servlet problem
  • hums
  • 14. Juli 2005 um 10:36
  • hums
    hums
    hallo!
    folgendes problem:
    (ein jpeg des betreffenden formulars hab ich per attachment drangehängt)
    ich habe ein eingabeformular programmiert, das ganz normal mittels submit-button abgeschickt werden kann. der request wird an die doGet methode geschickt und ich kann auf alle parameter des formulars zugreifen.
    ich habe nun zusätzlich zum submit-button, einen link zum löschen und einen zum hinzufügen von formularzeilen eingefügt, der jeweils wieder auf die doGet methode referenziert und einen parameter übergibt:
    <A HREF=\"/beispielservlet?delete\">
    das problem liegt nun darin, dass ich gerne alle formulardaten des gesamten formulars mit diesem link an die doGet methode übergeben möchte und nicht nur jene parameter die mittels ? angehängt werden!
    d.h. ich hätte gerne die selbe funktionalität wie mit einem submit-button.
    danke
    hums
  • Flowyes
    Flowyes
    • 14. Juli 2005 um 11:07
    Versteh ich das Problem richtig: Wenn ich z.B. den Link zum Löschen der ersten Zeile anklicke, dann willst du, dass nicht nur die Paramter der Felder der ersten Zeile, sodern alle Parameter und Werte von allen Zeilen übergeben werden. Ist es bei dir auch so, dass diese "Löschen"-Links in getrennten Formularen sind? Wenn das so ist dann würd ich vorschlagen, dass du ein einziges Formular hast, wo alle Felder drinnen sind und statt den Links submit-buttons verwendest. Mit dem Namen des entsprechenden Buttons übergibst du dann einfach die Zeilennummer.
  • Blixa Barscheck
    Blixa Barscheck
    • 14. Juli 2005 um 11:20
    EDIT: Selber Vorschlag wie Flowyes.
    Ein Formular. Alle Links werden zu submit-Buttons.
    "Von der Gewalt, die alle Wesen bindet, befreit der Mensch sich, der sich überwindet." > Learn more ...
  • hums
    hums
    • 14. Juli 2005 um 11:40
    danke erstmal für die raschen antworten!
    die links befinden sich alle in ein und demselben formular (alle angezeigten eingabefelder befinden sich in diesem formular)
    ich erklär noch mal kurz die exakte funktionsweise:
    wenn ich auf den löschen-link klicke, wird die entsprechende zeile gelöscht und danach das gleiche formular ohne die gelöschte zeile angezeigt.
    der grund, warum ich will, dass alle paramter des gesamten formulars übergeben werden, ist folgender:
    wenn ich die werte einer zeile ändere und danach auf irgendeinen löschen-link klicke, wird mir zwar die betreffende zeile gelöscht, aber die änderungen die ich zuvor an anderen zeilen vorgenommen habe, werden nicht übernommen!
    die idee mit den submit-buttons statt den links ist mir auch schon gekommen, nur habe ich in diesem fall das problem, dass ich in der doGet methode danach nicht mehr unterscheiden kann, ob ich jetzt einen zeile löschen, hinzufügen oder ob ich das ganze formular ändern möchte.
    public void doGet( HttpServletRequest req, HttpServletResponse res )
        throws ServletException, IOException
    		if (req.getParameter("delete")!= null){
    			deleteParameters(req,res);
    			showEditCmd(req,res,);
    		if (req.getParameter("addPar") != null){
    			addParameters(req,res)
    		             showEditCmd(req,res);
    gibt es eine möglichkeit ähnliches über die namen der submit-buttons zu erreichen??
  • Wings-of-Glory
    Wings-of-Glory
    • 14. Juli 2005 um 12:36
    nun ja, du könntest ein javascript schreiben, dass das formular abschickt, wenn auf den link löschen gedrückt wird.
    HTML
    <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
    <html>
    <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
    <title>Untitled Document</title>
    <script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
    function submitForm(url){
          document.formfoo.action = url; // action-variable des formulars formfoo setzen
          document.formfoo.submit(); // formular abschicken
    </script>
    </head>
    <body>
    <form action="blaServlet" method="get" name="formfoo" id="formfoo">
        <input type="text" name="textfield">
        <a href="#" onClick="submitForm('blaServlet?cmd=delete')">l&ouml;schen</a>
    <!-- in der url fuer submitForm hängst du noch den parameter cmd an,
    an dem du im serlvet ablesen kannst, ob der befehl delete lautet -->
    <br>
        <input type="submit" name="Submit" value="Submit">
    </form>
    </body>
    </html>
    http://mtb-projekt.at
  • hums
    hums
    • 14. Juli 2005 um 13:18
    leider hab ich noch nie etwas mit javascript gemacht und bin deshalb ein bisschen hilflos! wie binde ich die function in mein servlet ein?
    PrintWriter out = req.getWriter();
     out.println(
     ServletUtilities.DOCTYPE +
    "<HTML>\n" +
    "<HEAD><TITLE>" + titel + "</TITLE></HEAD>" +
    "<H1>" + titel + "</H1>\n" +
    "<SCRIPT LANGUAGE=\"JAVASCRIPT\" TYPE=\"TEXT/JAVASCRIPT\">" +
    function submitForm(url){   //wie binde ich diese funktion ein?
     + "</SCRIPT>");
  • Wings-of-Glory
    Wings-of-Glory
    • 14. Juli 2005 um 18:04
    ich würde dir dringend dazu raten das userinterface nicht direkt in servlets sondern mit jsp zu realisieren.
    der html code ist dann pflegeleichter als zu warten/entwickeln als in servlets.
  • Wings-of-Glory
    Wings-of-Glory
    • 14. Juli 2005 um 18:18
     out.println(
    "<HTML>\n" +
     + "</SCRIPT>");
    dein code oben hat einen kleinen fehler:
    den javascript teil musst du in den <head> teil einfügen. also schieb </head> hinter </script>.
    die funktion submitForm kannst du dann mit onClick eines html-elementes aufrufen:
    HTML
    <a href="#" onClick="submitForm('/beispielservlet')">LINK-TEXT</a>
    als html und javascript referenz kann ich dir http://selfhtml.org empfehlen.
  • hums
    hums
    • 15. Juli 2005 um 10:34
    hat super funktioniert!
    danke!
  • hums
    hums
    • 20. Juli 2005 um 11:04
    hallo nochmal!
    kaum ist ein problem gelöst, wartet schon das nächste:
    wie im attachment zu sehen, habe ich ein formular mit 211 parametern (datensätzen), die ausgefüllt werden und nach dem klick auf 'speichern' in der datenbank gespeichert werden. die anwendung funktioniert normalerweise problemlos, nur sobald eine gewisse anzahl von parametern überschritten wird, bekomme ich die angezeigte fehlermedlung:
    'the document contains no data'
    ich hab mir gedacht, es hängt vielleicht mit dem browser-cache zusammen, dieser ist jedoch beim firefox schon auf 50mb eingestellt und sollte somit ausreichend sein.
    vielleicht kennt jemand diesen fehler und kann mir weiterhelfen...
    danke!
  • hums
    hums
    • 20. Juli 2005 um 12:08
    problem gelöst!
    ich hab das formular mit doGet übergeben und hier gibt es eine paramter-längen begrenzung (anzeige in der addressleiste).
    lösung also einfach mit post übergeben!
