footer problem
  • MarvinTheRobot
  • 15. April 2005 um 10:12
  • MarvinTheRobot
    MarvinTheRobot
    Hi!
    ich hab versucht mal komplett auf divs bei positionierungen umzustellen. das läuft suppi.... nur! jetz hab ich ne seite mit nem 3spalter (ähnlich einer zeitung) oben ein menü mit buttons, drüber logo + bannerrotation.... und jetz will ich einen footer ganz am ende der seite anbringen. soweit so gut, wenn der content in den spalten net dynamisch wär.... das erschwert die sache mit der positionierung doch etwas....
    hat jemand ne idee wie man sowas lösen könnte?
    lg, Phil.
    http://www.chuckbronson.net/
  • T.dot
    T.dot
    • 15. April 2005 um 11:04
    Such einfach mal in Google nach: css 3 columns layout header footer
    suchst wahrscheinlich sowas:
    http://www.tanfa.co.uk/css/layouts/cs…n-layout-v1.asp
    http://www.fu2k.org/alex/css/layouts/3Col_NN4_FMFM.mhtml#
    http://www.treetrybe.com/imm/tests/nn4_3cols_x.html
    http://www.pmob.co.uk/temp/3colfixedtest_explained.htm
    viel Spaß!
    Oppossom: Heavy Rock aus Nö
  • MarvinTheRobot
    MarvinTheRobot
    • 15. April 2005 um 15:01
    so wie ich das nach einigem herumärgern seh sind diese skripts alle auf eine fixe höhe ausgelegt....
    ich hab das problem dass mir sehr wohl ein footer angezeigt wird, doch nach dem endgültigen laden der seite wird eben durch das auslesen von datensätzen die seite noch viel viel länger... und dann hängt der footer unmotiviert in der luft herum...
    es muss doch eine möglichkeit geben zu sagen:
    div a ist der div in den der content reinkommt und div b ist gleich darunter bzw _immer_ darunter, egal wie lang der content noch wird....
    idee?
  • T.dot
    T.dot
    • 15. April 2005 um 21:03
    Hm, versteht ned wo des Problem is.
    Schau dir mal das an:
    http://www.positioniseverything.net/thr.col.stretch.html
    da sind alle 3 spalten gleich hoch, egal was du wo reinschreibst. footer und header hats auch.
    Was meinst du mit: "doch nach dem endgültigen laden der seite wird eben durch das auslesen von datensätzen die seite noch viel viel länger"
    Du wirst doch die komplette Seite aufbauen und dann erst an den Benutzer senden und ned wenns scho aufbaut is erst was hinzufügen?
    mfg T.
  • MarvinTheRobot
    MarvinTheRobot
    • 16. April 2005 um 00:56
    leider schon. ausserdem erklär mir mal wie man eine seite vorher aufbaut und dann erst dem benutzer sendet?
    es geht um folgendes: ich hab eine seite die ist mittig zentriert (780px breit), ähnlich einer zeitung, links stehen die news, in der mitte die events, rechts gewinnspiele und newslettereintrag und ähnliches zeug. so, die news spalte (270px breit) beinhaltet über 100 news die untereinander dargestellt werden.... beim aufruf der seite wirkt das css ding, der footer wird (da die seite noch keinen scrollbalken in der vertikalen hat) einfach ans seitenende gesetzt.... und dann.. schwupp werden die datensätze über ne while schleife abgearbeitet.... der footer is natürlich dann an der komplett falschen stelle... wenns natürlich ne möglichkeit gibt zuerst die daten auszulesen und anzuzeigen und dann erst von der "echten" seitenhöhe den footer auf bottom zu positionieren wär ich natürlich total happy. weiters hab ich das problem dass ich am seitenende einen button mit "show comments" hab. klickt man dort drauf wird ein table von invisible auf visible gestellt, in dem befindet sich dann ein container mit den comments und einer möglichkeit senf dazu zu geben.... (das togglen zwischen visible und invisible wird mit jscript gelöst...)
    übrigens: ich hab die seite jetz mal auf tables umgestellt, hab mir die div version aber aufgehoben.... der code war schon hübscher, aber tables bin ich halt seit jahren gewohnt..... :)
    lg, Phil.
