Borland Database Engine
  • Harti
  • 3. Dezember 2002 um 23:11
  • Harti
    Harti
    Hi!
    Ich habe mit Delphi5 eine Anwendung mit Datenbank-Anbindung programmiert und auch eine ausführbare exe-Datei erstellt. Wenn ich diese exe-Datei auf einem anderen Rechner starten möchte, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
    <i>Anwendungsfehler:
    Exception EDBEngineError in Modul WT.EXE bei 0006F13E. Bei der Initialisierung der Borland Database Engine ist ein Fehler aufgetreten (Fehler $2109).</i>
    Muss ich in die exe-Datei noch etwas hineinpacken oder am andern Rechner eine Datenbankanbindung erstellen und wenn ja, wie?
    Danke,
    Harti
  • jjan
    jjan
    • 4. Dezember 2002 um 12:25
    Du musst natürlich auf jedem PC, auf dem du Deine Software laufen lassen willst, die BDE installieren.
    Die BDE kann _nicht_ statisch gelinkt werden, was einer der Hauptkritikpunkte war.
    In neueren Versionen der Borland Entwicklungsumgebungen wird die BDE langsam aber sicher von DBExpress abgelöst werden.
    Nun zur Frage, wie Du die BDE installierst: Bei Delphi sollte eine abgespeckte Version von Installshield dabei sein. Da musst du dann ankreuzen, dass dein Programm die BDE verwendet, und es packt automatisch alle nötigen DLLs usw in das Setup Archiv, IIRC.
    Von Hand gehts wahrscheinlich auch, ist aber ziemlich sicher gewaltig mühsam.
    HTH
    Eins Zwei Gras Bär Hund Vier Muh Macht Die Kuh
  • Harti
    Harti
    • 4. Dezember 2002 um 18:57
    Vielen Dank! Ich werde es dann ausprobieren!
    Harti
