opengl unter linux und andere probleme
  • wolk
  • 10. Juni 2004 um 19:48
  • wolk
    wolk
    da ich jetzt von windows auf linux umsteige, würde ich gerne wissen wie ich opengl unter linux programmieren kann
    welche IDE (kdevelop ?)
    was benötige ich vom opengl her (treiber, bibliotheken, glut? etc)
    wäre nett wenn ich eine kurze anleitung zum openglprogrammieren unter linux kriegen könnte
    ausserdem bringe ich meine dlink dwl 650+ pcmcia karte unter suse 9.0 auf meinem sony pcg gr214MP nicht zum laufen
    hat vielleicht wer die gleiche konfiguration und kann mit tipps aufwarten
    und: suche ausserdem einen linux treiber für meine mobility radeon
    dies soll nicht bedeuten dass ich zu faul bin zum suchen, aber jetzt zipft mich das linux schon schön langsam an, obwohl ichs gerne darauf machen würde
    herzlichen dank
    • 11. Juni 2004 um 02:33
    Vielleicht hier: http://gatos.sourceforge.net/
    Ich weiß aber nicht, wie sich die Gatos-Treiber mit OpenGL tun.
  • djmaecki
    djmaecki
    • 11. Juni 2004 um 09:41
    Ach, diese Kack 22MBit WLAN Karten. Die hatten noch vor einem Jahr überhaupt keine Unterstützung. Anscheinend gibts aber Treiber bei [1]. Eine Anleitung kannst du dir bei [2] durchlesen.
    Kannst du deinen Erfolg bezüglich der WLAN Karte hier posten?
    1. http://acx100.sourceforge.net/
    2. http://www.houseofcraig.net/acx100_howto.php
  • wolk
    wolk
    • 11. Juni 2004 um 10:14
    hey danke djmaecki, den treiber bei [1] hab ich natürlich schon probiert mit der anleitung auf dlink.de/forum, aber beim "make" kommen bei mir statt den vielen Zeilen ausgabe, viele Zeilen Fehlermeldungen, weswegen ich die karte auch noch nicht zum laufen gekriegt hab
    ich werds mal mit deiner [2] anleitung probieren und den erfolg hier posten
    mfg wolk
  • djmaecki
    djmaecki
    • 11. Juni 2004 um 10:51
    Hm, was kommt denn so auszugsweise daher? Vielleicht fehlt dir nur ein Package, dass du noch nicht installiert hast, um diesen Treiber korrekt zu compilizen.
  • wolk
    wolk
    • 11. Juni 2004 um 10:56
    bei der anleitung auf dlink.de/forum hab ich den windowstreiber genommen, 4 ".BIN" dateien genommen und dann musste ich make ausführen, wobei ca 2 seiten fehlermeldungen kamen, und er die benötigte datei (von mir benötigt) xxx_pci.o nicht erzeugte sondern nur xxx_usb.o
    ich probiers grade mit deiner anleitung, wird noch ein bisschen dauern, dann geb ich dir bescheid
    achja, ich hab beim dlink tutorial nicht den gleichen treiber verwendet, sondern einen anderen build davon (0.2.0pre8_fixes11)
    @packages: ich hab: gcc, make, wireless-toolkit
    mein suse erkennt beim starten sogar die pcmcia dwl650+ und sagt ich soll sie konfigurieren. ist das gut ??
    mfg wolk
  • wolk
    wolk
    • 11. Juni 2004 um 11:08
    Next, verify the presence of the correct version of the kernel source, type: ls /lib/modules/`uname -r`/build/Makefile those ` characters around uname -r are not single-quotes the key for them on my keyboard is the lower-case of the tilde (~) character to the left of the numeric 1 key. Successful output looks like this:
    /lib/modules/2.4.24/build/Makefile
    Your kernel version numbers (2.4.24) will very most likely be different, that's ok. Unsuccessful output will look similar to this:
    /usr/bin/ls: /lib/modules/2.6.3/build/Makefile: No such file or directory
    mein output sieht auch so aus, und zwar
    /bin/ls: /lib/modules/2.4.21.215-default/build/Makefile: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    und zwar hab ich in 2.4.21.215-default kein build verzeichnis ??
    ist das schlecht oder nicht ?
    der befehl von oben sollte doch nur die kernel version liefern, was ich jetzt ja auch weiss, nur warum ich kein build verzeichnis hab ??? jedoch hab ich eine build datei ohne endung mit 0Byte
  • wolk
    wolk
    • 11. Juni 2004 um 12:43
    trommelwirbel, trommelwirbel DER FEHLER WAR:
    falsche Version von verwendetem kernel und kernel sources
    ich verwende den 2.4.215-default und in usr/... war aber der 2.4.19 drinnen
    jetzt funktioniert das make ohne probleme und daher sollte ich auch das wireless lan schaffen
    danke für die hilfe
    mfg wolk
  • Florian
    Florian
    • 13. Juni 2004 um 02:02
    Wegen OpenGL unter Linux:
    Ich habe mich zwar (leider) noch nicht so sehr damit auseinandergesetzt, aber an deiner Stelle würde ich GLUT (http://www.opengl.org/resources/libraries/glut.html) oder FreeGLUT (http://freeglut.sourceforge.net/) verwenden, da man damit Plattform-unabhängige OpenGL-Programme schreiben kann.
    Zu erwähnen wäre da noch die SDL-Bibliothek (http://www.libsdl.org/index.php), die auch auf OS-Unabhängigkeit setzt.
    Programmierbeispiele findest du z.B. unter http://nehe.gamedev.net/ - einfach die Lessons und den dazugehörigen Code (für GLUT oder etwas anderes) anschauen.
