System Failed CPU Test
  • dnis
  • 8. März 2005 um 19:08
  • dnis
    dnis
    CPU Intel P4 / S 478 / 2.60 GHz Boxed
    MB Asus P4P800 Deluxe Rev 2.00
    RAM 512 MB TakeMS
    VGA Asus V9520 VS
    HDD IBM 120 MB
    Asus CRW5224A
    Asus E616
    Das System wurde im September 2003 von mir zusammengesetzt und lief seither problemlos, d.h. auch keine überhöhten Temperaturen oder dgl. Es sind seit der ersten Zusammenstellung auch keine Hardwareänderungen vorgenommen worden.
    Am 27.02 bleibt der Bildschirm beim Einschalten schwarz, es ist nur ein Hochfahren der Fans zu hören.
    Beim Einschalten der Lautsprecher ertönt die Post Boot Meldung (System failed CPU Test).
    Bei einem weiteren Versuch erscheinen die gleichen Symptome.
    Nach 1/2 Std lässt sich das System problemlos starten.
    Am 28. Februar verhält sich das System wie gewohnt fehlerfrei.
    Am 1. März quittiert das System ein Starten wieder mit der Meldung (System failed CPU Test).
    Nach mehreren Versuchen Startet das System wieder.
    Beim Versuch wichtige Daten über das Lokale Netzwerk auf einem anderen Rechner zu sichern, fällt auf, dass der Ethernet Controller nicht funktioniert. Weder die LED am Gerät selbst, noch die entsprechende LED am Switch leuchten auf. Der Geräte-Manager meldet einen Fehler beim Ethernet Adapter.
    Ich habe im Anschluss versucht auf online Foren Informationen zu dieser Problematik zu finden, nach kurzer Zeit stürzt das System ab, scheint zu rebooten, der Bildschirm bleibt Schwarz und es ertönt (System failed due to CPU overclocking) per Lautsprecher, mehrmaliger Floppy drive seek.
    Nach aus- und wieder einschalten fährt das Betriebssystem wieder hoch, der Rechner stürzt jedoch immer wieder ab, bevor etwaige Support-Seiten im Internet aufgerufen werden können.
    Seither verhält sich der Rechner beim Versuch zu starten auf eine der 4 im Anschluss genannten Arten:
    1) Der Bildschirm bleibt schwarz, es ertönt (System failed CPU Test)
    2) Der Bildschirm bleibt schwarz, es ertönt (System failed due to CPU overclocking)
    3) BIOS startet und meldet am Bildschirm Overclocking failed, <F2> for default settings oder so ähnlich. Nach drücken von F2...
    4) System startet normal und stürzt ab, scheint zu rebooten, meldet dann jedoch einmal (System failed due to CPU overclocking) per Lautsprecher. Floppy drive seek ist anschliessend wiederholt zu hören.
    Zur Fehlerbehebung wurde folgendes versucht:
    - Abstecken sämtlicher Peripherie
    - Entfernen der CPU
    - Wiedereinsetzen der CPU
    - BIOS auf Default stellen
    - In der Jumper Free Configuration Einstellungen Standard, Automatic, Manual (jeweils OHNE overvclocking, System wurde noch nie overclocked)
    Ich habe heute, am 08.03., die Selbst-Diagnose aufgegeben und meinen Alt-Rechner (PII 233 auf Asus P2L97) so konfiguriert, dass ich damit im Internet zumindest diverse Foren und Supportseiten erreichen kann um Hilfe zu bekommen.
    Meine Fragen:
    - Kann man aufgrund der genannten Informationen sagen ob das Problem bei CPU, Motherboard oder einer anderen Komponente liegt?
    - Welche Diagnosemöglichkeiten stehen mir noch zur Verfügung? Welche Lösungsansätze gibt es?
    - Ich benötige das System dringend zum Arbeiten. Abgesehen davon, dass ich nicht weiß welche Komponente ich an den Hersteller zurücksenden soll, befürchte ich, dass eine Überprüfung / Reparatur / Rücksendung mehrere Wochen in Anspruch nehmen würde, stimmt das?
    - Wenn ja, wäre es sinnvoll zunächst ein neues (identisches-?) Motherboard zu kaufen (billiger als CPU), die alte CPU im neuen Motherboard zu testen und erst wenn dann festgestellt wird, dass die CPU defekt ist, eine neue CPU zu kaufen? Oder lieber gleich CPU wechseln?
  • Boromir
    Boromir
    • 9. März 2005 um 10:30
    Eine Lösung für dein Problem kann ich dir auch nicht geben.
    Was ich dir aber raten würde ist bei einem der Computerhändler in Wien (DITECH, PELUGA, nicht GOLDADLER!) den PC abzugeben und von denen mal eine Diagnose machen lassen.
    Hat bei einem Freund von mir super funktioniert. Er war damals beim Peluga.
    Die testen dir dann dein System durch mit den div. Komponenten von ihnen.
    BTW er hat damals nichts dafür zahlen müssen, das obwohl die Teile bei den verschiedensten Händlern gekauft wurden.
  • Heavy
    Heavy
    • 9. März 2005 um 11:49
    Ueberpruef mal ob der ATX, 4Pin Stecker des Netzteils wirklich festsitzen.
    Der ATX Stecker geht ziemlich schwer rein, erst mit einem Klick, steckt er wirklich fest drin.
    Religion ist ein Glaube,
  • Boromir
    Boromir
    • 9. März 2005 um 16:16
    Würde mich wundern wenn nach 1 1/2 Jahren plötzlich ein Netzteilstecker nicht mehr hinhauen würde.
    Frage meinerseits, schon mal probiert den CPU Kühler auszubauen, dann die CPU ausbauen und optisch mal checken? Vielleicht gehts dann nach dem Einbau wieder ohne Probleme, alles schon mal vorgekommen bei mir.
  • MarvinTheRobot
    MarvinTheRobot
    • 9. März 2005 um 16:32
    rennt das system jetz a zeitlang oder stürzt es direkt nachn booten ab?
    wenns nicht abstürzt sondern a bissl rennt, start mal superpi (gibts im netz, google fragen) und lass die cpu mal hackln.... (macht der peluga auch) und danach teste mal den ram mit memtest (am besten du holst dir mal die ultimate bootCD - google weiss denk link - und versuchst mit der was zu retten bzw zu diagnostizieren)
    lg, Phil.
    http://www.chuckbronson.net/
  • dnis
    dnis
    • 10. März 2005 um 14:13
    Hi!
    Hab mir heute ein neues Netzteil mit 400W eingebaut, das laut Verpackung einen Überspannungsschutz integriert hat. Der Rechner läuft wieder wie geschmiert. DANKE!!!
    Finde es echt toll, dass ich hier so schnell kompetente Hilfe bekommen hab. Ein Lob an alle, die den Verdacht mit dem Netzteil hatten!
    Werde mir trotzdem mal eine abschaltbare Stromleiste zulegen, zur Sicherheit!
    Hat also Gottseidank weder mit Board noch Prozessor was zu tun.
    Lg, Dnis
  • Heavy
    Heavy
    • 10. März 2005 um 14:14
    Manchmal stecken die Dinger nicht fest drin...hab mal das bei einem Komplett PC schon einmal gesehn.
    Ausserdem wuerd mich interessieren was er fuer ein Netzteil hat?
    Ein Billig-NT koennte auch die Ursache sein.
  • 7 Besucher
