Probleme mit CUPS Bereit: /usr/lib/cups/filter/pstops failed
  • gringo
  • 16. Oktober 2006 um 01:22
  • gringo
    gringo
    folgendes problem:
    nachdem ich ein dist-upgrade von ubuntubreezy auf dapper gemacht habe möchte mein xerox phaser 6100 laserdrucker nicht mehr durcken. prinzipiell liefert xerox für den drucken eine ppd file die allerdings schon etwas älter ist.
    er setzt gespoolte aufträge sofort auf gestoppt und gibt folgende fehlermeldung:
    mit der alten cups version gings.
    was meint ihr? alte cups version wieder installieren oder gibt es einen eleganteren weg die probleme zu beseitigen.
    "In fact, you can look at the Web as consisting of two basic forms of knowledge: the database and the joke."
    david weinberger
  • sauzachn
    sauzachn
    • 16. Oktober 2006 um 19:11
    Das sind etwas magere Angaben.
    Setz mal den LogLevel von CUPS (/etc/cups/cupsd.conf) auf "debug" und schau dann in /var/log/cups/error_log nach, woran es genau liegt.
    Ansonsten: Gibt es die pstops überhaupt? Ist es vielleicht ein toter Link? Unterscheidet sich das File in den Berechtigungen von anderen Files in dem Verzeichnis? Usw.
  • gringo
    gringo
    • 17. Oktober 2006 um 13:03
    nun gut. hier sind teile des log files. hab mal die dinge die ich für mögliche ursachen halte fett hervorgehoben.
    komisch ist besonders dieser teil: E [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] PID 6137 (/usr/lib/cups/filter/ppmtosplc) stopped with status 2!
    LOG FILE:
    I [17/Oct/2006:12:47:53 +0200] Listening to 127.0.0.1:631 (IPv4)
    I [17/Oct/2006:12:47:53 +0200] Listening to /var/run/cups/cups.sock (Domain)
    I [17/Oct/2006:12:47:53 +0200] Loaded configuration file "/etc/cups/cupsd.conf"
    I [17/Oct/2006:12:47:53 +0200] Cleaning out old temporary files in "/var/spool/cups/tmp"...
    I [17/Oct/2006:12:47:53 +0200] Configured for up to 100 clients.
    I [17/Oct/2006:12:47:53 +0200] Allowing up to 100 client connections per host.
    I [17/Oct/2006:12:47:53 +0200] Using policy "default" as the default!
    I [17/Oct/2006:12:47:53 +0200] Full reload is required.
    I [17/Oct/2006:12:47:53 +0200] Loaded MIME database from '/etc/cups': 34 types, 39 filters...
    D [17/Oct/2006:12:47:53 +0200] Loading printer Xerox-Phaser-6100-Series-(SPL-C)...
    I [17/Oct/2006:12:47:53 +0200] Loading job cache file "/var/cache/cups/job.cache"...
    D [17/Oct/2006:12:47:53 +0200] Loading job 330 from cache...
    D [17/Oct/2006:12:47:53 +0200] Loading job 331 from cache...
    I [17/Oct/2006:12:47:53 +0200] Full reload complete.
    I [17/Oct/2006:12:47:53 +0200] Listening to 127.0.0.1:631 on fd 0...
    I [17/Oct/2006:12:47:53 +0200] Listening to /var/run/cups/cups.sock on fd 1...
    D [17/Oct/2006:12:47:54 +0200] cupsdAcceptClient: 5 from localhost (Domain)
    D [17/Oct/2006:12:47:54 +0200] cupsdReadClient: 5 POST / HTTP/1.1
    E [17/Oct/2006:12:47:54 +0200] cupsdAuthorize: Local authentication certificate not found!
    diesers block widerholt sich einige male:
    CUPS-Get-Printers
    D [17/Oct/2006:12:47:59 +0200] cupsdProcessIPPRequest: 5 status_code=0 (successful-ok)
    D [17/Oct/2006:12:47:59 +0200] cupsdReadClient: 5 POST / HTTP/1.1
    E [17/Oct/2006:12:47:59 +0200] cupsdAuthorize: Local authentication certificate not found!
