Hallo Leute,
viele Grüße erst mal an das komplette Forum.
Ist mein erstes Posting hier.
Zu meiner Frage. Ich bin seit ein paar Wochen erst in der LaTex Welt. Im Großen und Ganzen klappt eigentlich alles, allerdings gibt es da so ein paar Feinheiten... ![]()
Zum ein paar Problemchen im Literaturverzeichnis (benutze dinat).
1.) Bei zwei Autoren wird beim Zitieren "Müller und Huber, 2002" und im Literaturverzeichnis [Müller und Huber] angegeben. Wie bringe ich dem das bei, dass er kein "und" sondern ein "/" verwendet?
2.) Ich benutze scrartcl. Dort ist die Überschrift des Literaturverzeichnisses "Literatur". Verwende ich scrreprt, so heißt es "Literaturverzeichnis" so wie ich es eigentlich will. Aber bei scrreprt beginnt er bei jedem chapter eine neue Seite, dass will ich aber auch wieder nicht. Darum verwende ich scrartcl.
Wie bringe ich ihm das bei, dass ich bei scrartcl "Literaturverzeichnis" über der Bibliografie stehe habe?
3.) Das Literaturverzeichnis wird nach den Kürzeln also z.B. [Müller und Huber] sortiert. Wie kann ich das Kürzel, also die eckige Klammer weglassen und einfach nach den Autorennamen sortieren?
Bin euch für jede Hilfe dankbar!
Gruß Olli
Bibliografie Fragen
Olli -
30. März 2004 um 14:11 -
1.) Bei zwei Autoren wird beim Zitieren "Müller und Huber, 2002" und im Literaturverzeichnis [Müller und Huber] angegeben. Wie bringe ich dem das bei, dass er kein "und" sondern ein "/" verwendet?OK, du sprichst hier von BibTeX, und dinat ist ein BibTeX Style (.bst). Wenn du das anders haben willst, dann musst du deinen eigenen Style machen. Ob du das wirklich willst, weiss ich allerdings nicht.
Hier ein Guide:
http://www.eeng.dcu.ie/local-docs/btx…xhak/node1.htmlHast du bestimmte Vorgaben für die Bibliographie? Wenn nein, dann würd ich das auf jeden Fall sein lassen.
Du könntest dir auch natbib anschauen.
Wie bringe ich ihm das bei, dass ich bei scrartcl "Literaturverzeichnis" über der Bibliografie stehe habe?scrartcl und scrreprt sind glaube ich KOMA Script Klassen. Damit habe ich noch nie was gemacht. Also alles mit Vorbehalt.
\renewcommand{\bibname}{Literaturverzeichnis}
müsste das machen.Zitat von Olli
3.) Das Literaturverzeichnis wird nach den Kürzeln also z.B. [Müller und Huber] sortiert. Wie kann ich das Kürzel, also die eckige Klammer weglassen und einfach nach den Autorennamen sortieren??? Alle bibstyles, die ich kenne (dinat gehört nicht dazu) sortieren nicht nach den Kürzeln. Wenn dinat das macht, dann hat es speziellen Grund dazu (ev. schreibt das die DIN Norm vor, die dinat implementieren möchte, das wäre aber eher seltsam).
Summary: Der bibstyle gibt die Sortierung vor. Wenn dinat nicht das richtige macht, musst du einen anderen Stil suchen oder eben selbst einen entwerfen.
Mich würde ja stark interessieren, welche Vorgaben du für die Bibliographie hast. Ich habe bis jetzt immer noch einen passenden Stil gefunden, weil ich nie der erste war, dem entsprechende Vorgaben dafür gestellt wurden.
OK, du sprichst hier von BibTeX, und dinat ist ein BibTeX Style (.bst). Wenn du das anders haben willst, dann musst du deinen eigenen Style machen. ...
Ja ich habe bestimmte Vorgaben. Ich hab mich auch gewundert, dass ich beiher keine sty file finden konnte, die passt. Die Vorgabe ist, dass ich im Text nach Harvard zitieren muss, also:
Der Affe sagt zum Gaul Du frisst Hafer. (Vgl. Edd, 1999, S. 45ff.)
Das mache ich bei dinat durch \citep[Vgl.][S. 45ff.]{Edd99}
Wenn es nun zwei Autoren sind schreibt dinat (Vgl. Edd und Fury, 1999, S.45ff.) soll aber (Vgl. Edd/Fury, 1999, S.45ff.) schreiben.
Soviel zum zitieren im Text.
Betreffend des Literaturverzeichnis hab ich mich glaube ich falsch ausgedrückt. dinat sortiert schon nach dem Autor, aber vor dem Namen des Autor steht das Kürzel in eckigen Klammer. Das soll einfach weg also z.B. statt
[Edd, 1999] Edd, Edgar, "Der Pferdeflüsterer", München: XY Verlag.....
einfach:
Kann eigentlich keine so große Anpassung sein, oder?
müsste das machen.
Stimmt sind Komma Skript..
Leider hat Dein Tip nicht funktioniert
Hast Du da noch ein paar Tipps?
Vielen Dank schon mal für Deine Mühe.
Gruß Olli -
Soviel zum zitieren im Text.Es gibt ein Paket namens harvard auf CTAN, z.B. hier:
http://gd.tuwien.ac.at/publishing/tex…ontrib/harvard/Ich nehme an, dass du damit erreichen kannst, was du brauchst.
einfach:
Hm, versuchs mal mit harvard.Wenn das nicht wie gefordert ist, würd ich mich mal an die Forderer wenden (klären warum 'nach Harvard' aber offenbar nicht ganz, bzw. ob das, was du so produzieren kannst, nicht eh auch akzeptabel ist).
Leider hat Dein Tip nicht funktioniertWas ich übersehen habe: Bei report, book etc styles (auch scrreprt) heisst das Ding \bibname, aber bei article (auch scrartcl) \refname.
Also:
\renewcommand{\refname}{Literaturverzeichnis}
wenn du scrartcl o.ä. verwendest\renewcommand{\bibname}{Literaturverzeichnis}
wenn du scrreprt o.ä. verwendest -
also das
\renewcommand{\refname}{Literaturverzeichnis}hat prima funktioniert. Danke dafür!
das andere mit dem harvard muss ich erst mal testen.
Vielleicht versuch ich auch mir was mit custom-bib zusammen zu pfuschen.
Danke erst mal
Olli -
deleteeeeee
27. Dezember 2024 um 12:06 Hat das Thema aus dem Forum Programmieren nach Entwicklung verschoben.
