Bit-Manipulation
  • wood
  • 12. Juli 2006 um 10:01
  • wood
    wood
    ich würde gerne nur das erste Bit einer int-Zahl setzen bzw. löschen. Wie kann man da vorgehen? Danke im Voraus!
    • 12. Juli 2006 um 10:25
    zum Löschen machst "x & 0x7FFFFFFF", zum Setzen machst "x | 0x80000000"
  • lerod
    lerod
    • 12. Juli 2006 um 13:52
    Die Frage ist eigentlich noch, welches ist das ERSTE Bit? +gg+
    • 12. Juli 2006 um 13:57
    Hm, stimmt eigentlich. Wenn ichs mir hier so textuell reinlesen tu, is es das MSB, aber eigentlich passt "ERSTE" besser aufs LSB.
  • lerod
    lerod
    • 12. Juli 2006 um 14:13
    Die Fragestellung ist halt nicht eindeutig, aber ich denke mal, er wird deine Lösung gesucht haben.
    LG
  • wood
    wood
    • 12. Juli 2006 um 14:53
    vielen Dank erstmal für die Hilfe. Es funktioniert soweit. Leider verstehe ich nicht, wie man von der Position des Bits zur Hex-Darstellung kommt. Welche Hex-Zahl steht hinter dem zweiten, dritten,... Bit?
    • 12. Juli 2006 um 15:07
    Einfach Bin in Hex umrechnen. Brauchst eh nur den 4er Block umrechnen, in dem das Bit drin ist, die andern sind eh klar.
  • Swoncen
    Swoncen
    • 12. Juli 2006 um 15:11
    Ein Integer hat 32 Bit.
    z.B.:
    11110000111100001111000011110000
    Das wär Binär. In Hex kannst immer vier binärziffern zusammenziehen zu einer Hexadezimalziffer:
    F0F0F0F0
    das 0x heißt nur, dass es Hexadezimal ist. Wennst jetzt oben schaust:
    0x7FFFFFFF = 7FFFFFFF
    7 = 0111
    F = 1111
    => 7FFFFFFF = 0111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111
    Das ist die Maske. Wenn du jetzt deine Zahl bitweise mit der Zahl verUNDest, dann hast:
    0111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 &
    1111 0000 1111 0000 1111 0000 1111 0000 =
    0111 0000 1111 0000 1111 0000 1111 0000
    Somit hast das MSB gelöscht.. alles klar?
  • lerod
    lerod
    • 12. Juli 2006 um 15:13
    Eine Hex besteht aus 4 Bit ... demnach sind 2 Hexzahlen 8 bit lang.
    Int als Datentyp ist zumeist 32 bit lang. Logischerweise werden daher 8 Hexzahlen benötigt. Hoffe das ist soweit verständlich genug, dass du dir den letzten Reim noch selbst bilden kannst :winking_face:
  • djmaecki
    djmaecki
    • 12. Juli 2006 um 15:35
    Man braucht auch nicht wirklich die Hexdarstellung, mit Hilfe von left shifts kommt man auch zum gewünschten Ergebnis:
    1 << 0 = 1 = 0x1
    1 << 1 = 2 = 0x2
    1 << 2 = 4 = 0x4
    1 << 3 = 8 = 0x8
    1 << 4 = 16 = 0x10
    1 << 5 = 32 = 0x20
    usw.
    Setzen des 6. bits wär also x |= (1 << 6);
    Löschen des 6. bits: x &= ~(1 << 6);
    da man mit Hilfe von ~ die einzelnen bits negiert.
  • wood
    wood
    • 12. Juli 2006 um 15:43
    Vielen Dank, habe es jetzt verstanden!
