Problem mit Tabellen
  • jimbeam
  • 2. August 2006 um 16:54
  • jimbeam
    jimbeam
    Ich bins nochmal!
    Ich hab ein Problem mit Tabellen: ich habe ein eigenes TableModel. Gibt es eine Funktion die überprüft ob Daten in der Tabelle geändert wurden? Ich habe nämlich 9000 DB-Datensätze und ich will nicht alle immer updaten, dass dauert zu lange!
    Paddys, hm.....
  • a9bejo
    a9bejo
    • 2. August 2006 um 17:24
    Zitat von jimbeam
    Ich bins nochmal!
    javax.swing.table.TableModel#addTableModelListener
  • jimbeam
    jimbeam
    • 2. August 2006 um 17:31
    danke erst mal!
    Aber ich blick mich bei der Anwendung vom Listener nicht ganz durch! Wie komm ich zur gewünschten Zeile?
    Paddys, hm.....
  • a9bejo
    a9bejo
    • 2. August 2006 um 18:40
    Du must zunaechst einen Listener erzeugen, der die Methode 'tableChanged' ueberschreibt, und ihn an das TableModel anhaengen. die Indices fuer die Zeile und Spalte befinden sich dann im uebergebenen Event.
    Hier eine vollstaendige Demo:
    Java
    /**@Author: Benjamin Ferrari , 2006*/
    import java.util.ArrayList;
    import java.util.List;
    import javax.swing.JFrame;
    import javax.swing.JPanel;
    import javax.swing.JTable;
    import javax.swing.event.TableModelEvent;
    import javax.swing.event.TableModelListener;
    import javax.swing.table.AbstractTableModel;
    public class JTableExample extends JPanel {
      private static final long serialVersionUID = 1L;
      private String[] columnNames = new String[] { "A", "B", "C" };
      private List<List<Object>> rowData = makeData(columnNames.length);
      public JTableExample() {
        JTable table = createTable();
        // Hier der Code, in dem auf das aendern eines values reagiert wird.
        // Beachte auch, das du es die methoden event.getFirstRow() und
        // event.GetLastRow() gibt. Du kannst also auch die aenderungen von
        // mehreren zeilen gleichzeitig abfangen.
        table.getModel().addTableModelListener(new TableModelListener() {
          public void tableChanged(TableModelEvent event) {
            System.out.println("DEBUG: "
                + rowData.get(event.getFirstRow()).get(event.getColumn()));
        this.add(table);
      private List<List<Object>> makeData(int numCols) {
        List<List<Object>> rows = new ArrayList<List<Object>>();
        for (int i = 0; i < 25; i++) {
          List<Object> cols = new ArrayList<Object>();
          for (int j = 0; j < numCols; j++) {
            cols.add(Math.round(Math.random() * 100));
          rows.add(cols);
        return rows;
      private JTable createTable() {
        return new JTable(new AbstractTableModel() {
          public String getColumnName(int col) {
            return columnNames[col].toString();
          public int getRowCount() {
            return rowData.size();
          public int getColumnCount() {
            return columnNames.length;
          public Object getValueAt(int row, int col) {
            return rowData.get(row).get(col);
          public boolean isCellEditable(int row, int col) {
            return true;
          public void setValueAt(Object value, int row, int col) {
            rowData.get(row).set(col, value);
            //hier muss ich angeben, das aenderungen vorgenommen wurden.
            fireTableCellUpdated(row, col);
        JFrame frame = new JFrame();
        frame.add(new JTableExample());
        frame.pack();
        frame.setVisible(true);
  • jimbeam
    jimbeam
    • 3. August 2006 um 09:05
    danke erst mal
    Eine Frage hab ich aber noch! Ich will jetzt erst aktualisieren wenn ich einen Button klicke! Ist das auch möglich?
    Das haut bei mir so nicht hin!
    Paddys, hm.....
  • a9bejo
    a9bejo
    • 3. August 2006 um 10:37
    Das Problem versteh ich jetzt nicht. DU bestimmst doch, wann du die werte updatest (tableChanged), oder wann du sie in die Datenbank schreibst (was du mit dem rowData Object machst).
    * Du must in tableChanged ja nichts in die Datenbank schreiben. Du kannst dir einfach merken was du geaendert hast und erst bei buttonevent darauf reagieren.
    * Du must in setValue nicht die Daten in deinem Model aendern. Du kannst das auch irgendwo zwischenspeichern und das spaeter machen, wenn du willst. Ich weiss jetzt nicht, wozu das gut sein sollte aber es geht.
