c++ und fstream auf solaris 5.8 mit gcc 3.3.2
  • eaglo
  • 27. Februar 2007 um 10:30
  • eaglo
    eaglo
    hi!
    ich hab hier ein mehr als komisches problem - es sieht so aus, als ob ich mit einem fstream nur 255 mal ein open durchführen könnte, dannach führt ein open immer zu einem setzen des fail bits ...
    kann das sein, dass es diese einschränkung gibt?
    das ganze passiert in einem daemon der alle 2min ein dir auf ein file abprüft und dessen inhalt dann lädt ...
    -~-~ "Wenn du nicht irrst, kommst du nicht zu Verstand!" ~-~-
    • 27. Februar 2007 um 10:44
    Das klingt eher nach einem file descriptor leak. Kontrolliere mal, ob du die Datei dann auch wieder brav schließt.
  • eaglo
    eaglo
    • 27. Februar 2007 um 11:02
    file descriptor leak is es eher nicht ... ich schließ zum schluß ganz brav alle file descriptoren mit .close(); und vor jedem öffnungsvorgang mach ich ein .clear(); bzw. überprüf mit .is_open(); ob er noch offen is usw. ...
    aber es muss irgendwas mit der anzahl der durchgänge zu tun haben, denn auch wenn ich einfach nur 255mal die schleife laufen lasse kann er dannach keine files mehr öffnen (also hängts mal nicht mit der anzahl der öffnungsvorgänge zusammen)
    noch ideen?
    • 27. Februar 2007 um 11:27
    Und wenn du bei jedem Durchlauf einen neuen fstream erzeugst?
    Wie schaut denn dein Code aus?
  • eaglo
    eaglo
    • 27. Februar 2007 um 11:35
    hi!
    hab den code jetzt auf das (siehe unten) reduziert ... er läuft ca. 40s lang und beendet sich dann ... ich werd ihn mal nicht in den hintergrund schicken und die error ausgabe nicht umleiten (obwohl ichs eigentlich im logfile sehen müsste, da umgeleitet ... kA)
    // temp_dir -> vordefinierter pfad
    string temp_dir;
    string actual_entry;
    DIR *execdir;
    struct dirent *entry;
    // eigentlicher code
     /////////**** The Big Loop ***///
     while(1) {
        cout << getTimestamp() << "checking for files @ " << temp_dir << endl;
        execdir = opendir(temp_dir.c_str());
        /* Scan for files */
         do {
            entry = readdir(execdir);
            if(entry) {
                /* get the name as string */
                actual_entry = entry->d_name;
                if(testScriptName(actual_entry)) {
                    cout <<"------******* FILE FOUND *******------"<<endl;
        } while(entry);
  • eaglo
    eaglo
    • 27. Februar 2007 um 11:40
    ok ... also ich bekomm einfach nen segmentation fault ...
    • 27. Februar 2007 um 11:42
    In welcher Zeile?
  • eaglo
    eaglo
    • 27. Februar 2007 um 11:44
    ./ctchd: line 62: 23202 Segmentation Fault ./$ctchdbin
    in zeile 62 is allerdings nix relevantes - is auch außerhalb der schleife - naja wird wohl fürs binary gelten, ...
  • eaglo
    eaglo
    • 27. Februar 2007 um 11:46
    ich schätz mal es liegt an dem fehlenden closedir ...
    hab voll nicht auf das geachtet ...
    mal testen
  • eaglo
    eaglo
    • 27. Februar 2007 um 11:48
    ja na klar ... jetz läuft er erstmal ... werds programm wieder zusammenbaun und schaun obs nur das war ... tztz ... da denkt man eh extra an die ganze fileptr und dann is es der directory pointer :grinning_face_with_smiling_eyes:
  • eaglo
    eaglo
    • 27. Februar 2007 um 12:05
    big thx an hal :)
  • mdk
    mdk
    Emeritus
    • 27. Februar 2007 um 12:08
    es gibt einen edit-knopf. :face_with_rolling_eyes:
    • 27. Februar 2007 um 16:29
    In UNIX ist ein Verzeichnis auch nur eine Datei, in der als Inhalt der Verweis auf die Dateien darin stehen (deswegen muss man auch Schreibrechte fürs Verzeichnis haben, um dort Dateien löschen zu können, und nicht für die Datei selber).
