Problem: C++ Array von Structs
  • davewood
  • 8. Februar 2006 um 14:32
  • davewood
    davewood
    struct ExportStruct {
    	wxString seq_par;
    	wxString cond;
    	wxString value;
    ExportStruct p[1];
    p[1].cond = "1"; // geht
    p[1].value = "1"; // geht ned
    p[1].seq_par = "1.1Parameter_1"; //geht ned
    zur Laufzeit tritt folgender Fehler auf:
    Unhandled exception at 0x0055c253 in Main.exe: 0xC0000005: Access violation reading location 0xb905ca21.
    Fehler dürfte irgendwo bei folgender Stelle in string.h liegen
    bool  IsShared()  const { return (nRefs > 1);   }
    versteht das jemand?
    Macht irgendwie keinen Sinn für mich.
    david
    I like Toast!
    • 8. Februar 2006 um 14:41
    Pfff, erstellst ein Array der Größe 1 und willst aufs erste Element zugreifen.
    Pfuscher, hehe.:devil:
  • davewood
    davewood
    • 8. Februar 2006 um 14:42
    peinlich peinlich
    array mit Grösse 1
    Zugriff auf index 0 based array mit 1 erzeugt out of bound exception :)
    adios
    david
    I like Toast!
  • davewood
    davewood
    • 8. Februar 2006 um 14:45
    Wolfi: 14:35:10: mal nachdenken, hört sich nach sowas an, wo ma pointer und inhalt verwechselt oder so
    Ich: 14:35:54: hmm kanns sein dass der [] operator nen pointer liefert?
    Wolfi: 14:36:20: kann echt sein
    Wolfi: 14:36:25: probiers mal mit ->
    Ich: 14:36:27: nein das wars ned dann schreit der compiler
    Ich: 14:36:33: schon zur compile time
    Ich: 14:36:50: witzig dass es bei dem einem member geht beim anderen ned
    Wolfi: 14:37:56: es müssn aber pointer sein, oda?
    deklariers mal als
    wxString* cond;
    Wolfi: 14:38:03: weil strings sind ja unterschiedlich groß
    Ich: 14:38:08: ich wills aber ned als pointer machen
    Wolfi: 14:38:21: da geht dann sicher nur der erste zugriff, wurscht welches member das is
    Ich: 14:38:33: und es hat an anderer stelle schon mehrmals funktioniert
    Wolfi: 14:38:42: aso
    Ich: 14:39:16: sehr eigenartig. Mit Object Pascal wär das net passiert *g*
    Ich: 14:39:36: ich mach mal nen pointer
    Ich: 14:39:40: und schau obs dann geht
    Ich: 14:39:50: mein programm hat memory leaks ende nie =)
    Ich: 14:41:01: lol
    Ich: 14:41:07: du bis tunfaehig
    Wolfi: 14:41:15: lol
    Ich: 14:41:18: freund hat da smirakel geloest
    Ich: 14:41:20: Freund: 14:40:25: der zugriff auf p ist out-of-bounds
    du legst ein array mit grösse 1 an und greifst mit index 1 zu
    Wolfi: 14:41:29: wuhahaha
    Wolfi: 14:41:31: lol
    Wolfi: 14:43:45: ich war schneller
    blah :)
    I like Toast!
    • 8. Februar 2006 um 14:59
    Noch dazu hab ich mich zuerst verschrieben und "Größe 0" geschrieben.
    Üben.:(
  • davewood
    davewood
    • 8. Februar 2006 um 15:35
    neues problem :)
    ExportStruct p[2];
    p[0].seq_par = "1.1Parameter_1";
    p[0].cond = "1";
    p[0].value = "1";
    p[1].cond = "1";
    p[1].value = "1";
    export(p);
    std::cout << " p: " << sizeof(p) << std::endl; // ergibt 24
    std::cout << " p[0]: " << sizeof(p[0]) << std::endl; // ergibt 12
    void export(ExportStruct p[]) {
       std::cout << " p: " << sizeof(p) << std::endl; // ergibt 4
    Ich kann aber in export auf alle elemente zugreifen, nur liefter sizeof(p) immer 4 zurück
    welche Möglichkeit gibts noch die Größe des Arrays zu bestimmen?
    david
    I like Toast!
  • Plantschkuh!
    Plantschkuh!
    • 8. Februar 2006 um 17:11
    Die Anzahl der Elemente des Arrays a bestimmst du mit sizeof (a) / sizeof (a[0]).
    Allerdings kannst du in C und C++ keine Arrays als Funktionsargument übergeben; auch wenn du den Parameter wie oben als ExportStruct p[] deklarierst, ist das für den Compiler nichts anderes als ExportStruct *p, also ein Pointer.
    Jeder Ausweg aus dieser Situation hat bestimmte Nachteile (nämlich: der User muß die Funktion richtig verwenden); eine Möglichkeit wäre, export mit zwei Parametern auszustatten, einem für das Array und einem anderen für die Größe.
    *plantsch*
  • davewood
    davewood
    • 9. Februar 2006 um 11:13
    Danke kuh, werd wohl sobald ich wieder aufs Institut komme entweder nen Vector dafür verwenden oder deinen Lösungsvorschlag mal genauer unter die Lupe nehmen.
    david
    I like Toast!
  • CornedBee
    CornedBee
    • 6. März 2006 um 11:43
    std::vector ist üblicherweise die bessere Idee. Oder boost::array, wenn die Größe zur Compile-Time bekannt ist.
    All the buzzt
    CornedBee :face_with_rolling_eyes:
