Instanzen von einer Klasse vergleichen
  • Caps333
  • 11. Februar 2007 um 22:43
  • Caps333
    Caps333
    ich bin noch ein C++ Anfänger. Ich würde gerne zwei Instanzen einer Klassen auf Gleichheit überprüfen, der Compiller spuckt aber immer folgenden Fehler aus:
    error C2678: Binärer Operator '==': Es konnte kein Operator gefunden werden, der einen linksseitigen Operanden vom Typ 'cZahl' akzeptiert (oder keine geeignete Konvertierung möglich)
    Hier folgt der Code:
    #include <iostream>
    using namespace std;
    class cZahl {
        public:
            int Wert1;
            int Wert2;
         cZahl ();
    cZahl::cZahl() {
        Wert1 = 1;
        Wert2 = 1;
    int main () {
        cZahl Zahl1;
        cZahl Zahl2;
        if (Zahl1 == Zahl2)
            cout << "Identisch." << endl;
        else
            cout << "Verschieden." << endl;
        return 0;
    Hoffentlich könnt ihr mir helfen, denn ohne das Vergleichen von Instanzen werd ich nicht weit kommen :frowning_face:
  • mdk
    mdk
    Emeritus
    • 11. Februar 2007 um 22:54
    ja, du musst eine methode schreiben, die die structs auf gleichheit überprüft (vergleich der einzelnen werte). die nennst du dann am besten isEqual o.ä. theoretisch könntest du auch noch den == operator überladen, aber das würde ich dir, wenn du ein anfänger bist, eher nicht raten :)
    • 11. Februar 2007 um 23:43
    Aber warum denn? Ist doch ganz einfach (das bring sogar ich als C++-Newbie zusammen :)):
    class cZahl {
        public:
            boolean operator==(cZahl &compare);
    bool cZahl::operator==(cZahl &compare) {
        /* hier den Code fuer den Vergleich von this mit compare reinschreiben */
    So ungefähr sollts jedenfalls gehen :winking_face:
  • phudy
    phudy
    • 12. Februar 2007 um 00:21
    "ungefähr".... der parametertyp in der methode ist auf einmal File anstelle von cZahl :winking_face:
    na dann lass mich mal was versuchen:
    PHP
    #include <iostream>
    class cZahl {
        public:
            int Wert1;
            int Wert2;
         cZahl ();
         bool Equal(const cZahl & other) const;
    cZahl::cZahl() {
        Wert1 = 1;
        Wert2 = 1;
    bool cZahl::Equal(const cZahl & other) const {
        return ((Wert1 == other.Wert1) && (Wert2 == other.Wert2));
    bool operator == (const cZahl & compareThis, const cZahl & compareThat) {
        return compareThis.Equal(compareThat);
    bool operator != (const cZahl & compareThis, const cZahl & compareThat) {
        return !(compareThis.Equal(compareThat));
    int main () {
        cZahl Zahl1;
        cZahl Zahl2;
        // Zahl1.Wert2 = 2;
        if (Zahl1 == Zahl2)
            cout << "Gleich." << endl; // sie sind NICHT identisch, aber gleich
        else
        return 0;
    ach, c++ ist schon huebsch, nur geht mir ein garbage collector ab...
    ps: identitaet (identisch) heisst, dass zwei objekte sich quasi auf dem selben speicherplatz befinden (es existiert eigentlich nur ein objekt, aber man kann auf dieses mit zwei variablen zugreifen). gleichheit besteht dann, wenn alle attribute beider objekte uebereinstimmen (was in dem bsp geprueft wird).
    somit sind identische objekte immer automatisch auch gleich -boah, zuviel "objektorientierte programmierung" intus :grinning_squinting_face:
  • Vevusio
    Vevusio
    • 12. Februar 2007 um 00:33
    http://de.wikipedia.org/wiki/C-Plusplus/CLI
    aber dann denk ist ist es besser gleich c# zu nehmen
    • 12. Februar 2007 um 12:15
    Microsoft Visual Studio 2005... brrr....
    Wo sind brauchbare Implementierungen von C++/CLI und C# für Nicht-MS-Plattformen?
  • Caps333
    Caps333
    • 12. Februar 2007 um 22:07
    Danke phudy und alle anderen. Hat perfekt funktioniert :)
  • kubuntu
    kubuntu
    • 12. Februar 2007 um 23:30
    dein wunsch wird dir im naechsten c++ standard ?2009? erfuellt.
  • EnriqueS
    EnriqueS
    • 27. Februar 2007 um 13:30
    Zitat von phudy
    PHP
    es gibt vl. noch eine elegantere methode um die equal - funktion zu implementieren, und zwar ohne, dass der code davon abhängig ist welche membervariablen in den einzelnen klassen tatsächlich stecken:
    return !memcmp (this, &other, sizeof (cZahl)) ;
    damit kann man auch sehr leicht klassen vergleichen die mehr als nur die 2 ints beinhalten, ohne, dass man dabei jedes mal die equal funktion verändern & erweitern müsste.
    ein nachteil dieser variante ist natürlich, dass sie i.A. nicht mehr funktioniert, wenn die klasse pointer (beispielsweise strings, ...) als membervariablen enhält!
    lg, ES
    ¡Otras hijas tienen lindas madres también!
  • djmaecki
    djmaecki
    • 27. Februar 2007 um 13:44
    class cZahl {
        public:
         int Wert1;
         int Wert2;
         cZahl ();
         friend bool operator== (const cZahl& c1, const cZahl& c2);
    bool operator== (const cZahl& c1, const cZahl& c2) {
      return c1.Wert1 == c2.Wert1 && c1.Wert2 == c2.Wert2;
    bool operator!= (const cZahl& c1, const cZahl& c2) {
      return !(c1 == c2);