    D [17/Oct/2006:12:47:59 +0200] Get-Printer-Attributes ipp://localhost/printers/Xerox-Phaser-6100-Series-(SPL-C)
    D [17/Oct/2006:12:48:04 +0200] cupsdReadClient: 5 POST / HTTP/1.1
    E [17/Oct/2006:12:48:04 +0200] cupsdAuthorize: Local authentication certificate not found!
    hier dann der versuch eine datei zu drucken.
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] cupsdReadClient: 8 POST /printers/Xerox-Phaser-6100-Series-(SPL-C) HTTP/1.1
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] cupsdAuthorize: No authentication data provided.
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] Print-Job ipp://localhost/printers/Xerox-Phaser-6100-Series-(SPL-C)
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] print_job: auto-typing file...
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] print_job: request file type is application/postscript.
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] add_job: requesting-user-name="gringo"
    I [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] Adding start banner page "none" to job 332.
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] Discarding unused job-created event...
    I [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] Adding end banner page "none" to job 332.
    I [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] Job 332 queued on "Xerox-Phaser-6100-Series-(SPL-C)" by "gringo".
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] Job 332 hold_until = 0
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] Discarding unused printer-state-changed event...
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] job-sheets=none,none
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] banner_page = 0
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] [Job 332] argv[0]="Xerox-Phaser-6100-Series-(SPL-C)"
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] [Job 332] argv[1]="332"
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] [Job 332] argv[2]="gringo"
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] [Job 332] argv[3]="Acro000lkRfja"
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] [Job 332] argv[4]="1"
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] [Job 332] argv[5]="JCLDuplex=DuplexNoTumble Duplex=DuplexNoTumble Collate job-uuid=urn:uuid:0b9fbbfc-3949-387d-7bbe-85f12fecedda"
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] [Job 332] argv[6]="/var/spool/cups/d00332-001"
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] [Job 332] envp[0]="CUPS_CACHEDIR=/var/cache/cups"
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] [Job 332] envp[1]="CUPS_DATADIR=/usr/share/cups"
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] [Job 332] envp[2]="CUPS_DOCROOT=/usr/share/cups/doc-root"
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] [Job 332] envp[3]="CUPS_FONTPATH=/usr/share/cups/fonts"
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] [Job 332] envp[4]="CUPS_REQUESTROOT=/var/spool/cups"
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] [Job 332] envp[5]="CUPS_SERVERBIN=/usr/lib/cups"
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] [Job 332] envp[6]="CUPS_SERVERROOT=/etc/cups"
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] [Job 332] envp[7]="CUPS_STATEDIR=/var/run/cups"
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] [Job 332] envp[8]="PATH=/usr/lib/cups/filter:/usr/bin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin"
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] [Job 332] envp[9]="SERVER_ADMIN=root@localhost.localdomain"
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] [Job 332] envp[10]="SOFTWARE=CUPS/1.2.2"
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] [Job 332] envp[11]="TMPDIR=/var/spool/cups/tmp"
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] [Job 332] envp[12]="TZ=Europe/Vienna"
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] [Job 332] envp[13]="USER=root"
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] [Job 332] envp[14]="CUPS_SERVER=/var/run/cups/cups.sock"
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] [Job 332] envp[15]="CUPS_ENCRYPTION=IfRequested"
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] [Job 332] envp[16]="IPP_PORT=631"
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] [Job 332] envp[17]="CHARSET=utf-8"
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] [Job 332] envp[18]="LANG=de_AT"
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] [Job 332] envp[19]="PPD=/etc/cups/ppd/Xerox-Phaser-6100-Series-(SPL-C).ppd"
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] [Job 332] envp[20]="RIP_MAX_CACHE=8m"
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] [Job 332] envp[21]="CONTENT_TYPE=application/postscript"
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] [Job 332] envp[22]="DEVICE_URI=usb://Xerox/Phaser%206100"
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] [Job 332] envp[23]="PRINTER=Xerox-Phaser-6100-Series-(SPL-C)"
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] [Job 332] envp[24]="FINAL_CONTENT_TYPE=application/vnd.cups-postscript"
    I [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] Started filter /usr/lib/cups/filter/pstops (PID 6136) for job 332.
