Probleme bei Java RMI
  • Yevhen
  • 25. April 2007 um 20:32
  • Yevhen
    Yevhen
    Hi!
    Ich habe ein problem, und zwar:
    es gibt einen RMI Server, für den ich schon eine Stub-Datei gemacht habe, es ist alles ok, aber beim Starten bekomme ich folgenden Fehler:
    java.rmi.ServerException: RemoteException occurred in server thread; nested exception is:
    java.rmi.UnmarshalException: error unmarshalling arguments; nested exception is:
    java.lang.ClassNotFoundException: alternativ.interfaces.Server
    at sun.rmi.server.UnicastServerRef.oldDispatch(
    UnicastServerRef.java:385)
    at sun.rmi.server.UnicastServerRef.dispatch(
    UnicastServerRef.java:240)
    at sun.rmi.transport.Transport$1.run(
    Transport.java:153)
    at java.security.AccessController.doPrivileged(
    Native Method)
    at sun.rmi.transport.Transport.serviceCall(
    Transport.java:149)
    at sun.rmi.transport.tcp.TCPTransport.handleMessages(
    TCPTransport.java:460)
    at sun.rmi.transport.tcp.TCPTransport$ConnectionHandler.run(
    TCPTransport.java:701)
    at java.lang.Thread.run(
    Thread.java:595)
    at sun.rmi.transport.StreamRemoteCall.exceptionReceivedFromServer(Unknown Source)
    at sun.rmi.transport.StreamRemoteCall.executeCall(Unknown Source)
    at sun.rmi.server.UnicastRef.invoke(Unknown Source)
    at sun.rmi.registry.RegistryImpl_Stub.rebind(Unknown Source)
    at java.rmi.Naming.rebind(Unknown Source)
    at alternativ.server.ServerImpl.main(
    ServerImpl.java:50)
    ich vermute, dass etwas mit dem Interface nicht stimmt, aber ich habe es importiert:
    import alternativ.interfaces.Server;
    Kann mir jemand helfen?
    Im Voraus danke.
  • KeinWunder
    KeinWunder
    • 25. April 2007 um 20:37
    hast du alles im CLASSPATH?
    ich hatte auch schon mal so einen Fehler und es lag damals glaub ich am CLASSPATH
    kann auch daran liegen, dass du z.B. den Server über die Kommandozeile startest und nicht in einer IDE, dann musst den CLASSPATH händisch setzen
    Four stages of acceptance:
    1.) this is worthless nonsense
    2.) this is interesting, but perverse, point of view
    3.) this is true, but quite unimportant
    4.) I alwas said so
    J.B.S. Haldane
  • Yevhen
    Yevhen
    • 25. April 2007 um 20:50
    Ich arbeite mit Eclipse und in CLASSPATH "mische ich mich nicht ein".
    Den Server starte ich auch von Eclipse aus.
  • KeinWunder
    KeinWunder
    • 25. April 2007 um 21:00
    ich glaub du musst dich doch einmischen
    schaut so aus als würde die rmiregistry deine klasse nicht finden
    das rmic hat ohne probleme funktioniert oder macht eclipse das automatisch?
    4.) I alwas said so
    J.B.S. Haldane
  • MrEPROG
    MrEPROG
    • 25. April 2007 um 21:04
    sieht stark danach aus als könnte er die klasse nicht finden.
    kann es sein das das
    import alternative.interfaces.Server;
    heißen soll?
    alternativ ist nämlich kein englische wort und deshalb vl da dein fehler?
    "Ein erstes Zeichen beginnender Erkenntnis ist der Wunsch, zu sterben. Dieses Leben scheint unerträglich, ein anderes unerreichbar." Franz Kafka
  • Yevhen
    Yevhen
    • 25. April 2007 um 21:06
    nein, rmic habe ich händisch gemacht...
    ich versuche den Server jetzt auch händisch zu starten.
  • Yevhen
    Yevhen
    • 25. April 2007 um 21:36
    Es geht leider auch nicht :frowning_face:
    C:\Dokumente und Einstellungen\Alexandr\workspace\SBC>java -classpath "c:\Dokumente und Einstellungen\Alexandr\workspace\SBC" alternativ.server.ServerImpl
    ich bekomme der selbe fehler....
  • Yevhen
    Yevhen
    • 25. April 2007 um 21:47
    heißen soll?
