  3. Tools und Produktivität
Internet geht nach Stromausfall nicht mehr
  • Sensei
  • 22. September 2004 um 11:35
    • 23. September 2004 um 10:54
    Zitat von Sensei
    Mit der Windows-Installation is es allerdings die alte Leier: nix geht. Ich weiß allerdings nicht ob ich mich freuen oder ärgern soll über das Knoppix-Internet... Jetzt deutet doch einiges darauf hin, dass irgendwelche tieferen Prozesse/Daten bei Windows beschädigt/unvollständig sind, oder?
    sieht fast so aus. ein konfigurationsproblem wird es wohl nicht sein. zumindest nicht auf einer ebene, wo man dieses auch leicht lösen kann.
    • wie ist es im abgesicherten modus + netzwerk?
    • mit "eigene adresse anpingen" habe ich wie du vermutet hast die vom router vergebene adresse gemeint. also sozusagen deine lan-interne adresse.
    • steht irgendetwas im ereignisprotokoll? wahrscheinlich nicht :o
    • du könntest, wenn alles andere nicht klappt, die systemreparatur von der windows-cd aus ausführen. dabei bleiben deine daten erhalten, aber systemdateien werden neu installiert. wahrscheinlich ist beim stromausfall die eine oder andere kaputt gegangen.
    • vielleicht einmal scandisk ausführen...
    ich habe diesen sysreparatur-tipp jetzt schon zum 3. mal in diesem monat gepostet. schade, dass man windows oft scheinbar nicht mehr anders reparieren kann :face_with_rolling_eyes:
    dabei verstehe ich nicht, wie so oft systemdateien beschädigt werden können.. die werden ja nicht zum schreiben geöffnet, sind also nicht in irgendeinem cache, dessen verlust probleme machen könnte...
    lg michi
  • Sensei
    Sensei
    • 23. September 2004 um 14:21
    muss man die systemreparatur von der selben xp cd durchführen wie die installation? dort is so eine OEM Home Edition drauf, ich hab aber nur die ProEdition mit Studentenlizenz. Soll ich die einfach laufen lassen? Oder könnte das zu problemen führen?
    Ich hab übrigens mal vesucht eine Systemwiederherstellung mit letztem Sonntag zu machen (Crash war am Montag). Hat geklappt aber das Internet läuft noch immer nicht...!
    • 23. September 2004 um 14:31
    also wenn du mich fragst, kann es nicht gesund sein, eine andere windows-version für die reparatur zu verwenden. möglicherweise ist es aber der gleiche build, doch ich habe keine ahnung wie man das am besten herausfindet..
    woher hast du denn die oem? die cd muss ja noch existieren irgendwo..
    lg michi
  • Sensei
    Sensei
    • 9. Oktober 2004 um 16:35
    Ok, ich will nochmal auf mein Problem zurückkommen; konnte es bis jetzt nicht beheben!
    Habe im Abgesicherten Modus + Netzwerktreiber gebootet. Damit funktionierts!!!
    Was bedeutet das für die weitere Vorgehensweise?
    Kann mir jemand nochmal die Repairfunktion Schritt für Schritt erklären. Habe nur so eine OEM WinXP Home-CD für den Computer.
    Danke & cu, Sensei
  • gkittel
    gkittel
    • 9. Oktober 2004 um 17:56
    Das bedeutet, dass ein Programm, das nur im normalen Modus geladen wird, die erfolgreiche Verbindung verhindert.
    Personal Firewall installiert/aktiviert? Wenn ja, dort alle Verbindungen von und zum Router erlauben.
    Wenn es das nicht ist, hilft nur der Vergleich der Prozesse und Services zwischen abgesichertem und normalem Modus und schrittweises Deaktivieren jener Prozesse und Services, die nur im normalen Modus laufen.
    Gabriel
    • 9. Oktober 2004 um 17:58
    Zitat von Sensei
    Habe im Abgesicherten Modus + Netzwerktreiber gebootet. Damit funktionierts!!! Was bedeutet das für die weitere Vorgehensweise?
    Das bedeutet normalerweise, dass es sich evtl. um einen Schädling handelt. Dieser könnte die hosts-Datei umgeschrieben haben. Oder aber die Netzwerkeinstellungen sind falsch. Oder aber ein neu installierter Treiber stört. Diese typischen Symptome passen nur überhaupt nicht mit deiner Schilderung zusammen, dass es nach dem Stromausfall nicht funktioniert hat. Daher wäre eine Reparatur wohl das einfachste.
    Weiß leider nicht, wie es bei OEM genau ist, da ich keine solche bei der Hand habe. So viel ich mich erinnere, konnte man gleich beim Start von der CD-ROM irgendwo gleich unter 'Installieren' auch 'eine bestehende Installation reparieren' auswählen, wodurch keine Benutzerdaten überschrieben wurden.
