Probleme mit Umlauten
  • Paladin_FRW
  • 12. Juli 2006 um 15:44
  • Paladin_FRW
    Paladin_FRW
    Hiho,
    ich habe folgendes Problem:
    Ich bastel atm an einem leichten rss-reader. Mein Code schaut ca so aus:
    public String getFile(URL url) throws IOException {
            uc = (HttpURLConnection) url.openConnection();
            InputStream is = uc.getInputStream();
            InputStreamReader isr = new InputStreamReader(is);
            BufferedReader br = new BufferedReader(isr);
            while((line=br.readLine()) != null)
                result+=line;
             return result;
    wobei URL die URL eines RSS-Feeds (XML-File) ist und mit result dann in der main quasi weitergearbeitet wird. Jetzt ist mein Problem, dass Umlaute auf diese Art und Weise nicht richtig dargestellt werde, sondern in etwa so:
    Niederösterreich
    dafür
    Universitäten
    What shall I do? Codierung ist richtig (sollte zumindest sein, ISO8859_1) und ich steh da relativ an. Vielleicht kennt ja jemand eine Lösung zu dem Problem. Danke schon im Voraus.
    Philipp
    • 12. Juli 2006 um 16:21
    Probier mal UTF-8.
  • Paladin_FRW
    Paladin_FRW
    • 12. Juli 2006 um 16:22
    Der Kollege Swoncen (siehe hier ) hat eindeutig Recht... Fehler findet man dann, wenn man sie postet.
    folgendes hilft:
    InputStreamReader isr = new InputStreamReader(is,"UTF-8");
    Ich habs immer nur mit dem ISO 8859_1 probiert, mit UTF-8 dezidiert funzts. Vielleicht hat ja wer anderer auch schon das Problem.
    lg @ all
    Philipp
    [edit]
    Da war Paulchen schneller :)
    danke für die Hilfe!
    [/edit]
  • a9bejo
    a9bejo
    • 13. Juli 2006 um 08:02
    Entschuldige, wenn ich an der eigentlichen Frage vorbeirede, aber gibt
    es einen Grund warum du keine bestehende API zum parsen verwendest?
    Meiner Erfahrung nach in das korrekte Parsen von RSS viel mehr Arbeit
    als es auf den ersten Blick aussieht: über 20 unterschiedliche Standards,
    Probleme mit Datenformaten und encoding (wie bei Dir gerade), und
    dann auch noch die zahlreichen Feeds, die eigentlich ungültig sind, die
    Du aber trotzdem berücksichtigen willst/musst.
    Wenn es Dir eigentlich nicht so sehr um das parsen geht, sondern du
    eine gute Idee für einen aggregator hast, würden ich dir raten, die low
    level Probleme eher mit ROME oder dem UFP lösen.
  • Paladin_FRW
    Paladin_FRW
    • 13. Juli 2006 um 09:33
    Diese Frage ist ganz einfach beantwortet:
    Ich entwickle diesen Reader nicht für einen PC oder sonstiges, sondern generisch für diverseste Platformen (unter anderem auch handy und PDA, aber auch ganz kleine Set-Top boxen), und da kann man leider nicht davon ausgehen, dass die ganzen schönen funktionen die es da gibt, auch wirklich vorhanden sind. Ich brauch auch nicht viel, es geht mir nur darum, den Titel, die Description und den Link von einem Item zu bekommen, der Rest des Feeds fällt untern Tisch.
    Aber danke für die Anteilnahme :thumb:
    Philipp
  • a9bejo
    a9bejo
    • 13. Juli 2006 um 13:17
    Achso, alles klahr. :)