    Ja, mein englisch ist nicht sehr gut.... :winking_face:
    aber das package heißt "alternativ"
    und wenn der fehler hier liegen würde, könnte ich nicht kompillieren.
    Beim Kompillieren werden aber alle Klassen gefunden...
  • KeinWunder
    KeinWunder
    • 25. April 2007 um 21:52
    setzt mal den CLASSPATH als Umgebungsvariable, so dass er für alle Programme sichtbar ist, vielleicht hilft das
    4.) I alwas said so
    J.B.S. Haldane
  • Trux
    Trux
    • 25. April 2007 um 21:53
    Yevhen:
    probier mal wenn du die rmi-registry in dem verzeichnis startest, in dem deine Klassen (Server.class,...) liegen.
  • Yevhen
    Yevhen
    • 25. April 2007 um 22:50
    Ja, ich habe das alles auch schon probiert. Es kommt leider derselbe Fehler. :frowning_face:
  • KeinWunder
    KeinWunder
    • 25. April 2007 um 22:52
    Zitat von Trux
    Yevhen:
    wenn dann musst du sie im ordner starten wo das top package deiner package struktur drin is
    hast du das eh so gemacht?
    4.) I alwas said so
    J.B.S. Haldane
  • kubuntu
    kubuntu
    • 26. April 2007 um 09:01
    1. Es ist egal von welchem Ordner man die rmiregistry startet. Da der Server und der Client nur ueber Sockets mit dieser kommunizieren.
    2. Ab Java 1.5 brauchst du keine Stubklassen extra mit rmic anlegen. Du musst nur schaun das am Client alle benoetigten class-Files im CLASSPATH sind. Somit auch die Implementationen vom Server.
  • blackie
    blackie
    • 26. April 2007 um 10:10
    startest du einen RMISecurityManager?
    wenn ja kommentier dass mal aus ich glaub ich erinner mich düster dass ich da mal so eine Fehlermeldung bekommen hab
  • Yevhen
    Yevhen
    • 26. April 2007 um 14:20
    hi!
    Ich glaube auch es ist egal von welche ort starte ich rmi-registry...
    SecurityManager benutze ich auch nicht...
    Und das problrm kommt wärend ich Server statre, also die sache mit dem client sind noch nicht dabei. ich arbeite mit Eclipce und classpath muss ok sein....
  • kubuntu
    kubuntu
    • 26. April 2007 um 14:43
    Ich hab dir hier ein einfaches Bsp zusammen gestellt:
    Client.java
    Java
    import java.rmi.Naming;
    import java.rmi.Remote;
    import java.rmi.RemoteException;
    public class Client
        public static void main(String[] args) throws Exception
            IServer server = null;
            Remote obj = Naming.lookup("rmi://localhost:12345/RMITEST");
            if (obj instanceof IServer) {
                server = (IServer)obj;
            } else {
                System.out.println("not an IServer");
                return;
            System.out.println("calling server");
            System.out.println(server.hello());
            System.out.println("server called");
            server = null;
    IServer.java
    Java
    public interface IServer extends Remote
        String hello() throws RemoteException;
    ServerImpl.java
    Java
    import java.rmi.registry.Registry;
    import java.rmi.registry.LocateRegistry;
    public class ServerImpl extends java.rmi.server.UnicastRemoteObject implements IServer
        public ServerImpl() throws RemoteException
            super();
        public String hello()
            return "HELLO RMI";
            Registry registry = LocateRegistry.createRegistry(12345);
            ServerImpl server = new ServerImpl();
            Naming.rebind("rmi://localhost:12345/RMITEST", server);
    zum kompilieren:
    # javac -cp "." ServerImpl.java
    # javac -cp "." Client.java
    dann in einer Konsole:
    # java -cp "." ServerImpl
    und in einer anderen Konsole:
    # java -cp "." Client
    Wenn ich das bei mir mach funktionierts. Achtung, ich mach da im Bsp keine Fehlerbehandlung, ich beende auch den Server nicht. Sowas soll man halt dann schon noch machen.
  • Yevhen
    Yevhen
    • 27. April 2007 um 22:37
    2 kubuntu :thumb:
    vielen vielen Dank!
    Das Problem lag bei dieser Zeile:
    Ich habe das Registry händisch gestartet. Und komischerweise konnte der Server das Register nicht finden. Als wäre es überhaupt nicht gestartet worden.
    Jetzt arbeitet schon alles.
    Außerdem habe ich die Java-Version auf jre1.5.0_09 gewechselt.
    Lg
