Abfrage eines Tabellenteils mit Filterregel aus anderer Tabelle
  • Hallo,
    ich verwende DB Visualizer Free 5.1.1, um Oracle-Datenbanken abzufragen und habe Probleme mit einem SQL-Statement.
    Die benötigten Daten sind über mehrere Tabellen verteilt, wobei ich jeweils nur einen Teil einer Tabelle sichern will.
    Dazu möchte ich alle Daten abfragen, die in einer anderen Tabelle einer gewissen Company-Nummer zugewiesen sind.
    Verbunden sind die beiden Tabellen über eine eindeutige Object_ID. Wie kann ich diejenigen Daten für die Object_ID herausfiltern, die in der zweiten Tabelle die gewünschte Object_ID aufweisen?
    Für folgende versuchte Abfrage
    SELECT
    FROM
    SHOP_FBNR
    WHERE
    SHOP_FBNR.OBJECT_ID =
    SELECT
    OBJECT_ID
    FROM
    SHOP_MAIN
    WHERE
    SHOP_MAIN.COMPANY = '419'
    erhalte ich zB die Fehlermeldung
    [Error Code: 1427, SQL State: 21000] ORA-01427: single-row subquery returns more than one row
    Für sich ausgeführt ergibt die Subquery jedoch klar eine Reihe von Object_ID, wieso nennt sich das ganze also single-row subquery?
    Könnt Ihr mir helfen, die Abfrage korrekt zu formulieren?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
  • Wenn du = verwendest, muss auf beiden Seiten dieses Gleichheitszeichens ein einzelner Wert stehen. Rechts steht eine Query, die mehr als ein Tupel liefert, das geht nicht. Oracle schreit daher, dass dort, wo eine "single-row subquery" stehen sollte, mehr als ein Wert rauskommt.
    Ich denke, was du willst, ist, alle Tupel aus SHOP_FBNR abzufragen, für die OBJECT_ID in der Liste der Werte, welche die Subquery liefert, enthalten ist. Das geht mit "IN":