    I [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] Started filter /usr/lib/cups/filter/ppmtosplc (PID 6137) for job 332.
    I [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] Started backend /usr/lib/cups/backend/usb (PID 6138) for job 332.
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] Discarding unused job-state event...
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] cupsdProcessIPPRequest: 8 status_code=0 (successful-ok)
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] cupsdCloseClient: 8
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] [Job 332] Printer using device file "/dev/usblp0"...
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] [Job 332] backendRunLoop(print_fd=0, device_fd=4, use_bc=1)
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] [Job 332] Page = 595x842; 12,12 to 582,830
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] [Job 332] slow_collate=0, slow_duplex=0, slow_order=0
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] [Job 332] Before copy_comments - %!PS-Adobe-3.0
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] [Job 332] %!PS-Adobe-3.0
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] [Job 332] %%Title: (Microsoft Word - SE_Infoblatt_WS_06_BS_041006.doc)
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] [Job 332] %%Version: 1 4
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] [Job 332] %%CreationDate: 11:51:47 2006-10-17
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] [Job 332] %%For: (barbara)
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] [Job 332] %%DocumentData: Clean7Bit
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] [Job 332] %%LanguageLevel: 2
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] [Job 332] %%BoundingBox: 0 0 842 595
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] [Job 332] %%HiResBoundingBox: 0.0 0.0 842.0 595.22
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] [Job 332] %%Pages: 2
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] [Job 332] %%DocumentProcessColors: (atend)
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] [Job 332] %%DocumentSuppliedResources: (atend)
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] [Job 332] %%EndComments
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] [Job 332] Before copy_prolog - %%BeginDefaults
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] [Job 332] Before copy_setup - %%BeginSetup
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] cupsdAcceptClient: 7 from localhost:631 (IPv4)
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] cupsdReadClient: 7 POST / HTTP/1.1
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] CUPS-Get-Printers
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] cupsdProcessIPPRequest: 7 status_code=0 (successful-ok)
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] cupsdAcceptClient: 8 from localhost:631 (IPv4)
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] cupsdCloseClient: 7
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] cupsdReadClient: 8 POST / HTTP/1.1
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] Get-Jobs ipp://localhost:631/jobs/
    E [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] [Job 332] Could not find a suitable printer!
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] PID 6138 (/usr/lib/cups/backend/usb) exited with no errors.
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] [Job 332] Before page loop - %%Page: 1 1
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] [Job 332] Copying page 1...
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] [Job 332] pagew = 570.0, pagel = 817.0
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] [Job 332] bboxw = 595, bboxl = 842
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] [Job 332] PageLeft = 12.5, PageRight = 582.5
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] [Job 332] PageTop = 829.5, PageBottom = 12.5
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] [Job 332] PageWidth = 595.0, PageLength = 842.0
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] [Job 332] Copying page 2...
    D [17/Oct/2006:12:51:50 +0200] [Job 332] Wrote 2 pages...
    D [17/Oct/2006:12:51:51 +0200] PID 6136 (/usr/lib/cups/filter/pstops) exited with no errors.
    D [17/Oct/2006:12:51:51 +0200] [Job 332] File 0 is complete.
    D [17/Oct/2006:12:51:51 +0200] Discarding unused printer-state-changed event...
    D [17/Oct/2006:12:51:51 +0200] Discarding unused job-stopped event...
    D [17/Oct/2006:12:51:52 +0200] Unloading job 332...
    D [17/Oct/2006:12:51:54 +0200] cupsdReadClient: 5 POST / HTTP/1.1
    E [17/Oct/2006:12:51:54 +0200] cupsdAuthorize: Local authentication certificate not found!
    danach gehts wieder weiter mit:
    D [17/Oct/2006:12:51:54 +0200] CUPS-Get-Printers
    usw....
    david weinberger
  • thanatos5
    thanatos5
    • 29. Oktober 2006 um 01:02
    sudo chmod +s /usr/lib/cups/filter/pstops
    "Am Anfang war ich, und dann kamst du,
    und nun wird mir schlecht :-)):devil:
