Schade das niemand geantwortet hat. Das Problem ist aber gelöst, falls es jemandem hilft: ich habe die sygate personal firewall deinstalliert und stattdessen einfach die Windowsfirewall aktiviert und bei den Netzwerkverbindungseinstellungen den entsprechenden Diensten den Zugriff erlaubt. Seitdem funktioniert alles wunderbar.
Tele2Uta Complete + WLAN Router
davide -
17. April 2007 um 18:29 -
Vielen Dank für diese Anleitung, hat schnell und unkompliziert geklappt. einizges problem war. das ich nach der Herstellung der Verbindung Probleme hatte auf den Netgear Router zuzugreifen. weil er dauernd gemeint hat er wird von einer anderen IP verwaltet. musste ihn vom strom nehmen und neu anstecken und dann ging es wieder eine Zeitlang.
Aber sonst vielen Dank für diese ausführlich beschreibung!
Hi Mandark,
that's a classic. Hast Du noch das Kabel des PC am Netgear-LAN hängen und das WLAN konfiguriert und per WLAN auch eingeloggt?
Wenn ja, dann ist dies des Rätsels Lösung. Rufe mal in der Konsole "ipconfig /all" auf und Du wirst sehen, dass Dein Computer ZWEI Internet-Verbindungen hat mit ZWEI verschiedenen IPs, eine übers WLAN und eine übers LAN. Dein PC setzt Verbindungen mal hie mal da ab, er wechselt die Kanäle. Wenn Du vom Browser nun beim Netgear einloggst, merkt sich Netgear die eine IP, über die das Login lief. Wenn Du die nächste Seite aufrufst und die geht über die andere Verbindung, dann kennt er sich nicht mehr aus, wer ihn nun konfiguriert.
Einzige Lösung: Entweder über WLAN einloggen (dann vorher das LAN-Kabel abstecken), oder übers LAN einloggen (dann vorher WLAN-Empfang deaktivieren).
:-)) Claus :puke:
Hat jemand Erfahrung bei "port forwarding" bei vood 422. Ich versuche es immer wieder paar port frei zu geben aber es geht nicht.Jede Einstellung wird zu nichte gemacht nach dem speichern und neue starten.
Nach dem umstieg von AON zu tele2 ist die ganze sache bishen anders wie mit dem speedtouch 546.
Wen jemand Erfarung mit vood 422 hat, bitte um tipp -
Wen jemand Erfarung mit vood 422 hat, bitte um tippBrauchst eh nur unter Tools-System Commands-Save All speichern. Dann sollten die Einstellungen erhalten bleiben
ich stehe vor gleichem Problem, komme aber nicht in die Konfiguration, weil ich den Benutzername und das Passwort für das 422_A nicht kenne.
Ist das veschieden oder eine Standardeinstellung?g.g.
Username: Conf
Password: admin
NUN
Ich brauche port 5700 tcp, udp frei . wie kriegt man das.Das habe ich schon gemacht, aber bei web Port-Scan ist nirgendwo zu sehen,und Port allein bleibt zu -
Nur falls es wen interessiert, zur Information:
Ich habe unter Zuhilfenahme der obigen Beschreibung (von Mandark) das WLAN-taulglich Model von Tele2 (WLAN habe ich aber deaktiviert) umgestellt (i3_pppoe_2 auf Bridge, dann vom PC/Router aus die PPPOE Verbindung aufbauen - User wie vorher zu sehen, Passwort aus dem Brief bezüglich Login Onlinerechnung), und es hat sehr gut funktioniert, sowohl direkt vom PC alsauch via Router (Lancom 1611+), zumindest bis jetzt.
Edit: Leider wird die angegebene Konfiguration bei Neustart überschrieben. Daher ist dieser einfache Weg doch nicht so gut, ich musste das Modem komplett von Hand konfigurieren. Eine Anleitung hierzu gibts unter: http://completeweb.kilu.de/manual.pdf, wobei ich mich nicht um VOIP gekümmert habe. Einfach Modem ohne DSL Verbindung resettten (damit alle Optionen zu Verfügung stehen), statt der Default-Verbindung (i3_dhcp...) eine Bridge-Verbindung einrichten (VPI 8, VCI 35, sonst defaults), Modem auf "ADSL 2+" stellen, DHCP ausschalten, Bridge Verbindung in die Gruppe LAN1 tun (wenn sie dort nicht schon ist), alles speichern, fertig. Ich habe dann noch den Konfigurationsclient ausgeschaltet (hoffe ich jedenfalls, Serveraddresse 0.0.0.0).
Hab alles angeschlossen und konfiguriert - es funktioniert auch, zumindest teilweise.
Den dhcp an meinem Netgear Router hab ich abgschalten und die IP-Adressen meiner beiden Rechner fix vergeben.
Als DNS hab ich den Tele2 Router, also 192.168.1.1 angegeben.
Und als Gateway den Netgear Router, also 192.168.2.1 eingegeben.funktioniert einwandfrei über LAN Kabel.
Aber der Rechner der mit WLAN verbunden ist verliert jetzt etwa im 10 min Takt die WLAN verbindung und baut sie danach wieder auf.
Unter verfügbare WLAN Netzwerke wird das Netzwerk auch gelister, aber eben nicht verbunden.Edit:
Hab jetzt auf HDCP umgestellt und es funktioniert. Hat jemand dafür eine erklärung? mir fällt nichts ein.Bi bestehender Verbindung hab ich auch starke Geschwindigkeitsschwankungen im WLAN. Bis vor zwei Wochen mir AON hatte ich konstant 54MBit übers Wireless und hab nichts umgestellt, also keine neue Störquelle im Haus.
Hat noch jemand das Problem?
Ich hab das selbe Problem mit Tele2 und NetgearWGR614 und versuche gerade die Lösung 3 mit den unterschiedlichen Adressräumen:
a) war ja leicht
b) war auch zu schaffen
c) ist mir unklar:wenn ich den Computer mit dem Router verbinde und nicht mit dem Modem - wie soll ich da eine Internetadresse ansteuern (routererlogin)???Ist eine blöde Frage, aber hier hänge ich....
jedenfalls vielen Dank im Voraus!
29. Dezember 2024 um 15:56 Hat das Thema aus dem Forum Sonstiges (Archiv) nach Off-Topic verschoben. -
