unterschied zwischen & und && und bedeutung von ~
  • rizzi
  • 29. Mai 2007 um 17:43
  • rizzi
    rizzi
    hallo,
    ich habe in einem in java implementierten rot13 verschlüsselungsalgorithmus die verwendung von & und ~ gesehen und wollte euch fragen ob ihr wissts wann man das verwendet.
    auszug aus dem code:
    PHP
    while((abyte = System.in.read())>=0){
          int cap = abyte & 32;
          abyte &= ~cap;
          abyte = ((abyte >= 'A') && (abyte <= 'Z') ? ((abyte - 'A' + 13) % 26 + 'A') : abyte) | cap;
          System.out.print(String.valueOf((char)abyte));
    vielen dank für eure hilfe!
    • 29. Mai 2007 um 18:07
    Naja, &&, ||, ^^, ! sind boole'sche Operatoren, die nehmen ein bzw. zwei Argumente (in Java müssen die, soviel ich weiß, vom Typ bool sein, in C können das beliebige Zahlen sein, wobei 0 für logisch falsch und alles andere für logisch wahr steht) und liefern als Ergebnis wahr oder falsch (True und False in java, 0 und 1 in C).
    &, |, ^ und ~ sind bitweise Operatoren. Betrachtet werden die einzelnen Bits des/der Operanden:
    10 & 11 = 10, 10 & 10 = 10, ...
    10 | 11 = 11, 10 | 10 = 10, ...
    10 | 11 = 01, 10 | 10 = 00, ...
    ~10 = 01
    ~11 = 00
    Wobei das alles Zahlen in Binärdarstellung sind. Beim Komplement ist dann noch zu beachten, dass natürlich alle Stellen, die im Operanden 0 sind, im Ergebnis auf 1 gesetzt werden (also auch die führenden Nullen).
  • zwutschkerl
    zwutschkerl
    • 29. Mai 2007 um 18:09
    & ist ein bitweises und ->
    & 10010
      10010
    ~ ist das einerkomplement
    ~01011 == 10100
  • zwutschkerl
    zwutschkerl
    paulchen war schneller
  • Christoph R.
    Christoph R.
    • 29. Mai 2007 um 18:12
    & und | können auch in boolschen Ausdrücken verwendet werden. Der Unterschied zwischen && und & ist, dass & immer beide Operanden betrachtet, während && nur den ersten anschaut, falls sich dadurch das Endergebnis bereits eindeutig ermitteln lässt (nämlich wenn der 1. falsch ist, dann wird der 2. gar nicht mehr angeschaut). Das nennt man Kurzschlussoperator und ist dann wichtig, wenn die Auswertung des Ausdrucks Seiteneffekte hat. Analoges gilt für | und ||.
  • jeuneS2
    jeuneS2
    • 29. Mai 2007 um 19:47
    Wobei - zumindest in C - & und && nicht immer das gleiche Ergebnis liefern: 0x10 & 0x01 == 0 <=> false; 0x10 && 0x01 <=> true && true == true
  • Kampi
    Kampi
    • 29. Mai 2007 um 19:58
    Zitat von Paulchen
    ....in C können das beliebige Zahlen sein, wobei 0 für logisch falsch und 1 für logisch wahr steht)
    um ganz genau zu sein ist '0' "false", alles andere "true". zumindest der gcc siehts so.
  • Christoph R.
    Christoph R.
    • 29. Mai 2007 um 20:01
    Ja, in C. Das ist auch klar, weil da & die bitweise Verknüpfung ist und jeder beliebige Integerwert auch als boolscher Wert interpretiert werden kann, nachdem false einfach als 0 und true als != 0 (bei Verwendung der Konstanten true ist es -1) interpretiert wird. 0x10 & 0x01 ergibt somit false.
    Java erkennt aber ob es sich um boolsche Ausdrücke handelt und wählt zwischen dem bitweisen und dem boolschen Operator. 0x10 & 0x01 in einer Bedingung müsste in Java wenn ich mich jetzt nicht irre zu einem Compilerfehler führen weil es kein boolscher Ausdruck ist.
  • jeuneS2
    jeuneS2
    • 29. Mai 2007 um 20:32
    @true in C: im C99-Standard ist festgelegt, dass "true" zu "1" expandiert.
    @Compilerfehler in Java: Ja, der Compiler wirft einen Fehler. Meine Anmerkung war auch so gedacht, dass es hier eben einen erheblichen Unterschied zwischen C und Java gibt, den man im Auge behalten sollte, wenn man zwischen den Sprachen wechselt.
  • Christoph R.
    Christoph R.
    • 29. Mai 2007 um 20:35
    Echt? Ok, dann ist das mit -1 wohl eine andere Programmiersprache. Visual Basic könnte es sein. ...hmmm, ist aber eigentlich auch vollkommen egal.
  • Plantschkuh!
    Plantschkuh!
    • 30. Mai 2007 um 04:37
    Umgekehrt ist aber auch festgelegt, daß in Bedingungen von if, while etc. jeder Wert außer 0 als wahr angesehen wird. Ich glaub, das war das, was Kampi wohl gemeint hat.
    *plantsch*
  • jeuneS2
    jeuneS2
    • 30. Mai 2007 um 12:52
    Natürlich. Ich habe mich auf das Posting von Christoph R. bzw. das Makro "true" bezogen, wie es in <stdbool.h> definiert wird. Überall sonst im Standard ist nur von "nonzero" oder "unequal 0" die Rede.
