String sortieren
  • polenben
  • 28. Januar 2008 um 16:03
  • polenben
    polenben
    Hallo alle zusammen,
    hab ein problem mit meinem Code.
    Also hier einen kurze Erklärung zu meinem Problem. Ich will mit meinen Programm eine Spalte aus einer Excel Datei auslesen, inder Namen stehen die auch mehrfach aufgeführt sind, diese Namen sollen gezählt werden und dann letztendlich nach Programm durchlauf ausgegeben werden. (zb: 13xZimmerman, 8xMaier, 18xTobias,etc)
    Dies funktioniert bei meinem Programm schon ohne Probleme auch schon die Ausgabe in eine Excel Datei.
    So und jetzt zu meinem Problem. ich wil die ausgelesenen Werte mit Namen in eine Reihenfolge bringen, sozusagen das die Namen nach der Anzahl der Vorkommnisse sortiert wird. egal ob absteigend oder aufsteigend. (Die liste der Namen wächst stetig und es kommen auch immer neue namen dazu, sodass sich die reihenfolge der eingelesen Namen stetig ändern wird.
    Ich habe es schon mit einer JTable probiert aber, aber dann hab ich mir das ganze prog geschossen :)
    also ich hoffe das mir jemand von euch helfen kann und mir evtl sogar schon den verbesserten code posten kann.
    thx benni
    public class NameCounter
        private String name;
        private int counter;
         * Konstruktor
        public NameCounter(String name)
            this.name = name;
            this.counter = 1;
         * Erhöht den Namenzähler
        public void setCounterUp()
            this.counter++;
         * Gibt den Namen zurück.
         * @return {@link String}
        public String getName()
            return name;
         * Gibt die Anzahl der gezählten Namen zurück.
         * @return {@link Integer}
        public int getCounts()
            return counter;
    Java
    import java.io.File;
    import java.io.IOException;
    import java.util.Vector;
    import java.util.Date;
    import jxl.*;
    import jxl.write.*;
    import jxl.Sheet;
    import jxl.Workbook;
    import jxl.read.biff.BiffException;
    import java.io.*;
    import java.lang.*;
    import jxl.write.Number;
    public class ExcelTest
      // Initialisieren der globalen Variablen
      public String path = "//java/test/namen.xls";
      public Workbook workbook = null;
      public Vector<NameCounter> nameVector = new Vector<NameCounter>();
      //private Vector <NameCounter> nameVector = new Vector();
       * Programm starten.
      public void start()
        // Abfangen der Exceptions
        try
          // Einlesen der Datei
          this.workbook = Workbook.getWorkbook(new File("//java/test/namen.xls"));
        catch (BiffException e)
          System.out.println("BiffException" + e.getMessage());
        catch (IOException e)
          System.out.println("IOException" + e.getMessage());
        // Tabelle initialisieren
        Sheet sheet = this.workbook.getSheet(0);
        // Erstellen der Zellenobjekte
        String cellText;
        NameCounter nameCounter;
        // Die zu durchsuchende Spalte und Startzeile initialisieren
        int suchSpalte = 4;
        int startZeile = 7;
        // Schleife für Zellenüberprüfung
        for (int i = startZeile; i < sheet.getRows(); i++)
          // Einlesen der Zellen in die String-Variablen
          cellText = sheet.getCell(suchSpalte, i).getContents().trim();
          nameCounter = isNameInVector(cellText);
          if (nameCounter == null)
            if (!cellText.equals(""))
              this.nameVector.add(new NameCounter(cellText));
          else
            nameCounter.setCounterUp();
        try{
          WritableWorkbook workbook1 = Workbook.createWorkbook(new File("//java/test/ausgabe13.xls"));
          WritableSheet sheet1 = workbook1.createSheet("meop2", 2);
           // Schleife für die Konsolenausgabe
         for (int i = 0; i < this.nameVector.size(); i++)
             nameCounter = this.nameVector.elementAt(i);
             System.out.println(nameCounter.getName() + ": "  +" \t "+ nameCounter.getCounts());
             Label label = new Label(3, (i+5),nameCounter.getName() + ": "  );
             sheet1.addCell(label);
             Number number = new Number(6, (i+5), nameCounter.getCounts());
             sheet1.addCell(number);
             workbook1.write();
             workbook1.close();
          catch (Exception e) {
           System.out.println("Exception: " + e.getMessage());
       * Überprüfen ob der Name bereits im Vector vorhanden ist.
      public NameCounter isNameInVector(String name)
        NameCounter nameCounter = null;
        NameCounter nameCounterTest;
        for (int i = 0; i < nameVector.size(); i++)
          nameCounterTest = nameVector.elementAt(i);
          if (nameCounterTest.getName().equals(name))
            nameCounter = nameCounterTest;
            break;
          else
            nameCounter = null;
        return nameCounter;
       * Mainmethode
          public static void main(String[] args)
           new ExcelTest().start();
    die API zum Excel-File auslesen gibts hier: falls ihr sie benötigt http://jexcelapi.sourceforge.net/resources/java…docs/index.html
    und im anhang findet ihr die namensdatei
    thx benni
  • k.A.
    k.A.
