variablenname aus variable
  • hallo
    also erstens: das ist eine reine interessensfrage, ich wüsste atm keinen praktischen einsatz dafür.
    kann ich in Java eine variable deklarieren, und den variablennamen aus einer variable nehmen.
    also zb:
    String s=asdf;
    dann würde ich gerne eine variable zb int deklarieren, wobei ihr name aus s kommen sollte, also in diesem fall asdf
    ich hoffe es ist klar was ich meine
    DeepB
  • atm kann man in java nicht den inhalt von variablennamen als variablennamen nehmen.
    hat mir zb beim erstellen von einer random menge buttons probleme bereitet. naja aber wie schon sauzachn gesagt hat, du kannst ja ne String variable name mit der Variable, die den Namen setzen soll belegen und ihr ein Objekt zuordnen
  • Kann mir bitte jemand erklären, welchen Vorteil man von variablen Variablennamen hat? Da geht doch jegliche Typsicherheit zur Compile-Zeit verloren...
    Java ist sowieso nicht typsicher :) Allein die Implementierung von Generizität...
    Aber du hast natürlich recht: Solche "Tricks" führen letztlich zu mehr Problemen als man ursprünglich hatte. Und man kann es ja auch - wie gesagt - über HashMaps lösen, das sollte relativ sicher sein.
    -- Stefan
    Mir faellt jetzt kein Grund ein, warum man lokale Variablennamen dynamisch erstellen sollte, aber durch Metaprogrammierung (Ueberbegriff) laesst sich oft sehr eleganter Code erzeugen.
    Im Webframework Ruby On Rails werden z.B. beim ActiveRecordPattern dynamisch Klassen anhand des Datenbankschemas aufgebaut. Also sagen wir Du hast eine Tabelle 'people' mit den feldern 'fullname' und 'age', dann kannst du schreiben:
    class Person < ActiveRecord::Base
    end
    und anschliessend haben dann Instanzen von 'Person' Zugriffsmethoden, um Records zu bearbeiten:
    person = Person.find_by_fullname "Max Mustermann"
    person.fullname = "Hansi Hinterseer"
    Das bedeutet, Du hast die Informationen der Feldnamen nicht redundant, sondern nur einmal vorliegen (naemlich in der Datenbank). Wenn Du das Schema aenderst, dann sind die Aenderungen automatisch auch im Code.
    Das ist nur ein Pattern und nicht immer sinnvoll (z.b. bei legacy Datenbanken). Aber es ist sehr populaer und nimmt oft eine ganze Menge Komplexitaet aus dem Code.
    Dann gibt es z.b. den Builder, mit dem man z.B. sehr elegant XML erstellen kann, indem die Methoden zur Laufzeit erstellen werden:
    http://builder.rubyforge.org/
    Ja, aber wie stark dieser Nachteil sich in Relation zu den Vorteilen von dynamischen Typing auswirkt (weniger Code, lesbarere Konstrukte) ist alles andere als sicher und wird seit Jahrzehnten ausgiebig diskutiert. Ein klassisches Gegenargument ist z.B.: Wenn man Test-driven arbeitet, dann decken die Unittests ohnehin auch Typfehler schnell auf. Interessant sind hier auch Sprachen wie Haskell, die mit optionaler statischer Typisierung und Typeninferenz arbeiten.
