Probleme beim Setup!
  • Humph
  • 3. Dezember 2002 um 12:36
  • Humph
    Humph
    Ich habe hier ja schon viel über Probleme beim Setup gelesen, aber noch nichts über mein Problem. Da ich nicht so sehr viel von Computern verstehe, hoffe ich mal, daß mir jemand von Euch helfen kann!
    Wenn ich das Setup von WinXP starte, sucht er nach vorhandener Hardware, oder so (blauer Hintergrund). Nachdem dann "FAT" und dann "NTFS Dateisystem" durchgelaufen sind, erhalte ich jedesmal die gleiche Fehlermeldung:
    "Es wurde ein Problem festgestell. Windows wurde heruntergefahren, damit der Computer nicht beschädigt wird. Config_Initialization_failed..."
    Beim Test vorher unter Win98 und WinMe zeigte mir WinMX keine Probleme mit der Hardware an.
    Habe´s trotzdem schon mit einer andern Grafikkarte und habe auch schon alle Karten rausgezogen, die ich nicht brauche. Leider ohne Erfolg.
    Kann es vielleicht an der Festplatte liegen?
    Wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte!
  • Ekimus
    Ekimus
    • 3. Dezember 2002 um 13:37
    Versuch mal der Reihe nach deine RAM Bausteine druch daran scheiterts oft. Und es wär gut wenn du dir genau aufschreiben würdest bei welchem schritt der Installation du bist, weil blauer Hintergrund gibts in Windows ja öfters.
    Martin Marcher
    [/FONT]
    http://martinmarcher.com
    UID: ATU68801424
  • Humph
    Humph
    • 3. Dezember 2002 um 13:41
    Danke für die schnelle Antwort!
    Ich habe nur einen RAM Baustein. Kann ich den denn ausbauen?
    Mir passiert das immer schon gleich beim Ersten Schritt der Installation!
  • Ekimus
    Ekimus
    • 3. Dezember 2002 um 13:45
    Wenn du nur einen hast ist ausbauen eher.........problematisch........ich würd zu einem Freund gehen schauen ob der einen passenden hat und probieren. Ansonsten müsstest du schon genauer mit der Fehlermeldung herausrücken. Notfalls Zettel nehmen und abschreiben. Und falls du schon irgendwelche einstellungen gemacht hast. Merken oder auch aufschreiben und dann posten
    Martin Marcher
    [/FONT]
    UID: ATU68801424
  • Humph
    Humph
    • 3. Dezember 2002 um 14:15
    Eingestellt habe ich noch gar nichts, da ich soweit nie komme!
    Da ich jetzt noch winMe drauf habe, damit ich hier was schreiben kann, fragt mich der Compu folgendes beim Start:
    Microsoft Windows ME
    Microsoft Windows XP Professional Setup
    Daraufhin wähle ich XP Setup (Fehler ist aber auch aufgetaucht, nachdem ich die Festplatte geplättet hatte)
  • Humph
    Humph
    • 3. Dezember 2002 um 14:16
    Danach erscheint auf einem schwarzen Bildschirm:
    "Setup untersucht die Hardwarekonfiguration des Computers..."
    Dann wechselt der Monitorhintergrund ins blaue.
    Nach einiger Zeit (wie oben beschrieben) kommt dann folgende Fehlermeldung:
    Wie oben und:
    Wenn sie diese Fehlermeldung zum ersten Mal angezeigt bekommen, sollten sie den Computer neu starten. Wenn diese Meldung weiterhin angezeigt wird, müssen sie folgenden Schritten folgen:
    Stellen sie sicher, dass neue Hardware oder Software richtig installiert ist. Fragen sie ihren Hardware- oder Softwarehersteller nach möglicherweise erforderlichen Windows-updates, falls es sich um eine Neuinstallation handelt.
    Falls das Problem weiterhin bestehen bleibt, sollten sie alle neu installierte Hard- oder Software deinstallieren.
    Deaktivieren sie Bios-Optionen wie Caching oder shadowing. Starten sie den Computer neu, drücken sie F8-Taste, um die erweiterten Startoptionen zu wählen, und wählen sie dann den abgesicherten Modus, falls sie zum Löschen oder Deaktivieren von Komponenten den abgesicherten Modus verwenden müssen.
    Technische Information:
    Stop:0*00000067 ( 0*00000001,0*0000000E,0*C0000034,0*00000000)
  • Humph
    Humph
    • 3. Dezember 2002 um 22:32
    Ich habe jetzt auch mal den RAM Baustein gegen einen anderen ausgetauscht. Half aber auch nichts! Das Problem ist das gleiche geblieben. Wird es vielleicht am Mainboard liegen?
  • sCHmIkOla
    sCHmIkOla
    • 4. Dezember 2002 um 11:36
    hmmm...könntest mal versuchen den ram baustein in einen anderen slot zu geben....hat bei mir schon mal geholfen....win2000/XP is nämlich verdammt haglich mitn ram
    grüße
    Der folgende Satz ist falsch,
  • Humph
    Humph
    • 4. Dezember 2002 um 12:21
    Ich habe jetzt alle drei Slots durchgetestet. Der Fehler ist aber der gleiche geblieben!
