Ausführen eines externen Programmes
  • Flowyes
  • 28. Februar 2005 um 00:47
  • Flowyes
    Flowyes
    Beschäftige mich schon wieder seit einer Weile mit folgendem Problem:
    Ich muss eine exe-Datei aus php aufrufen, die dann genau das tun sollte, was sie tut, wenn man den Befehl im shell ausführt. Dieses Programm nimmt 5 oder 6 Argumente, berechnet irgendwas und schreibt das in eine Datei dessen Namen ich auch als Argument beim Aufruf übergebe und gibt sonst nichts aus. Es passiert aber gar nichts wenn ich
    PHP
    shell_exec ("C:\\verzeichnis_vom_prog\\mein_prog.exe -arg1 bla -arg2 blabla");
    schreibe. Nach dieser Zeile wird auch nichts mehr ausgeführt (also echo "test"; liefert nichts). Die Pfadangaben, Dateinamen und so sind alle richtig. Ist die Funktion shell_exec() falsch vielleicht? Ich find nirgends eine Antwort. Woran könnte der Fehler liegen?
    (OS: windows, wie man vermuten kann)
    [edit]
    Hat sich schon erledigt. Leider komme ich erst jetzt drauf, dass ich ein obligatorisches Argument beim Aufruf vergesse :hewa:
    [/edit]
