Sound mit Fedoracore 3 auf Acer travelmate 4001
  • spoilerhead
  • 9. November 2004 um 21:01
  • spoilerhead
    spoilerhead
    Hi leute. hab grad FC3 aufmein travelmate installiert, läuft auch ganz gut, nur den sound bekomm ich einfach net zu laufen (intel onboard)
    system-counfig-sound erkennt zwar den soundchip korekt, aber trotzdme bleibt alles stumm, xmms friert sogar ein wenn ich versuch was wiederzugeben ..
    herlft mir, mein latein is zu ende
    Fear the Penguin
    home at http://spoilerhead.does.it/
  • charlie
    charlie
    • 10. November 2004 um 13:35
    welche sound-relevante kernelmodule hast du geladen?
    fährst du OSS oder ALSA? (ich kenne die FC3 defaults nicht)
    verwendest du ein sound-daemon? Wenn ja, und dou ihn stoppst, dann kannst du in den sounddevice ohne fehlermeldung was reinechoen?
    ist vielleich irgendwas nur stummgestellt? (xmix is your friend)
    Hast du es vielleicht mit einen nicht-RHmässig-zum-todegepatchten kernel selbst gebaut
    vom vannila sources vom kernel.org probiert?
    :wq!
  • Alex_K
    Alex_K
    • 10. November 2004 um 14:30
    welchen soundchip hast du genau?
    hast du ihn schon mal unter einer anderen distribution zum laufen gebracht?
  • spoilerhead
    spoilerhead
    • 10. November 2004 um 15:05
    Also laut lspci:
    Multimedia audio controller: Intel Corp. 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) AC'97 Audio Controller (rev 03)
    (Intel Onboardsound)
    Ich verwende den original FC3 kernel (hab den auf cd und den allerneuesten ausm Netz ###.667 ausprobiert)
    soundemon kann ich keinen ausfindig machen
    als modul läuft snd-intel8x0 (imho das richtige)
    stummgestellt is auch nix
    ich verwend eigentlic alsa, lass mich aber gern eines besseren belehren.
    habs auch noch unter keiner anderen distro zum laufen gebracht (habs bis jetzt nur mit debian und knoppix probiert)
    any ideas?
    p.s. an /dev/audio kann ich echoen ohne Fehler, die konsole steht aber für ca 2 sek.
    Fear the Penguin
  • charlie
    charlie
    • 10. November 2004 um 19:22
    Also laut lspci:
    charlie@marvin:~$ lspci | grep -i multi
    0000:00:1f.5 Multimedia audio controller: Intel Corp. 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) AC'97 Audio Controller (rev 01)
    charlie@marvin:~$
    brada! :)
    charlie@marvin:~$ lsmod
    Module Size Used by
    loop 17032 4
    ohci_hcd 25092 0
    snd_intel8x0 38056 0
    snd_ac97_codec 75472 1 snd_intel8x0
    snd_mpu401_uart 10624 1 snd_intel8x0
    snd_rawmidi 28964 1 snd_mpu401_uart
    ehci_hcd 34052 0
    uhci_hcd 35216 0
    intel_agp 22560 1
    agpgart 33856 2 intel_agp
    md 51660 0
    e1000 86916 0
    rtc 21340 0
    charlie@marvin:~$
    also kein artsd, kein esd und dergleichen.
    alsa ist eh ok.
    also bei mir läuft es unter debian mit:
    charlie@marvin:~$ uname -r
    2.6.9
    charlie@marvin:~$
    ich würde sagen, schau mal dass die andere soundmodule insbesonder der AC97-er auch geladen werden.
    hier ist my snd kernelconfig:
    charlie@marvin:~$ grep -i snd /boot/config-2.6.9 | grep -v ^#
    CONFIG_SND=y
    CONFIG_SND_TIMER=y
    CONFIG_SND_PCM=y
    CONFIG_SND_HWDEP=m
    CONFIG_SND_RAWMIDI=m
    CONFIG_SND_OSSEMUL=y
    CONFIG_SND_MIXER_OSS=y
    CONFIG_SND_PCM_OSS=y
    CONFIG_SND_MPU401_UART=m
    CONFIG_SND_OPL3_LIB=m
    CONFIG_SND_AC97_CODEC=m
    CONFIG_SND_ENS1370=m
    CONFIG_SND_ENS1371=m
    CONFIG_SND_ES1938=m
    CONFIG_SND_ES1968=m
    CONFIG_SND_MAESTRO3=m
    CONFIG_SND_INTEL8X0=m
    charlie@marvin:~$
    hm, anscheinend habe ich es damals doch mit OSS gemacht, though es müsste natürlich mit alsa auch gehen, da OSS deprecated wird.
    HTH
    charlie
    :wq!
  • Alex_K
    Alex_K
    • 10. November 2004 um 19:47
    also der gleiche chip ist bei mir schon mit FC 2 gelaufen, an dem sollte es also nicht liegen.
    hast du schon die updates für FC3 installiert?
    bei udev paket auf den CDs gibt es einen bug, möglicherweise liegt es daran.
    gab es sonst irgendwelche problme mit dem system? verwendest du irgendwelche bootoptionen wie "acpi=off"?
  • spoilerhead
    spoilerhead
    • 10. November 2004 um 19:52
    ja, das system is topaktuell...
    haut mach ich mal nix mehr, für heut bin ich gnug gstresst, aber morgen werd ich mal weiterprobieren.
    Fear the Penguin
  • J.Petso
    J.Petso
    • 15. November 2004 um 22:16
    ok. ich bin zwar kein fedorianer, aber ich werds trotzdem einmal probieren. systematische reihenfolge:
    - prüfen, ob es das verzeichnis /dev/snd mit den Dateien controlC0 und pcmC0* gibt. Das sind die ALSA-virtuellen Geräte, wenn die nicht da sind, liegt der Fehler beim Kernel oder den Modulen.