  • VTEC
    VTEC
    • 4. Dezember 2002 um 13:23
    So eine Ferndiagnose ist immer schwierig.
    Hast Du nur eine Festplatte drinnen, wenn nicht, probiers mal nur mit einer.
    Hängen Festplatte und CD-ROM an einem IDE-Port (=Kabel), die sollten sowieso unbedingt getrennt hängen.
    Mehr fällt mir nicht ein, denn Du hast ja schon mit einer minimalen Konfiguration gestartet (alle unnötigen Karten raus), kann aber auch doof von mir sein, hab nur Erfahrungen mit Win95/98/NT3.5/NT4.0/2000 aber nicht mit XP.
    HaRdCoRe HaS JuSt BeGuN!
  • Humph
    Humph
    • 4. Dezember 2002 um 15:03
    Ich habe die Festplatte an ein extra Kabel angeschlossen und auch nur eine Festplatte installiert. Mehr kann ich da wohl nicht tun......
    Werde es wohl mal mit Win2000 probieren. Vielleicht läuft das ja bei mir.
  • Ekimus
    Ekimus
    • 4. Dezember 2002 um 15:38
    Ich hatte male eine XP-CD die stur und steif behauptet hat irgendwas mit der Systemuhr stimmt an meinem PC nicht. Keine Lösung weit und breit in Sicht. Nach dem CD Tausch gings, versuch mal eine andere CD zu installieren daran könnts vielleicht auch liegen
    Martin Marcher
    [/FONT]
    UID: ATU68801424
  • Humph
    Humph
    • 4. Dezember 2002 um 16:21
    Ich habe es mit der gleichen CD schon an einem anderen Computer versucht und da hatte ich keine Probleme.
    Jetzt habe ich mir von einem Freund mal Win2000 ausgeliehen und da habe ich das gleiche Problem!!!
    Weiß nicht, woran es liegt. Win98 und WinME laufen ohne Probleme und kann ich auch jederzeit installieren.
  • VTEC
    VTEC
    • 4. Dezember 2002 um 18:41
    kann es sein, daß Win2000/XP nicht mit deinen Festplatteneinstellungen zurecht kommen (LBA-Modus oder sowas)?
  • Humph
    Humph
    • 4. Dezember 2002 um 22:07
    Wie kann man das denn einstellen?
    Ich habe die Festplatte mal in einen anderen Computer eingebaut und WinXP ohne Probleme installiert. Scheint also nicht an der Festplatte zu liegen.
  • VTEC
    VTEC
    • 4. Dezember 2002 um 23:46
    OK, es liegt also nicht an einem Defekt der Festplatte aber man kann den Modus der Festplatte im BIOS einstellen, also nach dem Einschalten des Rechners die Entf.-Taste (meistens) drücken und im BIOS-Setup (Allgemein oder General oder so) kann man die Festplatte anwählen und wahrscheinlich kommt man mit Enter in ein Submenü, wo man den Festplattenmodus einstellen kann, muß es aber nicht sein.
    BTW - hast Du schon unter http://www.microsoft.com unter Support-Knowledge Base geschaut, was diesen Fehler hervorrufen könnte? In der Knowledge Base gibts sicher fette Dokus dazu - garantiert!
    Is halt schwer ohne das System vor sich zu haben irgendwas konstruktives beizutragen...
    [edit] ich hab grad den Begriff von Deiner Fehlermeldung "Config_Initialization_failed" in das Suchfeld gepastet und auf englische Knowledge Base umgestellt und sofort 3 Dokus (unter anderem auch für Harddisk-Errors bekommen), na wenn das nichts ist, Du mußt halt noch spezifischer gucken...
    Also wenn etwas bei Microsoft gut funktioniert, so ist das die MS Explorer Mouse und die Knowledge Base... (OK - ein force feedback wheel hab ich auch noch)
  • dose
    dose
    • 5. Dezember 2002 um 02:53
    Kännte eventuell auch am CD-ROM liegen...
  • bimbo
    bimbo
    • 5. Dezember 2002 um 09:11
    bei mir mir war auch malso ein problem, da hat was mit den bios einstellungen net gepasst. probier mal die fail safe einstellungen vom bios zu laden, und dann zu installieren.
  • Humph
    Humph
    • 5. Dezember 2002 um 09:35
    Ich hab´s auch schon mal mit einem anderen CD Laufwerk versucht und auch die Bios Einstellungen auf fail safe gestellt. Leider ohne Erfolg.
  • Ekimus
    Ekimus
    • 5. Dezember 2002 um 10:01
    Versuchs doch mal mit einer Anderen CD das die CD auf einem Anderen PC geht ist zwar gut aber (siehe mein Post) CD umtauschen und nochmal probieren kostet ja nix.
    Martin Marcher
    [/FONT]
    UID: ATU68801424
  • 10 Besucher
