  3. Gaming
diablo2 lod netzwerk
    • PC
  • Stonefred
  • 3. Mai 2006 um 17:10
  • Stonefred
    Stonefred
    hallo
    um mich vorzustellen: bin ein netzwerk newbie
    stand der tatsachen: habe einen winXP home und einen winME rechner. auf beiden ist diablo2 lod (addon) installiert.
    jetzt wollte ich einmal mit einem freund übers netzwerk spielen. habe mir dazu ein cross-over kabel gekauft (ich hoffe mal das ist das richtige kabel!) und dem xp rechner die ip 192.168.1.1 zugeteilt, dem me rechner die ip 192.168.1.2 - die subnet-mask ist bei jedem 255.255.255.0 ...
    zuerst habe ich das zwar mit dem netzwerk-assistenten bei XP probiert (heimnetzwerk für ein netzwerk OHNE internet anschluss). hat mir allerdings nur einen haufen "netzwerkbrücken" erstellt (wozu auch immer das gut sein soll). der assistent bei ME hat sich aufgehängt .... deswegen eben die manuelle einstellung
    wenn ich jetzt diablo2 lod starte und auf multiplayer 2 gehe erscheint beim me rechner die richtige ip (192.168.1.2), bei xp irgendeine andere. egal welchen pc ich als host verwende, es geht einfach nicht.
    hilfe
  • Raftaman
    Raftaman
    • 3. Mai 2006 um 18:38
    hm ich kenn nur 192.168.0.1-192.168.0.xxx der einser an dritter Stelle ist mir neu (mit dem einser hinten dran hab ich immer den gateway computer bezeichnet, also effektiv beginne ich in Netzwerken immer mit 192.168.0.2).
    Finden sich die Rechner so im Netzwerk?
    Bist du sicher, daß es das richtige Kabel ist (sollte draufstehen).
    Habe aber auch schon Probleme bei 2 Xp Rechnern und einem Crossed Kabel gehabt. Ich glaub die Dinger sind sehr widerspenstig.
    Ich weiß ja nimma genau wie das mit D2 war, aber kann man da nicht auch einfache Lanspiele aufmachen, die jeder andere D2 Computer im Netz findet?
    http://www.bungie.net/Account/Profile.aspx?player=Raft0r
  • Swoncen
    Swoncen
    • 3. Mai 2006 um 20:02
    Nein du musst die IP eingeben. Stonefred funktioniert das LAN eigentlich? Das hast du nicht gesagt.
  • Stonefred
    Stonefred
    • 3. Mai 2006 um 21:34
    hmm sollte aber auch mit 192.168.xxx.xxx gehen.
    zumindest nicht in der netzwerkumgebung, aber das ist normal wenn sich XP und ME treffen (die erfahrung habe ich halt machen müssen ...)
    ja, es ist ein cross-over. nur ob das jetzt das richtige kabel ist, hat mir leider noch niemand sagen können.
    normalerweiße schon :winking_face: nur bei mir derzeit nicht :thinking_face:
    er meckert jedenfalls, wenn ich das kabel rausziehe. mehr kann ich nicht sagen - wie gesagt netzwerk newbie ...
  • lj_scampo
    lj_scampo
    • 3. Mai 2006 um 22:32
    cross over stimmt, wennst die beiden pc-netzwerkkarten direkt mit diesem kabel verbindest (also ohne switch oder hub dazwischen). moderne netzwerkkarten koennen zwar bei direktverbindung mit nichtgekeuztem kabel automatisch "crossen", aber mit cross over gehst auf alle faelle auf nummer sicher.
    hast du mal versucht, dein gegenueber zu pingen (ping <ip adresse>)?
    versuch mal alle firewalls - falls vorhanden - zu deaktivieren und alle vorgaenge zu wiederholen.
