Excel Problem(VBA)
  • misanthrop
  • 5. September 2002 um 14:11
  • misanthrop
    misanthrop
    Hab ein hier ein Makro das vorher in einem andere sheet war und problemlos lief!dann hab ich das makro in ein anderes sheet kopiert und wollte es über einen button starten! beim kompilieren jedoch erhielt ich folgenden fehler:
    <objekt oder anwendungsorientierten fehler>bei
    While Cells(y, 38) <> "ABSOLUTENDE"
    While Cells(y, 38) <> "Ident Nr."
    Was kann ich tun?
    Für rasche Hilfe wäre ich sehr dankbar!!
    hier noch das ganze makro zum durchschaun!!
    Danke schon mal im voraus!
    Sub ArztbesucheEinfuegen()
    Dim Verz, MADatei, MADateiSheet, ErgDatei As String
    Dim LastArzt, y As Long
    Verz = Cells(1, 3) 'gewünschtes Verzeichnis
    ChDir (Verz)
    MADatei = Cells(2, 3) & ".xls" 'Mitarbeiter-Datei (Importdatei)
    MADateiSheet = Cells(3, 3) 'Mitarbeiter-Datei Sheet-Name
    ErgDatei = Cells(4, 3) & ".xls" 'Ergebnis-Datei
    Workbooks.Open FileName:=Verz & "\" & MADatei
    Range("A1").Select
    Selection.End(xlDown).Select
    LastArzt = ActiveCell.Row
    'Workbooks.Open FileName:=Verz & "\" & ErgDatei
    y = 1
    y = y + 1
    Wend
    y = y + 1
    While Cells(y, 38) <> "ENDE" 'Spalte mit Werten die abgeglichen werden von MADatei
    For z = 1 To LastArzt
    If Workbooks(MADatei).Sheets(MADateiSheet).Cells(z, 1) = Cells(y, 38) Then
    Cells(y, 53) = Workbooks(MADatei).Sheets(MADateiSheet).Cells(z, 2) 'Spalte wo geschrieben wird
    End If
    Next
    y = y + 1
    Wend
    y = y + 1
    Wend
    ActiveWorkbook.Save
    ActiveWindow.Close
    Workbooks(MADatei).Activate
    ActiveWindow.Close
    End Sub
  • MJerry
    MJerry
    • 6. September 2002 um 00:22
    abgesehn mal davon, dass es grauslicher Stil ist (keine Einrückung) - welche Fehlermeldung kam denn?
    lg MJerry
  • Wings-of-Glory
    Wings-of-Glory
    • 6. September 2002 um 00:41
    Er hat zwar eingerückt, aber am Anfang einer Zeile werden Leerzeiichen nicht dargestellt.
    Ich empfehle Programmcodes entweder zwischen den PHP-TAG dieses Forums oder den CODE-TAG dieses Forums zu schreiben.
    Achtung: &lt;&gt; werden als HTML Tags interpretiert und sollten daher so geschrieben werden:
    &amp;lt;&amp;gt;
    hab ich das makro in ein anderes sheet kopiert und wollte es &uuml;ber einen button
    starten! beim kompilieren jedoch erhielt ich folgenden fehler: <br>
    &lt;objekt oder anwendungsorientierten fehler&gt;bei<br>
    While Cells(y, 38) &lt;&gt; &quot;ABSOLUTENDE&quot;<br>
    While Cells(y, 38) &lt;&gt; &quot;Ident Nr.&quot;<br>
    Was kann ich tun?<br>
    F&uuml;r rasche Hilfe w&auml;re ich sehr dankbar!!
    <p>hier noch das ganze makro zum durchschaun!!<br>
    Danke schon mal im voraus!</p>
    PHP
    Sub ArztbesucheEinfuegen()Dim Verz, MADatei, MADateiSheet, ErgDatei As StringDim LastArzt, y As Long  Verz = Cells(1, 3) 'gewünschtes Verzeichnis  ChDir (Verz)  MADatei = Cells(2, 3) & ".xls" 'Mitarbeiter-Datei (Importdatei)  MADateiSheet = Cells(3, 3) 'Mitarbeiter-Datei Sheet-Name  ErgDatei = Cells(4, 3) & ".xls" 'Ergebnis-Datei  Workbooks.Open FileName:=Verz & "\" & MADatei  Range("A1").Select  Selection.End(xlDown).Select  LastArzt = ActiveCell.Row  'Workbooks.Open FileName:=Verz & "\" & ErgDatei  y = 1  While Cells(y, 38) <> "ABSOLUTENDE"    While Cells(y, 38) <> "Ident Nr."      y = y + 1    Wend    y = y + 1    While Cells(y, 38) <> "ENDE" 'Spalte mit Werten die abgeglichen werden von MADatei      For z = 1 To LastArzt        If Workbooks(MADatei).Sheets(MADateiSheet).Cells(z, 1) = Cells(y, 38) Then          Cells(y, 53) = Workbooks(MADatei).Sheets(MADateiSheet).Cells(z, 2) 'Spalte wo geschrieben wird        End If      Next      y = y + 1    Wend    y = y + 1  Wend  ActiveWorkbook.Save  ActiveWindow.Close  Workbooks(MADatei).Activate  ActiveWindow.CloseEnd Sub
    http://mtb-projekt.at
