Boost-Installation Problem
  • moaxl
  • 19. August 2004 um 19:14
  • moaxl
    moaxl
    Ums mal ganz formell anzugehn:
    ich arbeite unter Windows XP, Visual Studio .net 2003
    ich hab mir die Boost Version boost_1_31_0 und Boost-Jam boost-jam-3.1.10-1-ntx86 gesaugt.
    Wenn ich jetzt aus der Commandline von .net den Befehl zum builden (bjam "-sTOOLS=vc7.1" install) eingeb, bekomm ich folgendes:
    ...patience...
    ...found 9070 targets...
    ...updating 3305 targets...
    MkDir1 bin
    spawn: No such file or directory
    kann mir da jemand zufällig helfen? Das System scheint MkDir1 nicht zu kennen, legt deshalb kein Verzeichnis an und das Programm kann nicht weiterarbeiten. Aber wie kann ich das umgehen? Oder hab ich irgendein Setting vergessen?
    bin dankbar für jede Hilfe...
    lg Manni
    edit: natürlich 2003
  • wolfmann
    wolfmann
    • 19. August 2004 um 19:27
    ich arbeite unter Windows XP, Visual Studio .net 2004
    ...patience...
    ...foung 9070 targets...
    MkDir1 bin
    lg Manni
    was ist boost?
    Hast du da eine VS.NET Version, die ich nicht kenn?
    also mir is nur 2003 und whidbey bekannt ...
  • amok
    amok
    • 19. August 2004 um 20:07
    Zitat von wolfmann
    was ist boost?
    die boost ist eine der bekanntesten und besten c++ library sammlungen (siehe http://www.boost.org)
    anleitungen zur configuration fuer verschiedene palttformen gibts unter
    http://www.boost.org/more/getting_started.html#Configuring
    amok
  • moaxl
    moaxl
    • 19. August 2004 um 20:42
    thx amok
    mit dem hätt ich's eh versucht, komm aber leider nicht weiter
    und ist leider nicht beschrieben, was das für ein fehler sein könnt
    (wahrscheinlich ist's eh nur irgendein kleiner irrtum, ich komm nur nicht drauf...)
  • amok
    amok
    • 19. August 2004 um 21:13
    Zitat von moaxl
    thx amok
    hast du python installiert? der fehlermeldung nach fehlt spawn im pfad?
    amok
  • moaxl
    moaxl
    • 19. August 2004 um 21:19
    jup, python ist installiert
    leider hab ich überhaupt keine Erfahrung damit...bin programmiermäßig überhaupt bissl schwach...
    und blöde frage: was genau ist spawn?
    thx
  • amok
    amok
    • 19. August 2004 um 21:36
    thx
    is eine python tool um ander programme in einem sub-process auszufuehren.
    scheint als ob das nicht in deinem pfad liegt.
    vielleicht hilft dir dieser thread weiter:
    http://mail.python.org/pipermail/c++-…uly/007711.html
    amok
  • moaxl
    moaxl
    • 20. August 2004 um 07:35
    hat leider nicht weitergeholfen, pfade dürften richtig gesetzt sein, python findet's auch...
    ich glaub eher dass das heißt, dass spawn das Verzeichnis nicht findet, das eine Zeile drüber mit MkDir1 angelegt werden sollte
    wenn ich das gewünschte Verzeichnis (in dem Fall bin) händisch anleg, dann schreit er beim nächsten Mal aufrufen nach dem nächsten (einem Unterverzeichnis in bin) und man kann sich so immer um eins weiterhanteln, bis er irgendwann versucht Dateien anzulegen und das nicht kann...
    trotzdem mal ein großes danke
    Manni
  • Lis
    Lis
    • 31. Januar 2006 um 16:40
    BATFILE:
    set QTDIR=C:\Qt\4.1.0
    set PATH=%PATH%;%SystemRoot%
    set PATH=%PATH%;%SystemRoot%\System32
    set PATH=%PATH%;C:\Qt\4.1.0\bin
    set PATH=%PATH%;C:\MinGW\bin
    rem set PATH=%PATH%;C:\Python24
    set PATH=%PATH%;C:\MSYS
    set QMAKESPEC=C:\Qt\4.1.0\mkspecs\win32-g++
    diese zeilen kopieren und in ein batfile einfuegen.
    Eingabeaufvorderung starten und batfile in der eingabeaufvorderung ausfuehren.
    diese meldung kommt weil er einen gewissen befehl nicht ausfuehren kann... oder eine datei nicht gefunden wird
    solltst du kein qt haben ein rem vor die qt ordner zeilen.
    solltest du kein msys haben gilt das selbe.
    sollte das nicht helfen starte im boost src ordner:
    bjam -d+4 -sTOOLS=mingw -sMINGW_ROOT_DIRECTORY=C:\mingw
    oder halt mit dem zutreffenden toolset das du benutzt wenn zu viele debugmeldungen kommen debugmeldungen um zwei heruntersetzten mit -d+2
  • 5 Besucher
