C# Anfänger, Problem bei variablenumwandlung
  • Tensai
  • 5. März 2005 um 15:46
  • Tensai
    Tensai
    Hi! Ich bin neu hier und Anfänger, wir programmieren in der Schule mit C# und müssen eine Aufgabe machen. Jetzt hab ich ein Problem bei der Umwandlung von einer float variable die das Programm aus einer combobox lesen soll.
    Die folgende Zeile wird grün unterlegt und es erscheint die unten stehende Fehlermeldung.
    C#-Code:
    private void BerechnePromille()
    float Mengex,AlkWert,Gewichtx;
    string Geschlechtx;
    Geschlechtx = Geschlecht.Text;
    Gewichtx = Convert.ToSingle(Gewicht.Text);
    Mengex = Convert.ToSingle(Menge.Text);
    if (Geschlechtx == "männlich")
    AlkWert = (((Mengex * 0.48F)*0.8F)/(Gewichtx * 0.7F));
    else
    AlkWert = (((Mengex * 0.048F)*0.8F)/(Gewichtx *0.6F));
    Ausgabe.Text = AlkWert.ToString("0.00");
    Fehlermeldung: be zeile :Gewichtx = Convert.ToSingle(Gewicht.Text);
    Eine nicht behandelte Ausnahme des Typs 'System.FormatException' ist in mscorlib.dll aufgetreten.
    Zusätzliche Informationen: Die Eingabezeichenfolge hat das falsche Format.
    MFG Tensai
  • sauzachn
    sauzachn
    • 5. März 2005 um 16:14
    Du solltest natürlich schon irgendwo abfragen, ob das übergebene Gewicht überhaupt in einen Float-Wert konvertiert werden _kann_. Wenn dir irgendjemand "bla" eingibt, ist das klar, daß das kein Float ist.
  • Tensai
    Tensai
    • 5. März 2005 um 18:30
    Villeicht hätte ich bei schreiben sollen das es dich bei den Werten die man eingibt um ComboBoxen handelt. Also sind es auf jeden fall float werte.
  • J.Petso
    J.Petso
    • 5. März 2005 um 18:36
    Wie heißen denn die Strings in den Comboboxen? Vielleicht hast du nur Punkte mit Kommas vertauscht, oder sonst falsch formatiert.
  • Tensai
    Tensai
    • 5. März 2005 um 19:09
    Hi nochmal!
    Die Werte in den Comboboxen haben nen punkt wie z.B 500.0
    und die strings sind männlich und weiblich
  • a9bejo
    a9bejo
    • 5. März 2005 um 22:28
    Hallo Tensai!
    Zitat von Tensai
    Hi nochmal!
    Gewicht.Text liefert dir hier nur den text, der zu der combobox gehört (das ist wahrscheinlich nichts brauchbares). Was du haben möchstest ist der string, den du (wahrscheinlich) als item in der combobox abgelegt hast.
    Versuche mal
    Gewichtx  = Convert.ToSingle((string) Gewicht.SelectedItem);
    Ich hoffe ich liege damit richtig. Wenn nicht, poste doch bitte den code, in dem du deine comboboxen mit werten füllst.
    lass dir bei solchen problemen immer zuerst alle werte ausgeben, und schränke so die fehlerquelle ein. Wenn dir z.b eine exception sagt, dass einstring nicht in ein float konvertiert werden kann, dann ist der erste logische schritt, sich diesen string einmal anzusehen (zum beispiel irgendwo ausgeben lassen).
    und zum schluss noch ein notwendiger hinweis auf unser FAQ.
  • bosie
    bosie
    • 6. März 2005 um 03:24
    falsch, Gewicht.Text liefert den Text zurück der gerade in der combo angezeigt wird.
    entweder
    Gewichtx  = Convert.ToSingle(Gewicht.SelectedItem.ToString());
    oder
    Gewichtx  = Convert.ToSingle(Gewicht.SelectedItem);
    zum ersten poster:
    schreib mal bevor du die floats deklarierst folgendes
    MessageBox.Show(Gewicht.Text);
    und poste was er dir anzeigt
    noch was:
    (((Mengex * 0.48F)*0.8F)/(Gewichtx * 0.7F)) diesen teil könntest in ne eigene funktion ausgliedern, dann könntest dir das if/else sparen
    AlkWert = Geschlechtx.Equals("männlich") ? GetAlkWert(Mengex,Gewichtx,0.7F) : GetAlkWert(Mengex,Gewichtx,0.8F);
    etc
    edit: habs mal kurz probiert:
    this.comboBox1.Items.AddRange(new object[] {
    														   "0.9",
    														   "0.8",
    														   "0.7",
    														   "500.0"});
    dann kann ich es hier locker auslesen:
    float f = Convert.ToSingle(this.comboBox1.SelectedItem);
  • a9bejo
    a9bejo
    • 6. März 2005 um 10:56
    hmm du hast völlig recht. danke für die korrektur.
  • Tensai
    Tensai
    • 6. März 2005 um 15:36
    Vielen Dank!!
    Es geht jetzt!
    Ich habe
    benutzt
    MFG Tensai