    • 28. Januar 2008 um 19:59
    ich wuerde die namen einfach in eine liste geben, und bei jedem update den knoten löschen und wieder neu hinzufugen.
  • polenben
    polenben
    • 29. Januar 2008 um 08:15
    wie knoten löschen? was meinst damit?
    ich muss ja die namen jedes mal auch neu auslesen da hast du recht, da sie sich ja verändern in ihrer vielzahl, jetzt will ich sie aber geordnet haben also in einer liste wie du schon richtig gesagt hast. aber wie???
    steh voll aufm schlauch
  • Plantschkuh!
    Plantschkuh!
    • 29. Januar 2008 um 09:41
    Implementiere das Comparable-Interface: http://java.sun.com/j2se/1.5.0/doc…Comparable.html
    Da ist eine Methode drin, mit der du definieren kannst, wann eines deiner Paare größer oder kleiner ist als ein anderes. Wenn du das definiert hast, kannst du eines der Standardsortierverfahren von Java verwenden.
    *plantsch*
  • killingspree
    killingspree
    • 29. Januar 2008 um 10:38
    und wenn du das Comparable interface implementiert hast kannst du die statische Methode Collections.sort(Collection c) verwenden und musst keinen eigenen sortiercode mehr schreiben.
    s.
    weiters: als kleiner optimierungstipp (vor allem wegen lesbarkeit etc):
        for (NameCounter nc : nameVector)
          if (nc.getName().equals(name))
            return nc;
        return null;
  • polenben
    polenben
    • 29. Januar 2008 um 11:13
    Ok danke schonmal, hab das mit dem compareable schon einmal ausprobiert, aber hatte a noch meine probleme...
    werde mich da jetzt aber noch einmal reinlesen und hoffe das es klappt, weil ich schon länger zeit an dem ding rumache.
    aber wie gesagt nochmal thx auch für den formatierungs hinweis, weil manchmal sieht man den wald vor lauter bäumen nicht :grinning_face_with_smiling_eyes: oder machts umständlicher als nötig
    • 29. Januar 2008 um 11:57
    Najo, nach Anzahl der Vorkommnisse ist etwas komplizierter als alphabetisches Sortieren. Da müsstest die Vorkommnisse in eine extra-Spalte reinschreiben, und beim Sortieren etwas à la
    (v=vorkommnisse, n=name)
    if (v1<v2) return -1;
    if (v1>v2) return 1;
    if (v1==v2{
      return n1.compareTo(n2);
    machen.
  • polenben
    polenben
    • 29. Januar 2008 um 12:58
    ja genau sowas in der art mache ich gerade, hab nur mittlweile schon festgestellt, dass jetzt mit der namenszuordnung nicht mehr klappt..
    bin total ratols im mom und wäre sogar für fertigen code schon dankbar obwohl ich nichts dabei lerne dann :grinning_face_with_smiling_eyes:
    • 29. Januar 2008 um 13:08
    Is doch eh schon so gut wie fertig. Diese Excel-Wurst wird wohl kaum jemand freiwillig zurechthacken.
  • polenben
    polenben
    • 29. Januar 2008 um 13:14
    Ach was so schlimm ist das Programm dann auch wieder nicht :) hab mir größte mühe gegeben. Und bin leider noch nicht so gut/fähig, den letzten Schritt zu machen, um das Programm fertig zu stellen. Wäre echt für Hilfe dankbar. Evtl kannst du ja mal 5min opfern und was hinzimmern??
    vg benni
  • killingspree
    killingspree
    • 29. Januar 2008 um 19:37
    hey,
    anstatt jemanden zu bitten, deinen (fehlerhaften) code von oben zu korrigieren, könntest du nochmal deine momentane Lösung plus die Probleme die dabei auftreten schildern. Dann kann man dir weiterhelfen ohne, dass jemand anderes dein Programm fertigstellt.
    greetz
    s
