipermail/insi…ber/005943.html
  • marX
    marX
    • 4. Februar 2004 um 19:10
    also "Nichtaufgelöstes Symbol" bedeutet so viel wie:
    du verwendest zB. eine Funktion in der Datei zu der COmpiler keinen Code finden kann (-> sie ist nicht definiert, evtl. aber deklariert)
    ich denke, also auch, dass du es versäumt hast eine spezielle library (zu diesem toolkit) ins projekt aufzunehmen!
    mfg marX
