Warning: unchecked cast mit Vector<String> und Iterator
  • daff
  • 7. November 2006 um 20:54
  • daff
    daff
    Folgendes Mehr-oder-weniger-Minimalbeispiel illustriert mein Problem:
    Java
    import java.util.*;
    public class Main
            public static void main(String[] args)
                    Vector<Vector<String>> strings = new Vector<Vector<String>>();
                    Vector<String> stringVector1 = new Vector<String>();
                    Vector<String> stringVector2 = new Vector<String>();
                    Vector<String> stringVector3 = new Vector<String>();
                    stringVector1.add("1test1");
                    stringVector1.add("1test3");
                    stringVector1.add("1test4");
                    stringVector1.add("1test5");
                    stringVector1.add("1test6");
                    stringVector2.add("2test1");
                    stringVector2.add("2test3");
                    stringVector2.add("2test4");
                    stringVector2.add("2test5");
                    stringVector2.add("2test6");
                    stringVector3.add("3test1");
                    stringVector3.add("3test3");
                    stringVector3.add("3test4");
                    stringVector3.add("3test5");
                    stringVector3.add("3test6");
                    strings.add(stringVector1);
                    strings.add(stringVector2);
                    strings.add(stringVector3);
                    Iterator it = strings.iterator();
                    while(it.hasNext()) {
                            Vector<String> strv = (Vector<String>) it.next();
                            if(strv.lastElement().equals("2test6"))
                                    System.out.println(strv.lastElement());
    Das ergibt folgendes Warning:
    Main.java:37: warning: [unchecked] unchecked cast
    found   : java.lang.Object
    required: java.util.Vector<java.lang.String>
    1 warning
    Hier auch auf Pastebin.
    Kurze Funktionsbeschreibung: Ein zweidimensionaler Vector strings enthält weitere Vectors vom Typ String. Jeder Stringvector wird befüllt und dann werden die gefüllten Stringvectors in den zweidimensionalen strings-Vector gesteckt.
    Danach soll über den strings-Vector iteriert werden und über den Iterator jedes letzte Element der eindimensionalen Strings mit einem Wert verglichen werden und ausgegeben, wenn der Wert gleich ist.
    Wie krieg ich dieses Warning weg? Bzw. wo kann ich darüber nachlesen?
    TIA.
    EDIT: Einem Kollegen sei Dank nun gelöst:
    Iterator<Vector<String>> it = strings.iterator();
    statt
    und der Cast ist unnötig:
    Vector<String> strv = it.next();
    statt
    Restrain the specimen!
