try catch probleme
  • hajaj
  • 4. Dezember 2004 um 00:18
  • hajaj
    hajaj
    Also ich hab' da folgenden Code:
    public StringBuffer einlesen(){
    try {
    Class c = this.getClass();
    InputStream is = c.getResourceAsStream("data.txt");
    StringBuffer str = new StringBuffer();
    byte b[] = new byte[1];
    while ( is.read(b) != -1 ) {
    str.append(new String(b));
    is.close();
    System.out.println(str);
    catch (IOException e) {};
    return str;
    Dummerweise sagt der Compiler immer "cannot ressolve symbol str". Scheint irgendwie mit dem try-catch Block zusammenzuhängen, weil der Fehler nicht auftritt wenn ich try-catch auskommentiere.
    Könnte mir jemand von euch verraten, wie ich den Code umändern muss, damit er mit try-catch funktioniert? (bzw. auch ein bisserl die Hintergründe erläutern)
    cheers,
    haj
    • 4. Dezember 2004 um 00:40
    hallo!
    probier es doch so:
    PHP
    StringBuffer str = null;
    try
    is.close();
    return str;
    Wenn du ein Objekt in einem Block deklarierst, ist es außerhalb des Blocks nicht sichtbar.
    HTH
    LG Michi
    EDIT: Könnte eventuell mal jemand den Einrückungs-Bug beheben? :mad:
  • Sensei
    Sensei
    • 4. Dezember 2004 um 10:24
    oder einfach ALLES, inkl. dem return in den try block. so machs ich immer (hat das nachteile? denke nicht...). :)
  • Unic0der
    Unic0der
    • 4. Dezember 2004 um 10:52
    Zitat von Sensei
    inkl. dem return
    Ich würde jetzt mal spontan sagen, dass das aber nicht funktionieren kann, weil dann das return nicht nach aussen sichtbar ist. Lasse mich aber gern eines besseren belehren ... :winking_face:
  • Sensei
    Sensei
    • 4. Dezember 2004 um 10:55
    man müsste nach dem try (also außerhalb) noch ein return hingeben (sonst kompiliert es nicht). von der semantik her ändert das aber nichts.
    man müsste sich nur überlegen, was eigtl. passieren sollte (was zurückgegeben werden sollte) wenn man aus dem try block rausfliegt...
  • Unic0der
    Unic0der
    • 4. Dezember 2004 um 11:07
    Ach so, da hab ich dich missverstanden. So passt es natürlich. :)
    • 4. Dezember 2004 um 11:28
    das ist aber dann kein schöner stil :ausheck:
    am besten einfach deklarationen nicht im try-block unterbringen, sondern wie in C am beginn der methode. und den try-block möglichst klein halten.
    lg michi
