Connection between MySQL & JAVA-Programm
  • TheButcher
  • 11. März 2005 um 03:39
  • TheButcher
    TheButcher
    Hallo Leute!
    Könnte mir vielleicht jemmand von euch sagen, welche packages bzw. klassen bzw. methoden man braucht um die communication zwischen MySQL DB und ein Programm herzustellen. Oder einfach mir ein Link mit einem Tutorial dafür!??
    MfG
  • phax
    phax
    • 11. März 2005 um 11:01
    Schau mal im MySQL Reference Manual nach.
    Suche dort nach JDBC. Entsprechender Auszug:
    There are two supported JDBC drivers for MySQL:
    • MySQL Connector/J from MySQL AB, implemented in 100% native Java. This product was formerly known as the mm.mysql driver. You can download MySQL Connector/J from http://dev.mysql.com/downloads/connector/j/.
    • The Resin JDBC driver, which can be found at http://www.caucho.com/projects/jdbc-mysql/index.xtp.
    For more information, consult any general JDBC documentation, plus each driver's own documentation for MySQL-specific features.
    Documentation for MySQL Connector/J is available online at the MySQL AB Web site at http://dev.mysql.com/doc/.
    lg ph
  • TheButcher
    TheButcher
    • 21. März 2005 um 12:02
    Hi!
    Ich hab den Driver mysql-connector-java-3.1.7.zip runtergeladen, der zur Verbindung zwischen MySQL und Java-Program dient.
    Kann mir jmd sagen, wo ich den unzipe und welche bzw. wie ich die paths bzw. die variablen setzten muss.
    Ich weis das es in der Doku steht, aber wenn jmd mir antworte, werde ich keine Zeit im Lesen verlieren.
    Danke im voraus
    MfG TheButcher
  • Chris
    Chris
    • 22. März 2005 um 13:46
    irgendwo hinspielen und den classpath drauf setzen...
    hi, i'm a signature virus. copy me into your signature to help me spread.
  • bimbo
    bimbo
    • 22. März 2005 um 14:05
    http://dev.mysql.com/doc/connector/j/en/ MySQL Connector/J Documentation
    http://dev.mysql.com/doc/connector/…-classpath.html 2.2.1. Setting the CLASSPATH
  • TheButcher
    TheButcher
    • 22. März 2005 um 19:09
    Thx! Das habe ich gemacht, hoffentlich richtig!
    Können Sie mir auch sagen, wie ich die Verbindung machen kann?
    OS: Windows XP
    MySQL befindet sich in: C:\Programme\MySQL\MySQL Server 4.1\
    Driver befindet sich in: C:\Programme\Java\jdk1.5.0_01\mysql-connector-java-3.1.7-bin.jar
    Class.forName( Was schreibt man hier? );
    Connection cn = DriverManager.getConnection( wasGibstDuAlsURL, alsUsr, alsPasswd );
  • Chris
    Chris
    • 22. März 2005 um 19:29
    siehe http://dev.mysql.com/doc/connector/j/en/ kapitel 3
  • kaeptn
    kaeptn
    • 22. März 2005 um 20:15
    OS: Windows XP
    Hi.
    Hab ich dir zwar eh schon im SE1 Forum geschrieben, aber hier halt nochmal:
    public class TestMysql {
        public static Connection con;
        public static boolean makeCon(String database, String user, String password) {
            try {
                Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
                con = DriverManager.getConnection( "jdbc:mysql://localhost/"+database, user, password);
                return true;
            } catch(ClassNotFoundException CNFE) {
                System.err.println("Error initializing com.mysql.jdbc.Driver");
                CNFE.printStackTrace();
            } catch(SQLException SE) {
                System.err.println("Caught SQL exception!");
                SE.printStackTrace();
            return false;
        public static void main(String args[]) {
            if(!makeCon("test", "", "")) {
                return;
            // HIER DIE HAUPTPROGRAMMLOGIK
            try {
                con.close();
    Das Class.forName siehst du ja.
    URL ist jdbc:mysql://localhost/<DATENBANKNAME>
    User ist der mySQL-Benutzername.
    Passwort ist das dazugehoerige Passwort.
    In meinem Fall nehm ich die Datenbank "test", als User "" und als Passwort "", sprich auf die DB test kann man anonym zugreifen.
    Bye,
    Fritz
