seltsames soundproblem - nforce 2
  • clemensp
  • 30. September 2007 um 16:07
  • clemensp
    clemensp
    hallo
    ich hab ein komisches problem mit meinem rechner
    mainboard mit nforce 2 chipsatz mit integriertem onboard sound
    linux: fedora 6 / 7 mit verschiedensten kernel
    wenn ich den rechner starte und linux boote kommt es öfter vor dass folgende popup nachricht kommt:
    Sound server informaional message:
    error while initializing the sound driver:
    device: default can't be opened for playback (No such file or directory)
    The sound server will continue, using the null output device.
    und das ergebnis ist dass ich keinen sound habe, auch im mixer wird die soundkarte nicht angezeigt... logisch auch wenn er sagt no such file or directory
    manchmal reicht ein einmaliges rebooten und die soundkarte geht wieder
    manchmal gehts nach öfteren reboots wieder...
    hat jemand eine idee? ist leider schwer festzustellen wo das problem liegt...
    (welche logs könnten weiterhelfen ? )
    thx
    play go
    http://www.goverband.at
  • clemensp
    clemensp
    • 1. Oktober 2007 um 10:33
    ich hab jetzt den rechner mit diversen live cds getestet
    3x knoppix 5.10 1x kubuntu 6.10 2x cent os 5 jedes mal hat der sound funktioniert oO
    :thinking_face:
    play go
  • xandl
    xandl
    • 1. Oktober 2007 um 14:35
    schon mal
    alsaconf
    probiert ... (als root oder sodu)
    bzw. findet alsaconf eine sound device
  • Kampi
    Kampi
    • 1. Oktober 2007 um 14:53
    clemensp: wann kommt dieses popup? schon in der grafischen oberflaeche? falls sie kommt, dann wuerde ich mal schauen was 'dmesg' sagt und im output nach "Sound" suchen, ob dort ALSA etwas gefunden hat. so geraten wuerde ich sagen fedora/redhat hat etwas im kernel verpfuscht.
    ob folgendes recht hilfreich ist bezweifle ich, aber: wenn es mit knoppix und der uralt-cd von kubuntu funktioniert, dann solltest du vielleicht ueberlegen ob fedora wirklich die beste wahl ist.
  • JohannesBuchner
    JohannesBuchner
    • 7. Oktober 2007 um 23:10
    Das kommt beim KDE-starten genau dann, wenn keine Soundkarte erkannt wurde. Reparier deine ALSA-config, dann gehts auch in KDE.
    du kannst auch versuchen zu schauen, welche module in einer funktionierenden Distro geladen wurden (lsmod) und wie die config aussieht (evtl. rüberkopieren, wie alsa seine config verwaltet weiß ich leider nicht)
    So schwach ... da bring ich nicht mal Gegenargumente ...
