  • Deutsch
Eigentlich VB.Net Problem _ rekurisver Filesystem zugriff
  • epi.um
  • 13. Januar 2005 um 14:05
  • epi.um
    epi.um
    Folgendes Problem
    versuche rekursiven Filesystem zugriff der folgender Maßen ausschaut
    Function schleife(Path as string)
      Name1= Dir(Path, vbDirectory)
      Schleife
      wenn dir dann gehe schleife(Path+DirectName)
      else
      msgbox(Name)
      name1=Dir()
      End Function
    So nun mein Problem .... wenn ich aus einem Unterordner wieder versuche auf die vorherige Ebene zu gelangen schmiert mir das ganze mit einem Fehler ab, dass für "name1=Dir()" das DIr() vorher mit so einem "Name1= Dir(Path, vbDirectory)" definiert werden muss.... okay insofern noch logisch... aber warum merkt das Programmm sich diesen Aufruf vor der rekursion nicht?
    Wie kann ich das bsp lösen ohne mit positionierungs schleifen zu arbeiten (also dass ich so lange das einfache dir aufrufe bis ich auf der gewünschten pos bin) ?
  • seHaas
    seHaas
    • 13. Januar 2005 um 18:35
    ich möchte dir gerne helfen, aber ich werd aus deinem posting nicht ganz schlau... bzw aus dem (pseudo)code.
    Dir(Paht,vbDirectory) liefert dir die verzeichniseinträge, aber für was willst du dann name1=Dir() aufrufen?
    vllt kannst ja deinen code posten.
  • epi.um
    epi.um
    • 13. Januar 2005 um 22:09
    Jep... hatte den org. Code nicht bei der Hand
    Function seekdir(ByVal Pfad1 As String) As String
      		Dim Name1 As String
      		Dim Name2 As String
      		Dim SucheText As String = TextBox2.Text
      		Dim lenStext As Integer = Len(SucheText)
      		' Ersten Eintrag abrufen.
      		Name1 = FileSystem.Dir(Pfad1, FileAttribute.Directory)
      		Do While Name1 <> ""	' Schleife beginnen.
      			' Aktuelles und übergeordnetes Verzeichnis ignorieren.
      			If Name1 <> "." And Name1 <> ".." Then
     			 ' Mit bit-weisem Vergleich sicherstellen, daß Name1 ein
      				' Verzeichnis ist.
     			 If (GetAttr(Pfad1 & Name1) And vbDirectory) = vbDirectory Then
     				 seekdir(Pfad1 & Name1 & "\")
      				Else
      				    Dim x As Integer
     				 x = InStr(1, Name1, SucheText)
     				 Dim y As Integer = x + lenStext - 1
     				 Name2 = Name1.Substring(0, x - 1) & Name1.Substring(y, Len(Name1) - y)
     					MsgBox(Name2)
     			 End If	' um ein Verzeichnis handelt.
      			End If
      			Name1 = Dir() ' Nächsten Eintrag abrufen.
      		Loop
      	End Function
    Thx... :)
  • seHaas
    seHaas
    • 13. Januar 2005 um 23:14
    hallo,
    hab jetzt selber ein wenig probiert aber dann hab ich das gefunden:
    Aufgrund der Natur der dir-Funktion (siehe Hilfe) ist ein direkter rekursiver Aufruf nicht möglich. Aber natürlich kann man die Ergebnisse zwischenspeichern und darauf wieder zurückgreifen, so dass sich ein rekursiver Aufruf simulieren lässt. Für die Zwischenspeicherung bietet sich ein Array an.
    das hab ich von hier.
    aber vllt hilft dir folgendes codebeispiel weiter:
    http://www.activevb.de/tipps/vb6tipps/tipp0128.html
    mfg seHaas
  • epi.um
    epi.um
    • 13. Januar 2005 um 23:29
    Zitat von seHaas
    hallo,
    mfg seHaas
    Thanx a lot :)
  • seHaas
    seHaas
    • 14. Januar 2005 um 08:37
    was mir noch eingefallen ist, du könntest ja einfach ein c#-classlibrary machen mit einer klasse die eben diese file-funktionen die du brauchst enthält.
    da gehts sicher mit rekursionen:
    private int searchDir(string path)
                     DirectoryInfo di = new DirectoryInfo(path);
                     FileInfo[] fi = di.GetFiles("*.mp3");
                     for (int i=0; i<fi.Length;i++)
         //dateien: fi[i].Name
      DirectoryInfo[] dil = di.GetDirectories();
                     for (int i=0; i<dil.Length; i++)
                        this.searchDir(path+Path.DirectorySeparatorChar+dil[i].Name);
         //ordner durchsuchen
                     return fi.Length;
  • bosie
    bosie
    • 29. Januar 2005 um 00:23
      		Dim Name1 As String
      		Dim Name2 As String
      				' Verzeichnis ist.
      				Else
      				    Dim x As Integer
     					MsgBox(Name2)
      			End If
      		Loop
      	End Function
    Thx... :)
    ajo, jetzt weiß ich wieder warum ich c# und net vb.net mach :winking_face:
  • Deutsch
  • English
Zitat speichern
