rechnet sun-jdk falsch?
  • Kampi
  • 4. April 2006 um 18:51
  • Kampi
    Kampi
    ich habe ein package 'calculator' mit einer klasse 'CalculatorFunctions' und einigen methoden, die sehr einfach gestrickt sind. in folgender art und weise:
    public double subtract(double number1, double number2) {
            return number1 - number2;
    diese werden in einer testbench aufgerufen:
    public void testSubtract1() {
                double myvalue=cf.subtract(3.2, 2.5);
                System.out.println("Subtract1: " + myvalue);
                assertTrue(myvalue == 0.7);
    das objekt 'cf' wurde zuvor angelegt:
    calculator.CalculatorFunctions cf = new calculator.CalculatorFunctions();
    beim 'println' kommt nun folgendes raus:
    Subtract1: 0.7000000000000002
    eine ebenso einfach gestrickte methode 'multiply' liefert zb bei 'multiply(3.4,8.2)' den wert 'Multiply1: 27.879999999999995'
    das ganze passiert mit sun-jdk 1.5.0_06 unter x86/win2k
    was mache ich falsch?
  • Plantschkuh!
    Plantschkuh!
    • 4. April 2006 um 19:12
    Du rufst dir nicht das minimale Grundwissen in Erinnerung, das du in Grundzüge der Informatik über Numerik erworben hast.
    Die Kurzfassung: Computer können nicht rechnen, und wenn es um Subtraktion geht, sind die Ergebnisse ganz besonders phantasievoll frei erfunden.
    *plantsch*
  • klausi
    klausi
    • 4. April 2006 um 19:15
    du machst gar nix falsch - es liegt an den Gleitkommazahlen, die du verwendest.
    die werden intern aufgeteilt in mantisse und exponent - daurch geht information verloren, weil es keine absolute genauigkeit gibt. deshalb kann es manchmal zu absurden ergbenissen kommen.
    siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Gleitkomm…kommaarithmetik
  • Filz
    Filz
    • 4. April 2006 um 19:20
    dein Fehler - du rechnest im Kopf nicht binär, solltest du dir langsam angewöhnen:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Floating_…_floating-point
    Demo
  • Kampi
    Kampi
    • 4. April 2006 um 20:29
    okay, alles klar. hab zwar an die interne darstellung gedacht dies aber anscheinend verworfen, weil ich mich zu stark an den ppc/blackdown bug den ich vor kurzem hatte erinnert fuehlte. what ever.
    was ist aber nun eurer meinung nach die sinnvollste moeglichkeit einen vergleich durchzufuehren? wenn ich auf 'float' caste, dann funktionierts. in dem fall werd ich auch keine probleme durch den cast bekommen, aber wie macht mans wenn man von java ahnung hat?
  • Swoncen
    Swoncen
    • 4. April 2006 um 20:51
    Ich weiß nicht wie oft ich schon float/real/double Werte miteinander verglichen habe. Allerhöchstens mit Toleranz. Vielleicht ist das für dich auch akzeptabel?
  • Trux
    Trux
    • 4. April 2006 um 21:22
    das stimmt vielleicht in diesem fall, aber dafür stimmen dann andere rechnungen wieder nicht. ein cast auf float bringt rein gar nichts. am ehesten funktionierts noch wenn du eine kleine toleranz akzeptierst.
    • 5. April 2006 um 10:33
    Kurz gesagt: Nur Halbe, Viertel, Achtel, Sechzehntel (...) und diverse Zusammensetzungen sind genau darstellbar. 0.7 kriegst du nicht genau hin.
    Am einfachsten mit Toleranz vergleichen, statt if (x=0.7) schreibst halt if (abs(x-0.7) < 0.0000001) oder so.
  • stormcrow
    stormcrow
    • 5. April 2006 um 22:04
    jup, gleitkommazahln sollt man nie exakt vergleichn sondern immer mit einem kleinen delta.
    I came here to chew gum and kick ass, and I'm all out of gum...
  • thanatos5
    thanatos5
    • 16. April 2006 um 03:56
    sinnvoll ist es fl oder double zu runden und dann erst zu vergleichen und die abweichung einbeziehen beim vergleichen
    "Am Anfang war ich, und dann kamst du,
    und nun wird mir schlecht :-)):devil:
  • Swoncen
    Swoncen
    • 16. April 2006 um 11:50
    zu runden und dann erst zu vergleichen? was ist z.B. mit 3,48 und 3,51? Das wär nach dem Runden dann 3 und 4...
  • Kornuun
    Kornuun
    • 16. April 2006 um 12:03
    nein, du rundest natürlich nicht auf 0 Kommastellen sondern z.B. auf 5 Kommastellen genau! damit bleibt 3.48 auch 3.48, aber 1.234567 ist dann halt1.23457
  • Swoncen
    Swoncen
    • 16. April 2006 um 12:48
    Was hätte das für einen Vorteil?
    • 16. April 2006 um 19:58
    Das funktioniert eben nicht. Das Rundungsergebnis wird in genausoeinem Float-Register gespeichert, wie die Zahl vorher, da gibts auch dieselben Probleme.
    Mit Toleranz vergleichen, oder nen Integer zu einer Fixkommazahl umbauen, das kann funktionieren.
  • thanatos5
    thanatos5
    • 16. April 2006 um 20:59
    warum nicht ich meine eine zwangs casten oder halt eine abrundung machen bspw nach 3 stellen nach den kommer mit round() .
    • 16. April 2006 um 21:59
    ja, und das wird dann wieder ungenau gespeichert, sodass die achte stelle nach dem komma nicht passt. vielleicht solltest du dich mal damit befassen, wie ein computer gleitkommazahlen speichert.
    • 16. April 2006 um 22:33
    Tja, wenn du binär rundest, dann funktionierts. Da müsstest du aber 0,8(10) auf 0,75(10) runden, weil da 0,11001...(2) auf 0,11(2) gerundet wird.
    Und gefühlsmäßig ist 0,8 zwar ein gerundetes 0.75, im Binärsystem ists aber umgekehrt. Denk nicht im Dezimalsystem, das bringt dir nix.
  • Spockman
    Spockman
    • 17. April 2006 um 00:40
    Verwend java.math.BigDecimal zum exakten Rechnen mit arbitrary-precision Dezimalzahlen in Java.
  • Trux
    Trux
    • 17. April 2006 um 01:20
    ist es das was du gemeint hast?
    PHP
    import java.math.*;
    public class Test{
        public static void main(String args[]){
            double d1 = 3.2;
            double d2 = 2.5;
            System.out.println(d1-d2);
            BigDecimal b1 = new BigDecimal(3.2);
            BigDecimal b2 = new BigDecimal(2.5);
            System.out.println(b1.subtract(b2));
            double result = b1.subtract(b2).doubleValue();
            System.out.println(result);
    PHP
    Trux@NOTEBOOK~
    $ java Test
    0.7000000000000002
    0.70000000000000017763568394002504646778106689453125
    0.7000000000000002
  • Spockman
    Spockman
    • 17. April 2006 um 02:55
    Nein.
    Java
    import java.math.BigDecimal;
    public class Test{
        public static void main(String[]){
            BigDecimal b1 = new BigDecimal("3.2");
            BigDecimal b2 = new BigDecimal("2.5");
    $ java Test
    0.7