    * Du kannst auch selber entscheiden, wann tableChanged ueberhaupt aufgerufen wird (fireTableCellUpdated(row, col); )
  • jimbeam
    jimbeam
    • 3. August 2006 um 10:42
    bei mir kommt er nicht dahin:
                  //System.out.println("DEBUG: " + rowData.get(event.getFirstRow()).get(event.getColumn()));
                    System.out.println("TEST");
    Auch wenn ich in der Spalte etwas eingebe kommt er nicht hinein!
    Paddys, hm.....
  • a9bejo
    a9bejo
    • 3. August 2006 um 11:07
    Erst wenn du die Eingabe bestaetigst (ENTER taste oder auf eine andere Spalte klicken), wird das event gefeuert. Ansonsten muss es an einem Bug in deiner Javaversion liegen (1.5 hier) oder du hast an dem democode etwas entscheidendes geaendert, denn ich hab meinen Code natuerlich getestet bevor ich ihn gepostet habe.
  • jimbeam
    jimbeam
    • 3. August 2006 um 11:19
    public class CMSTableModel extends AbstractTableModel{
        /** Creates a new instance of CMSTableModel */
        private Vector<User> user_vec = null;
        public CMSTableModel(Vector<User> u)
            this.user_vec = u;
        public Object getValueAt(int row,int column)
            User u = user_vec.get(row);
            switch(column)
            {   case 0: return u.getFn();
                case 1: return u.getLn();
                case 2: return u.getGvgid();
            return null;
            return user_vec.size();
            return 3;
        public String getColumnName(int column)
             switch(column)
            {   case 0: return new String("Vorname");
                case 1: return new String("Nachname");
                case 2: return new String("GvGID");
            return null;
        public boolean isCellEditable(int rowIndex,int columnIndex)
            if(columnIndex == 2) {
                return true;
            else {
                return false;
        public void setValueAt(Object aValue, int rowIndex, int columnIndex)
            User u=this.user_vec.get(rowIndex);
            switch(columnIndex)
                case 0: u.setFn((String) aValue);
                case 1: u.setLn((String) aValue);
                case 2: u.setGvgid((String) aValue);
            fireTableCellUpdated(rowIndex, columnIndex);
    Das ist mein TableModel
    TableModel tm = new CMSTableModel(u_vec);
            cmstable.setModel(tm);
            this.cms_scrollpane.setViewportView(cmstable);
    Und so wird die Tabelle angezeigT!
    Den Code vom Listener hab ich ja schon gepostet!
    Ein Bug in Java? Das wäre sehrsehr blöde!
    Paddys, hm.....
  • a9bejo
    a9bejo
    • 3. August 2006 um 11:54
    Also ich hab jetzt meine demo so umgestaltet, das sie dein TableModel verwendet und hab nach wie vor keinerlei probleme (Ich bekomme die ausgabe "TEST", wenn ich einen wert in spalte 3 aendere.)
    Java
    /**File: JTableExample.java*/
    import java.util.Vector;
    class User{
      public User(String fn, String ln, String gvgid){
        setFn(fn);
        setLn(ln);
        setGvgid(gvgid);
      private String fn;
      private String ln;
      private String gvgid;
      public final String getFn() {
        return fn;
      public final void setFn(String fn) {
        this.fn = fn;
      public final String getGvgid() {
        return gvgid;
      public final void setGvgid(String gvgid) {
        this.gvgid = gvgid;
      public final String getLn() {
        return ln;
      public final void setLn(String ln) {
        this.ln = ln;
      //eclipse wants me to do this, ignore
          this.user_vec = u;
          switch(column)
          return null;
          return 3;
           switch(column)
          return null;
              return true;
          else {
              return false;
          switch(columnIndex)
        this.add(table);
        Vector<User> users = new Vector<User>();
        users.add(new User("fn1", "ln1", "gvgid1"));
        users.add(new User("fn2", "ln2", "gvgid2"));
        users.add(new User("fn3", "ln3", "gvgid3"));
        JTable table = new JTable();
        table.setModel(new CMSTableModel(users));
        return table;
        frame.pack();
    UPDATE: Wenn diese Demo genau so bei Dir nicht funktioniert, poste doch bitte mal die Ausgabe von "java -version" hier. Bei mir ist das
    $ java -version
    java version "1.5.0_06"
    Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.5.0_06-112)
    Java HotSpot(TM) Client VM (build 1.5.0_06-64, mixed mode, sharing)
    (auf Mac OSX)
  • jimbeam
    jimbeam
    • 3. August 2006 um 12:36
    das Beispiel funktioniert!
    aber mein Programm nicht!
    Paddys, hm.....
