ADSL Problem mit Netgear WLAN Router
  • knuero
  • 10. Dezember 2004 um 12:25
  • knuero
    knuero
    hallo,
    ich habe ein etwas bizarres problem. folgende situation: ich gehe mit adsl über uta ins netz. am adsl-modem hängt ein wlan-router, mit diesem sind über wlan drei pc verbunden. in meinem lan funktioniert alles soweit perfekt, interne datenübertragungen laufen problemlos.
    wenn ich aber über http versuche internetadressen aufzurufen, funktioniert dies nur stunden- bzw. tage-weise. beispielsweise lief am dienstag alles einwandfrei, am donnerstag (ohne dass ich irgendwelche einstellungen geändert hätte) brauchten manche seiten ewig um aufgebaut zu werden, manche ließen sich praktisch gar nicht darstellen. an einigen tagen funktioniert am nachmittag nichts, ab zB 20h läuft alles wie es sollte. das problem scheint teilweise vom protokoll abhängig zu sein, da ftp immer mit guten übertragungsraten läuft, bei pop3 habe ich das selbe problem wie mit http.
    hinzu kommt, dass wenn ich über ethernet-kabel einen pc direkt ans modem hänge, läuft rund um die uhr alles wie es sollte. das problem ist also aus meiner sicht eine kombination aus meinen router-einstellungen und äußeren einflüssen (sonst würde es ja nicht zeitweise funktionieren). am wlan liegt es nicht, wenn ich einen pc über ethernet direkt an den router hänge, treten die selben probleme auf wie über wlan.
    modem: SpeedTouch 510
    die einstellungen der uta habe ich nicht verändert, sollte ja für das gerät keinen unterschied machen ob sich ein pc oder ein router einwählt (oder?)
    router: Netgear WGR614 v4
    aktuelle firmware ist aufgespielt. keine besonderen einstellungen, nur dhcp deaktiviert und mac-filterung eingestellt
    pc: windows xp prof. bzw. home
    mit der mtu-size habe ich herumprobiert (sowohl am router als auch am pc), die firmware des routers lässt eine mtu von maximal 1436 zu. an den dns liegt es nicht, ping funktioniert immer. die uta streitet probleme oder veränderungen in ihrem netzwerk ab, für probleme mit routern fühlt sich die hotline nicht zuständig.
    ich hoffe jemand hat noch ideen wo das problem liegt – mir sind sie schon ausgegangen. danke im voraus!!!
  • k.A.
    k.A.
    • 10. Dezember 2004 um 12:57
    das du die einstllungen am modem nicht ändern musst stimmt und da du ja schon im netz warst, kanns ja daran nicht liegen!
    das mit dem wlan is so ne sache, hab die gleichen probleme gehabt wie du, hab dann versucht die pc naeher zusammenzustellen... dann hats doch tatsächlich wieder einige zeit funkt, dann jedoch wieder nicht.
    bin zu dem entschluss gekommen, dass ein kabel die einfachste und beste lösung ist.
    falls du jedoch eine wlan lösung findest, schreib mir bitte.
    lg max
  • kaeptn
    kaeptn
    • 11. Dezember 2004 um 16:39
    Hi.
    Also wenn das mit dem WLAN Centrino Chips sein sollten (kann auch bei anderen sein, nur bei denen weiss ichs sicher), dann unbedingt das Firmware Update von Netgear auf den Router einspielen.
    Hab schon von 2 Bekannten gehoert, dass das jetzt einwandfrei funktioniert!
    Viel Glueck!
    Bye,
    Fritz
  • knuero
    knuero
    • 12. Dezember 2004 um 19:04
    danke erstmal für die antworten!
    kaeptn: die neueste firmware habe ich schon oben, ohne die ist so gut wie gar nichts gegangen
    k.A.: ich brauche auf jeden fall aus bautechnischen gründen eine wlan-lösung. das ist aber auch sicher nicht das problem, ich habe es (wie oben bereits erwähnt) auch schon mit kabel ohne erfolg getestet
    hat vielleicht jemand meine netzwerkstruktur (uta adsl und wlan-router) und kann mir seine einstellungen posten?
  • k.A.
    k.A.
    • 12. Dezember 2004 um 20:15
    ich hab das gleiche wie du (nur siemens modem)
    bei mir is so, dass sich entweder das modem einwählt od d router (besser du machsts über den router) dann musst du die einstellungen im modem auf default lassen!
    was hast du für isp eingestellt im router? post und telekom verwenden da nicht den selben standart! post: pptp und uta hab ich zwar vergessen, is aber bei mir auf other (netgear router) eingestellt
    im schlimmsten fall kannst du ja das modem einwählen lassen (nachteil is dann aber das du dann nicht mehr so einfach die ports uplinken kannst)
    also bei mir sind beide dieser sachen schon gegangen
    lg max
  • knuero
    knuero
    • 20. Dezember 2004 um 14:41
    danke für die diversen vorschläge, habe die lösung des problems in einer pc-zeitschrift gefunden! :) hier meine beschreibung falls jemand ähnliche schwierigkeiten haben sollte:
    die schwierigkeiten lagen in der mtu-size (maximale paketgröße). diese lässt sich sowohl beim router, als auch über diverse programme (ich habe "Dr. TCP" verwendet) bei der netzwerkkarte einstellen.
    zuerst einen pc direkt am modem anschließen und die ideale mtu zum server des providers ermitteln, indem man das zugeteilte standard-gateway mit unterschiedlichen paketgrößen anpingt:
    z.B. "ping -f -l 1400 12.13.14.15" (natürlich ip des gateways verwenden)
    die höchste paketgröße bei der nicht die antwort ist, dass das paket fragmentiert werden müsste, ist die ideale.
    diesen ermittelten wert beim router eintragen. dann mit einem pc über den router connecten und das gateway auf die selbe art wieder anpingen. so erhält man den idealen wert für die netzwerkkarte. diesen z.b. mit Dr. TCP auf jedem PC eintragen.
    die von mir ermittelten werte:
    router: 1372
    pc: 1304
    sind aber scheinbar von provider zu provider unterschiedlich.
    lg, knuero
