max. Auflösung 800x600
  • punctilio
  • 26. Oktober 2007 um 20:53
  • punctilio
    punctilio
    Nachdem ich nun fast drei Stunden das Internet durchforstet habe, "muss" ich euch leider schon wieder mit einer Frage quälen. Ich hab auf einem zweit Rechner Fedora installiert. Einfach weil ichs mir mal anschauen wollte, und weil es ja auch auf den Labor Rechner (eProg) läuft.
    Nun mein Problem ist, ich kann nur zwischen den Auflösungen 800x600 und 640x480 auswählen. Bei den Anzeige-Einstellungen unter Hardware kann ich nicht mal ein Monitor Modell auswählen. Bei der GraKa wird mir "Intel Corporation 82845G/GL[Brookdale-G]/GE Chipset Integrated Grapfics Device" angezeigt. Dazu kommt dass nicht die volle Bildschirmfläche verwendet wird. Also ich habe einen breiten schwarzen Rand, der die "Fedora-Oberfläche" umschließt.
    Meine config Datei sieht auch etwas komisch aus. Also zumindest im Vergleich zu jenen die ich so im Netz gefunden habe.
    # Xorg configuration created by system-config-display
    Section "ServerLayout"
        Identifier     "single head configuration"
        Screen      0  "Screen0" 0 0
        InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
        InputDevice    "Synaptics" "CorePointer"
    EndSection
    Section "InputDevice"
        Identifier  "Keyboard0"
        Driver      "kbd"
        Option        "XkbModel" "pc105"
        Option        "XkbLayout" "de"
    EndSection
        Identifier  "Synaptics"
        Driver      "synaptics"
        Option        "Device" "/dev/input/mice"
        Option        "Protocol" "auto-dev"
        Option        "Emulate3Buttons" "yes"
    EndSection
    Section "Device"
        Identifier  "Videocard0"
        Driver      "i810"
    EndSection
    Section "Screen"
        Identifier "Screen0"
        Device     "Videocard0"
        DefaultDepth     24
        SubSection "Display"
            Viewport   0 0
            Depth     24
        EndSubSection
    EndSection
    Ich kann mich erinnern dass ich vor gut zwei Jahren schon mal das gleiche Problem hatte. Damals zwar mit Ubuntu, aber mit dem gleichen Laptop. Problem war das selbe. Ich habs dann aufgegeben.Bei Windows habe ich übrigens die Wahl zwischen 800x600 und 1024x768. Hier wird jedoch bei beiden Varianten die volle Bildschirmfläche verwendet.
    Könnte es an fehlenden Treibern liegen? Ich hab keine Ahnung. Ich hoffe jemand ist so nett und könnte mir ein paar Tipps geben. Danke auf alle Fälle schon mal. :wave:
    Nicht therapierbar
    Diese Nachricht und allfällige angehängte Dokumente sind vertraulich und nur für den/die Adressaten bestimmt. Sollten Sie nicht der beabsichtigte Adressat sein, ist jede Offenlegung, Weiterleitung oder sonstige Verwendung dieser Information nicht gestattet. In diesem Fall bitten wir, den Absender zu verständigen und die Information zu vernichten. Für Übermittlungsfehler oder sonstige Irrtümer bei Übermittlung besteht keine Haftung.
  • hagbardceline
    hagbardceline
    • 26. Oktober 2007 um 21:56
    Auffällig ist vor allem dass gar kein Monitor definiert ist, um den richtig zu definieren brauchst du einen Block der mit "Section Monitor" beginnt, in dem die korrekten Hoizontalen und Vertikalen Refreshrates eingestellt werden.
    Am Treiber liegt es ziemlich sicher nicht i810 klingt für deine Intel Karte ganz vernünftig.