    LG Michi
  • Sensei
    Sensei
    • 9. Oktober 2004 um 20:28
    danke für eure Tipps.
    Das mim Reparieren von der OEM-CD funktioniert leider nicht; ein Punkt Repair scheint nicht auf, also dachte ich bei "Installation" kommt vielleicht nachher noch die Auswahl, dass ichs reparieren kann. Stimmte aber nicht, und ohne nochmal nachzufragen installierte sich Windows das zweite mal (auf der selben Partition). Tja, jetzt ist die Sch**** am dampfen und ich hab ein sehr instabiles "Dual"-Boot-System.
    Ein einziger Dreck ist das. Werde wohl ums neu aufsetzen, Patches & Updates & SPs aufspielen, Einstellungen neu machen und Programme installieren nicht herumkommen.
    Danke trotzdem für alles, cu, Sensei
    • 9. Oktober 2004 um 22:11
    Sensei: das ist ja arg.. offensichtlich unterscheiden sich die oem-cds auch untereinander... die von mir erwähnte war bei einem laptop dabei, der einer bekannten gehört, und damals habe ich nach fehlgeschlagener sp1-installation damit das system repariert. die reparatur-option war damals gleich zu beginn des setup.
    inwiefern ist dein system instabil? normalerweise sollte ja so eine parallelinstallation auch funktionieren.
    lg michi
  • Sensei
    Sensei
    • 9. Oktober 2004 um 22:23
    • #29
    naja instabilitäten war vielleicht falsch ausgedrückt, aber inkonsistent is es halt.
    einige programme lassen sich von der "neuen" installation aus starten (nero,R,...), andere nicht (Office XP,...).
    Außerdem wird unnützer Speicherplatz verbraucht, ich hab einen lästigen Mutiboot screen, die "Dokumente und Einstellungen"-User sind durcheinander und nicht konsistent und ich weiß leider auch nicht, wie ich eine der beiden Windows-Installationen wieder wegbekomme.
    Es wurden zwei WINDOWS Ordner angelegt, der alte hat jetzt den Zusatz ".0" hinten dran. Einfach den ganzen Ordner löschen wird ja schätz ich mal mein Problem nicht beheben...!
    • 9. Oktober 2004 um 22:36
    • #30
    Sensei: dieses setup-programm ist ja selten dämlich :distur: ich verstehe nicht, warum gerade eine 'OEM-cd' so einen blödsinn macht. ist es eigentlich eine 'recovery-cd' oder sieht sie eher nach original-windows aus?
    normalerweise müsste ordner löschen funktionieren.. aber lass dir lieber zeit damit... es sollte auch der richtige ordner sein, und du solltest ihn vor dem löschen erst mal umbenennen. wie du das office dann wieder kriegst ist eine andere frage.. das sauberste wäre wohl eine neuinstallation :frowning_face: wenn dann aber gleich alles.. ist halt auch umständlich :coolgrim: ich bin froh, dass mein windows mich meist mit harmloseren problemen überrascht.
    lg michi
  • Sensei
    Sensei
    • 9. Oktober 2004 um 23:05
    • #31
    jaja, die oem is ein schas. is mehr so recovery mäßig...!
    hba mich mit dem ganzen dreck jetzt schon lang rumgeärgert. irgendwann reichts mir glaub ich und ich formattiere neu. naja wenigstens geht internet jetzt mal wieder auf der neuen installation.
    aber mein bruder (dem der pc gehört) is natürlich nicht begeistert wenn office usw. nicht läuft.
    danke für alles, cu
  • Baby
    Baby
    • 10. Oktober 2004 um 12:50
    • #32
    ich hatte auch scho mal das problem, dass ich aufgrund einer dummheit windows nochmals installieren wollte und ich dann auf einmal 2 ordner hatte, und ich hab dann einen davon gelöscht und dann.... wars auch ned besser, hatte dann fehlermeldungen und blabla, und dann hab ichs komplett neu aufgesetzt
    aber bei der tu studentenlizenz gibts aber auch keinen reparatur punkt, bei einer vollversion allerdings schon....
  • Lord Binary
    Lord Binary
    • 10. Oktober 2004 um 14:21
    • #33
    doch.
    zumindest bei meiner tu-studentenversion ...
    • 10. Oktober 2004 um 17:58
    • #34
    Ich tu immer gleich die Partition löschen und neu anlegen, dann is sie wenigstens sicher leer. Daten sind eh sonstwo.
  • Baby
    Baby
    • 11. Oktober 2004 um 02:18
    • #35
    Zitat von Lord Binary
    doch.
    hmm, tatsächlich?
    aber wenn ich die cd reinlege und gleich von der cd starte, also gar nicht ins windows komme, gibts den punkt ned...
