Deklariert oder nicht deklariert?
  • escitalopram
  • 9. März 2006 um 19:28
  • escitalopram
    escitalopram
    Hi.
    Ich arbeite gerade an einem etwas größeren C++-Projekt und bei mir treten seltsame Phänomene auf; zunächst mal war da ein Problem, dass der compiler (g++) eine deklarierte Klasse nicht gefunden hat, obwohl der Header eingebunden war. Die Lösung für dieses Problem habe ich schon gefunden, und zwar war in ein paar Headern nach dem namespace Y {...} ein Strichpunkt, der wegmusste.
    Jetzt hab ich ein ähnliches Problem:
    Ich hab eine Klasse ShaderManager mit einem Konstruktor ShaderManager(Karl x). Wenn ich diesen Konstruktor nun aber verwenden will, meldet mir g++ es gäbe keinen derartigen Konstruktor, sondern nur den Default- und den Kopierkonstruktor. (Wenn ich das richtig verstanden habe, sollten beide nicht mehr vorhanden sein, wenn ich einen anderen Konstruktor definiert hab....?) Wie kann es sein, dass eine Klassendefinition vom Compiler akzeptiert wird, dieser aber den Konstruktor trotzdem ignoriert?
    http://www.blasphemie.at
  • Swoncen
    Swoncen
    • 9. März 2006 um 19:31
    den Default Konstruktor gibts meines Wissens immer, wenn du keinen Konstruktor ohne Parameter schreibst. Vielleicht kannst du einmal kleine Programmausschnitte zeigen wo der Fehler passiert..
  • escitalopram
    escitalopram
    • 9. März 2006 um 20:24
    Naja, das wär die Headerdatei:
    namespace Tuft  {
    	class ShaderManager
    public:
    	ShaderManager(boost::shared_ptr<FileManager> source_);
    	~ShaderManager();
    und die Klasse verwende ich folgendermaßen:
    using namespace Tuft;
    int main(int argc, char* argv[]) {
    	boost::shared_ptr<FileManager> fm(new FileManager());
    	ShaderManager sm(fm);
    Die Fehlermeldung sieht dann so aus:
    BspTest.cc: In function `int main(int, char**)':
    BspTest.cc:8: Fehler: keine passende Funktion für Aufruf von »Tuft::ShaderManager::ShaderManager(boost::shared_ptr<Tuft::FileManager>&)«
    TuftBsp.h:22: Anmerkung: Kandidaten sind: Tuft::ShaderManager::ShaderManager()
    TuftBsp.h:22: Anmerkung:                  Tuft::ShaderManager::ShaderManager(const Tuft::ShaderManager&)
    achja, und natürlich
    typedef boost::shared_ptr<FileManager> Karl;
    :winking_face:
  • KeinWunder
    KeinWunder
    • 9. März 2006 um 20:26
    hast du vielleicht einen Rückgabewert angegeben?
    dann wird nämlich dein "Konstruktor" als normale Methode behandelt.
    Edit: hab das obere posting noch nicht gesehen gehabt
    Four stages of acceptance:
    1.) this is worthless nonsense
    2.) this is interesting, but perverse, point of view
    3.) this is true, but quite unimportant
    4.) I alwas said so
    J.B.S. Haldane
  • Swoncen
    Swoncen
    • 9. März 2006 um 20:39
    Was hällt dich von
    ShaderManager sm = new ShaderManger(fm);
    ab?
  • escitalopram
    escitalopram
    • 9. März 2006 um 20:57
    Das ändert auch nichts... Findet den Konstruktor auch nicht.
    Und davon abgesehen, gibt new nicht ein ShaderManager* zurück?
  • stormcrow
    stormcrow
    • 9. März 2006 um 21:16
    ja, bei new mit *
    I came here to chew gum and kick ass, and I'm all out of gum...
  • escitalopram
    escitalopram
    • 9. März 2006 um 22:23
    Gottes willen, ich hab da grad was rausgefunden
    Wenn ich die g++ Compilerflags "-ansi" und "-pedantic" verwende, dann kompiliert das Zeug.... SEHR seltsam ist das...
  • Swoncen
    Swoncen
    • 9. März 2006 um 22:27
    War ja klar, dass es sowas ist...
  • Soulmerge
    Soulmerge
    • 13. März 2006 um 14:08
    Der Kopierkonstruktor existiert auch, wenn man ihn nicht definiert, der default-Konstruktor wird aber nur vom Compiler hinzugefügt, sofern kein anderer nicht-kopier-Konstruktor deklariert wurde.
    '100 little bugs in the code, 100 bugs in the code. Fix one bug, compile it again: 101 little bugs in the code.
    101 little bugs in the code . . .'
    Continue until 0 Bugs reached...
  • J.Petso
    J.Petso
    • 13. März 2006 um 21:28
    Blödsinn. Alles, was ich vorher grad geschrieben hatte, ist falsch.
    Zurzeit tippe ich deshalb darauf, dass er deinen Konstruktor aus irgendeinem Grund gar nicht erkennt, weil er ihn nicht in der Liste der Alternativen anführt. (Frag mich nicht warum.)
    edit: Dein Beispiel kompiliert übrigens bei mir, mit der einzigen Änderung, dass ich FileManager durch std::string ersetzt hab.
  • sauzachn
    sauzachn
    • 13. März 2006 um 21:52
    Muss der Kopierkonstruktor als Argument nicht eine (evt. const) _Referenz_ bekommen (C++Standard 12.1 §10)? Du übergibst, so weit ich das sehe, nur einen Wert.
    EDIT: Stimmt zwar, hat aber mit der Sache gar nix zu tun. Sollte genauer lesen...
    • 14. März 2006 um 08:19
    Mein Gefühl sagt mir, dass der Fehler außerhalb dieses Codebeispiels liegt. Evtl wird einfach diese Klassendeklaration ausge-#ifdef'd oder sowas in der Art?
