Source Code Problem
  • Lebkuchenmann
  • 3. März 2005 um 20:44
  • Lebkuchenmann
    Lebkuchenmann
    Hi Leute !
    Bräuchte dringent eure Hilfe !
    Mein Prog läuft zwa aber nicht richtig!
    Immer Die Gleiche ausgabe(mögliche)!
    Hier der Code
    #include <stdio.h>
    #include <conio.h>
    #include <string.h>
    void main()
    bool g=true;
    char text1[100];
    char text2[100];
    int c,d,a,b,e;
    printf("geben sie einen Text ein!");
    scanf("%s",&text1);
    scanf("%s",&text1);
    c=strlen(text1);
    d=strlen(text2);
    if(c=d)
    for(int x=0;x<c && g;x++)
    a=text1[x];
    b=text2[x];
    for(e=x+1;e<c && g;e++)
    if(a=text1[e])
    if(b!= text1[e])
    g=false;
    if(g=true)
    printf("Die Texte könnten gleich sein!");
    if(g=false)
    printf("Die texte könnten nicht gleich sein!");
    getch();
  • Flowyes
    Flowyes
    • 3. März 2005 um 20:50
    Du sollst bitte zuerst die FAQ zum posten von Code im Forum lesen und dein Posting editieren.
    Sonst machen sich die Leute nicht die Mühe das Posting zu lesen. (wollte auch helfen, hab aber nicht weitergelesen)
  • tobias
    tobias
    • 3. März 2005 um 20:51
    Schau dir mal den Unterschied zwischen einer Zuweisung (=) und dem Vergleichsoperator für Gleichheit (==) an.
  • Lebkuchenmann
    Lebkuchenmann
    • 3. März 2005 um 20:54
    Sry Bin neu hier!
    Und danke für Tipp funkt treotzdem net! :frowning_face:
  • Florian
    Florian
    • 3. März 2005 um 22:30
    Das ist wirklich mühsam zu lesen... Hier trotzdem ein paar Fehler, die ich gefunden habe:
    Ich nehme an, du wolltest beim zweiten Mal in das andere Array kopieren, macht so nämlich wenig Sinn.
    scanf("%s",&text1);
    scanf("%s",&text1);
    Wie schon bereits erwähnt wurde, der Vergleichsoperator gleich in mehreren Fällen:
    f(c=d)
    if(a=text1[e])
    if(g=true)
    if(g=false)
    Zur Funktionalität sollte man schon mehr wissen, wie z.B.
    -) was das Programm eigentlich genau machen soll
    -) ein paar Ein-/Ausgabepaare, um es zu verdeutlichen
    Eine Aussage wie
    hilft nicht wirklich weiter... Und was soll die doppelte for-Schleife bringen? Soweit ich das auf Anhieb durchblicke, funktioniert das nur bei Zeichenketten mit lauter gleichen Zeichen (z.B. "aaaaaa"), weil Zeichen an unterschiedlichen Positionen verglichen werden.
    Für alle anderen ist hier der umformatierte und ausgebesserte (was ich oben zumindestens angemerkt habe) Code, obwohl es auch dafür eine Editier-Funktion geben würde:
    C
    #include <stdio.h>
    #include <conio.h>
    #include <string.h>
    void main()
        bool g=true;
        char text1[100];
        char text2[100];
        int c,d,a,b,e;
        scanf("%s",&text1);
        scanf("%s",&text2);
        c=strlen(text1);
        d=strlen(text2);
        if(c==d)
                a=text1[x];
                b=text2[x];
                    if(a==text1[e])
                        if(b!= text1[e])
                            g=false;
        if(g==true)
        if(g==false)
        getch();
  • Lebkuchenmann
    Lebkuchenmann
    • 4. März 2005 um 22:12
    HI !
    Angabe:
    Eine Möglichkeit der Verschlüsselung eines textes besteht darin, dass jedem Buchstaben des Alphetes genau ein Buchstabe zugeordnet wirt
    Zwei Folgen a und b wurden durch verschiedene Zuordnungen verschlüsselt. Schreibe ein Programm, welches beliebig oft zei Folgen einliest und feststellt , ob diese 2 Folgen Verschlüsselungen sein können oder nicht.
    Bsp:
    text1: Hallo
    text2: hjies
    A: keine Verschluesselung //ist keine Verschlüsselung weil einmal l i ist und beim anderen mal e
  • phax
    phax
    • 6. März 2005 um 11:17
    Normalerweise schreibt man die finale Meldung eher so:
    if (g)
      printf ("... gleich...");
    else
      printf ("... nicht gleich ...");
    da g (konzeptionell) sowieso nur einen der beiden Zustände true oder false annehmen kann.
    Aber das betrifft nur die B-Note.