    Aber versuch mal folgendes (als root oder mit sudo):
    1) mach ein Backup falls was schief geht mit:
    # cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.last
    2) In der Section "Screen" füge 'Modes "1024x786" ' in die "SubSection Display" vor "EndSubSection" ein. Sollte dann in etwa so aussehen:
    Section "Screen"
        Device     "Videocard0"
        DefaultDepth     24
            Viewport   0 0
            Depth     24
            Modes "1024x786"
        EndSubSection
    EndSection
    Vorsicht ich weiss nicht genau ob 1024x768 ohne Monitor Definition funktionieren kann, im Notfall solltest du dich im Textmodus anmelden und die Sicherung der Konfiguration zurückspielen können (mit "cp /etc/X11/xorg.conf.last /etc/X11/xorg.conf).
    Falls X nicht mehr läuft kannst du es auch als Benutzer starten aus dem Textmodus mittels startx - zeigt dir auch Informationen an, die du auch im Log /var/log/X.org.0.log finden kannst.
    Hoffe es hilft, wenn nicht versuche den Monitor definieren mit der "Section Monitor", aber auf keinen Fall Werte raten ... wenn dann meld dich hier lieber nochmal.
    hagbard
    "1.6 Definition: Undefined behavior -- behavior, upon use of a nonportable or erroneous program construct, ... for which the standard imposes no requirements. Permissible undefined behavior ranges from ignoring the situation completely with unpredictable results, to having demons fly out of your nose.
    In short, you can't ... and if you do, demons may fly out of your nose.
    OK, OK; so the Standard doesn't *ACTUALLY* mention demons or noses. Not as such, anyway." from Usenet:comp.std.c 26 Feb.1992
  • punctilio
    punctilio
    • 26. Oktober 2007 um 22:52
    Danke hagbard. Ich hätte vielleicht erwähnen sollen was ich schon alles versucht hatte.
    Also ich hatte versucht die Section Monitor hinzuzufügen, ohne Erfolg. Und auch schon bei Modes habe ich die Auflösung hinzugefügt.
    Hat leider alles nichts gebracht. Aber trotzdem Danke für deine ausführliche Hilfe.
    Nicht therapierbar
  • hagbardceline
    hagbardceline
    • 27. Oktober 2007 um 02:12
    Hast du in der "Monitor Section" auch schon mal folgendes versucht ?
    Option         "DPMS"
    Je nachdem wie alt dein Laptopdisplay ist sollte es eigentlich das automatische Weiterleiten der Frequenzdaten mittels DPMS unterstützen, für den Fall dass sich X deshalb weigern sollte 1024x768 zu aktiveren.
    Denke ich zwar nicht aber schaden kann es nicht.
    Des weiteren gibt es jede Menge Konfigurationsprogramme, teils hoffnungslos veraltet, aber 2 davon sind bei xorg dabeit und sollten also überall installiert sein.
    Wenn du ein Backup der Konfiguration hast ist es sicher einen Versuch wert:
    xorgcfg (grafisch)
    da könntest du einen Monitor definieren und das sollte eine neue Konfigurationsdatei erstellen - im Notfall nimm den Monitor "1024x768 @ 60hz", da kann nicht (viel) schiefgehen.
    Und das steinzeitliche xf86config, heisst nun xorgconfig ... probiers lieber nicht ;).
    das fedora eigene tools müsste mit zu starten sein, falls du das noch nicht versucht hast:
    system-config-display --reconfigure
  • punctilio
    punctilio
    • 27. Oktober 2007 um 09:19
    wegen DPMS:
    Ja hatte ich versucht. Ich hab die Section von hier abgetippt.
    Bei den anderen beiden Dingen: Also bei xorgcfg, schreibt er mir Command not found. Und bei dem reconfigure spuckt er mir Haufen Optionen aus, aber mehr auch schon nicht.
    Ich glaub ich lass es bleiben und warte bis mein neuer Laptop kommt. Hoffentlich klappt es dann dort.
    Danke trotzdem für eure netten Informationen. Danke und ein schönes Wochenende
    Nicht therapierbar
  • 3 Besucher