    vielleicht hilft ja das weiter
  • [fl]Quel`Tos
    [fl]Quel`Tos
    • 3. Mai 2006 um 22:34
    mach mal auf beiden rechnern eine konsole auf (start -> ausführen -> cmd (od. cmd.exe) )
    dann machst da drin ein ipconfig und schaust, ob bei beiden rechnern auch wirklich die richtige ip steht. (insbesondere beim xp-rechner, der zeigt ja eine falsche an hast gesagt?).
    wenn nein -> stell sie nochmal neu ein, starte evtl. die kiste neu (kann bei win nie schaden) und try again
    wenn die ips passen, mach einen ping auf die jeweils andere maschine:
    c:\> ping 192.168.1.1
    bzw.
    c:\> ping 192.168.1.2
    wenns in eine richtung nicht geht, dann schau auf dem gepingten rechner ob keine firewall o.ä. läuft und stell das zeug ggf. ab.
    wennst pingen kannst, sollt d2 gehn.
    wenn sich die 2 ums verrecken nicht pingen wollen aber beide die richtige ip haben, schau mal das kabel an.. also halte die 2 stecker parallel aneinander so dass du bei beiden die farben von der drahtisolation innen siehst. wenn die farbreihung bei beiden dann identisch ist (also bei _beiden_ von links nach rechts farbe1, farbe2, farbe3 etc.) hast ein falsches kabel.
    Let us be thankful we have commerce. Buy more. Buy more now. Buy. And be happy.
  • Stonefred
    Stonefred
    • 3. Mai 2006 um 22:55
    das elementarste vergess ich natürlich :grinning_face_with_smiling_eyes: danke jedenfalls fürs erinnern ...
    anpingen und kabel kontrollieren mach ich morgen und melde mich dann wieder. soweit amal danke für die hilfe
  • Kornuun
    Kornuun
    • 4. Mai 2006 um 18:56
    mach die dummen netzwerkbrücken weg :grinning_face_with_smiling_eyes: und schau ob du firewalls ein hast die port 4000 blocken!
  • Stonefred
    Stonefred
    • 5. Mai 2006 um 17:54
    netzwerkbrücke ist weg
    ip vom XP-rechner ist jetzt 192.168.0.1, die vom ME 192.168.0.2
    kabel ist SICHER ein cross-over
    ip mit ipconfig überprüft
    jeweils den anderen pc erfolgreich angepingt
    diablo2 streikt noch immer
    liegts vielleicht am unterschiedlichen patch? ich denk mir nur, er sollte zumindestens eine fehlermeldung ausgeben ... nix da ...
  • [fl]Quel`Tos
    [fl]Quel`Tos
    • 5. Mai 2006 um 18:08
    naaah.. sowas darfst überhaupt nicht auf keinen fall machen, über netz ein game spielen, wenn das 2 verschiedene versionen sind - games reagieren da sehr unterschiedlich und oft unvorhersehbar :winking_face:
    also.. gleiche patches verwenden, nochmal probiern
    ich hatte mal einen fall bei diablo2, wo rechner A nicht zu rechner B connecten konnte, wohl aber umgekehrt (und da war keine firewall od. sonst was dazwischen) - also vielleicht probierst connecten auch in beide richtungen :winking_face:
  • Swoncen
    Swoncen
    • 5. Mai 2006 um 18:43
    Ich hab bei diablo schon mit v.1.09 in einem v.1.10 Spiel gespielt. Ist zwar abgesstuerzt, aber ich glaub nicht, dass es das Problem ist.
  • [fl]Quel`Tos
    [fl]Quel`Tos
    • 5. Mai 2006 um 19:33
    allein wenn am balancing was geändert wurde muss das zwangsweise zu problemen führen und wenns sowieso so schon probleme vorhanden sind sollte man doch möglichst alle fehlerquellen ausschließen.
  • Raftaman
    Raftaman
    • 5. Mai 2006 um 20:22
    hm, naja daran hab ich ned gedacht, ja dann kanns ned funktionieren.