    - prüfen, ob der ALSA-Soundausgang eh nicht stummgeschalten ist. Das sollte mit alsamixer (shell), KMix (KDE) oder einem Mixer in Gnome (den ich nicht kenne) nachzuschauen sein. Obwohl, das rechtfertigt keinen XMMS-Absturz, eigentlich.
    - schauen, was beim Abspielen einer Sounddatei mit 'alsaplayer [sounddatei.wav]' (sicherheitshalber .wav, bei mir geht aber z.B. auch .ogg) passiert. Wenn geht, ohne grafische Oberfläche in der Konsole. Wenn das nicht geht, gibt alsaplayer hoffentlich eine aussagekräftige Fehlermeldung, die entweder auf vermurkste Einstellungen oder eine belegte Soundkarte hindeutet.
    - Optional für Benutzer von Desktop Environments: Wenn alsaplayen funktioniert, dann die Funktion von mitgelieferten Audioplayern prüfen, also Noatun für KDE oder das Equivalent für Gnome, das ich nicht kenne. Wenn das funktioniert und XMMS nicht, dann blockt doch irgendein Soundserver die Karte, und der muss deaktiviert werden.
    - Ansonsten weiß ich zunächst auch nicht weiter.
    Vielleicht hilfts ja. Wenn nicht, dann muss wohl wer mit installiertem Fedora her.
  • gelbasack
    25
    gelbasack
    • 16. November 2004 um 23:17
    Hab' selbes Notebook und verwende selbes Kernelmodul, das sollte passen, habe überhaupt keine Probleme (2.6.9-gentoo-r1).
    Hast du schon mal 'alsaconf' probiert? Findet das die richtige Soundkarte?
  • spoilerhead
    spoilerhead
    • 17. November 2004 um 10:36
    also der mixer is aufgedreht, di files in dev/snd sind da
    der alsa player gibt mir folgende fehlermeldung:
    ALSA lib pcm_hw.c:578:(snd_pcm_hw_drain) SNDRV_PCM_IOCTL_DRAIN failed: Eingabe-/Ausgabefehler
    :loudly_crying_face:
    Fear the Penguin
  • J.Petso
    J.Petso
    • 17. November 2004 um 13:28
    hmmm... sagt mir nichts... hat irgendwer sonst eine gute idee?
    vielleicht solltest du's einmal bei den ALSA-Mailinglists probieren, möglich dass dir dort eher wer weiterhelfen kann.
    oder gibts ein Fedora-Forum? da könnte man auch einmal hineinschauen (und nach der Fehlermeldung suchen).
  • spoilerhead
    spoilerhead
    • 19. November 2004 um 19:42
    ich gebs auf mit dem teil
    fc3 läuft net wies soll, debian auch net, suse mag ich gar net probieren...
    :frowning_face:
    Fear the Penguin
  • gelbasack
    25
    gelbasack
    • 19. November 2004 um 20:01
    Nimm Gentoo :) Das Notebook wird es dir danken! *aus Erfahrung sprech*
  • Alex_K
    Alex_K
    • 19. November 2004 um 20:59
    wer sagt dass es da nicht das gleiche problem gibt (wenn ein problem mit dem kernel ist, ist das auch anzunehmen)? :)
    mein notebook hat mit neueren kernels irq probleme, die soundkarte verwendet den gleichen irq wie der paralelle port, was sagt lspci bei deinem notebook?
    unter ubuntu hilft es wenn man mit der option acpi_irq_isa=7 bootet, dadurch verwendet die soundkarte einen anderen irq.
  • gelbasack
    25
    gelbasack
    • 19. November 2004 um 21:51
    Ich hab' auf eben so einem Notebook Gentoo installiert und das absolut problemlos, Sound läuft auch problemlos...
    Aber wenn's ein Kernel Problem ist... ich verschicke gerne meinen Kernel oder dessen Konfiguration, damit funzt's dann vielleicht auch unter FC?
  • spoilerhead
    spoilerhead
    • 20. November 2004 um 16:42
    gelbasack.
    hättest net die tage mal ein wenig zeit mir mitgentoo zu helfen? bin leider ne der große gentooguru :winking_face:
    Fear the Penguin
  • gelbasack
    25
    gelbasack
    • 20. November 2004 um 18:23
    gelbasack.
    Ich bin sicher auch kein Gentoo-Guru - aber es läuft stabil und ich bin zufrieden damit, soweit krieg ich alles hin :)
    Ich glaube nicht, dass das Problem an FC liegt, falls es der Kernel ist, kannst du gerne meinen haben - eben weil ich ihn für's gleiche Notebook gebaut hab', sollte das funktionieren...
    Will dich jetzt nicht missionieren :winking_face: - aber bei Gentoo kannst mich natürlich fragen.
    Du hast eine PM.
  • spoilerhead
    spoilerhead
    • 21. November 2004 um 19:01
    juhum ich habsound, danke nochma an gelbasack
    Fear the Penguin
  • Andy
    Andy
    • 21. November 2004 um 21:47
    was muss man tun?
    sags uns
  • spoilerhead
    spoilerhead
    • 24. November 2004 um 23:11
    hehe, sorry :winking_face:
    also ich hab nen neuen kernel compiliert, damit liefs wunderbar
    mit dem booten, dan alsaconfig danach und passt
    das config file is zwar eigenlich für gentoo und kernel 2.6.9
    aber ich habs mal mit dem 2.6.10rc2 (direkt von kernel.org) gmacht und passt
    ich häng mal das file an
    Fear the Penguin
