CD/DVD ROM gesperrt?!
  • obelixx
  • 13. Februar 2007 um 19:03
  • obelixx
    obelixx
    hey!
    Also ich hab mir mal das Vista zugelegt, beim LMZ , weil ich zeit hab und einfach mal schaun will wie des vista so ist!
    Jetzt hab ich endlich!!! das ganze hinbekommen zum installieren!:..
    Problem war, dass windows vista mein DVD rom laufwerk nicht lesen konnte!.....habs dann ueber XP installation installiert und jetzt geht vista ohne probleme, bist auf eine sache, es kennt kein laufwerk, das mit disks zu tun hat *g*
    zeigt nicht mal an, dass es keine treiber hat, jetzt ist meine frage, ob das an den laufwerken liegt, an den treibern, oder vielleicht das ganze doch an der TU version, dass man die evenduell aktivieren muss ( hab ich noch nicht gemacht) damit man auf die CDs zugreifen kann(bissl fantasy reinbringen^^)..
    was koenntet ihr mir noch so raten, um die laufwerke zum laufen zu bringen?
    aja nach treibern hab ich gesucht aber keinen gefunden! nur firmware updates!....die aber nix mit dem treiber selber zu tun haben sollte oder irre ich mich? wenn ja!...hab ich auch schon probiert, nur wenn man das laufwerk im windows nicht mal kennt, kann man das update ja auch nicht machen :/...
    war froh ueber hilfe!
    obelixx
  • mnemetz
    mnemetz
    • 13. Februar 2007 um 19:09
    Falls Treiber benötigt werden kannst DU die im Zuge der Installation nicht mit F6 übergeben?
    http://www.wikiserver.at
  • obelixx
    obelixx
    • 13. Februar 2007 um 19:13
    so weit kams ja gar nicht ....weil er ja des vista uebers DVD laufwerk gestartet hat, aber dann auf einmal wollte er nen treiber fuer eben dieses haben!.....somit hab ich das xp ( is ja ganz normal ohne probleme gegangen...) installiert und so das vista mal auf die platte gebracht! (umständlich bis zum geht nicht mehr! aber hat funktioniert *g*)
    aber jetzt kennt er das DVD laufwerk immer noch nicht!:..und einen CD brenner hab ich auch im system, und den kennt er auch nicht!:.....
    und jetzt denke ich halt, dass es nicht nur am treiber liegen kann weil er ja die hardware schon alleine nicht erkennt!....(beim geraete manager wird nix angezeigt! auch nicht wenn man sucht)
    mfg obelixx
    PS
    werd mal versuchen die laufwerke ganz abzustecken und dann neu anzustecken!:.vielleicht bringt des was !....
    PPS
    koennte es sein, dass durch die installation mit XP sich die dinger irgendwie gelöscht oder so haben?!.....weil die laufwerksbuchstaben hab ich schon im XP einmal geändert gehabt!....
    ++++++++++++++++++ EDIT
    ALso ich hab jetzt die laufwerke ienzeln abgesteckt uns siehe da!...sie hängen beide an einem datenkabel!..(an so einem breiten..)....das DVD is master, das CD slave....
    wenn ich nur das DVD (master) am kabel lasse funktioniert das eine einwandfrei!...ohne probleme!....
    wenn ich dann aber das CD laufwerk dazuhänge kennt der PC keines der beiden mehr!....nur das CD alleine hab ich jetzt noch nicht probiert!...aber ich denke, da kommt irgendwie intern ein fehler zustande, bzw das VISTA schafft das nicht, das die beiden an einem kabel hängen!:...wieso versteh ich aber nicht, weil das beim XP immer so ohne probleme genauso gelaufen ist!...wenn jemand lösungen oder selbes problem hatte waer mal nett das zu schildern! oder nen lösungsvorschlag zu bringen!:...
    werd einfach weiter "experimentieren" *g*
    ++++++++++++++++++ EDIT 2..
    Fehler is, dass das windows VISTA die cdrom laufwerke nicht erkennt, wenn sie beide (richtig gejumpert) auf einem datenkabel haben!.....
    wenn man master mit DVD alleine macht funkt ohne probs..
    brenner mit master alleine funkt nicht!..
    sprich der brenner is das problem, hat jemand ne ahnung was da das problem sein koennte? bzw wie ich das hinbekomme, dass ich beide laufwerke auf einmal betreiben kann?
    +++++++++++++++++++ EDIT LETZTER!!!
    PROBLEM GELÖST!
    Das problem lag an der Firmware vom brenner.....haette ich mir nicht gedacht aber nachdem ichs an einem anderen PC angesteckt hatte das upgrade gemacht habe und probiert habe wieder im vista rechner anzustecken hats endlich gefunkt !!!
    also zauber war das firmware update!
