  3. Netzwerktechnologien
BITTE HILFE!! Problem AON Speed mit Router und mehreren PC's
  • juergen21186
  • 10. April 2008 um 10:03
  • juergen21186
    juergen21186
    im vorhinein danke für alle mit Tips!! Hoffe jemand von euch kann mir helfen bei folgendem Problem:
    AON Speed Zugang von der Telekom - Modem Speed Touch 570
    hinten dran ein WLAN-Router WRT54GL von Linksys!!
    Möchte mit mehreren PC's ins Netz!!
    Habe bereits versucht Modem auf Routerzugang umzustellen - komme dann nicht mehr ins Netz rein - auch wenn ich direkt am Modem stecke!
    Wie sollte es normalerweise eingestellt sein?
    Modem auf Singleuser oder Routerzugang?
    Linksysrouter auf PPTP?
    funzt nicht - Wer kann mir helfen - vielleicht habe ich irgendeine Einstellung übersehen oder falsch gemacht!!!
    Danke
    • 10. April 2008 um 10:43
    Da gibt's mehrere Möglichkeiten.
    • Das Speedtouch kann selbst als Router arbeiten. Wenn du kein WLAN brauchst, reicht es, das Speedtouch auf Multiusermodus zu stellen, dort die Zugangsdaten einzugeben und bei den PCs direkte Internetverbindung einzustellen (Adressdaten via DHCP beziehen). Der WRT54GL ist dann überflüssig.
    • Du verwendest das Speedtouch nur als Modem und den WRT54GL als Router. Dann stellst du das Speedtouch auf Singleusermodus und den WRT54GL auf PPTP (glaub ich mal) und gibst dort die Zugangsdaten ein. Die PCs verwenden wieder direkte Internetverbindung, keine Eingabe von Zugangsdaten oder sonst irgendwas auf den PCs notwendig.
    • Du verwendest das Speedtouch als Router und den WRT54GL nur als Switch/Wireless Access Point (Kabel vom Speedtouch nicht am WAN-Port des WRT54GL anstecken, sondern an einem anderen Port, DHCP-Server des WRT54GL ausschalten). Die Zugangsdaten gibst du am Speedtouch ein, für die PCs ändert sich nichts.
  • juergen21186
    juergen21186
    • 10. April 2008 um 10:51
    bereits getestet über AON Controller eingestellt - dann löscht er mir auf dem PC die AON Verbindung - komm aber nicht rein (PC auf DHCP)!!
    Hab dann AON Verbindung noch mal angelegt - verbindet mit Host - Kennwort wird verifiziert - dann schmeist er mich raus!!
    Mit ping auf host sehe ich dass er zeitweise antortet un zeitweise nicht!!
    An was kann das liegen?
  • juergen21186
    juergen21186
    • 10. April 2008 um 10:53
    auch getestet - bekomm auch keine Verbindung mit mehreren PC's - PC auf DHCP - irgendwelche EInstellungen noch berücksichtigen - hab schon mal was von MTU gelesen??
  • Informatiker08
    Informatiker08
    • 10. April 2008 um 11:47
    also als AON Benutzer kann ich dir mal einige Tips geben.
    Du hast sicher eine DVD auf der steht "AON Speed":)
    Nimm diese DVD leg sie in deinen PC ein schließe den PC direkt ans Modem an und installiere die AON Software am PC.
    Dann gibts ein AON Programm mit dem du das Modem konfigurierst, da musst du deine Benutzerdaten eingeben und das wählt sich dann ein.
    Stell bei deinem PC die IP Adresse manuell ein, wenn du nicht weißt wie das geht dann frag bitte.
    Dann schaust mal obst mit dem PC ins Internet kommst, wenn du reinkommst dann trenn PC und modem wieder, notier oder merk dir aber die am PC eingestellte IP Adresse.
    Danach aktivierest du mal den Router, steckst den PC an einen der Router LAN (nicht WAN) Ports und aktivierst am PC DHCP (Automatisches beziehen der IP Konfiguration).
    Dann soltest du nach einigen Sekunden/Minuten eine Verbindung zum Router haben.
    Wenn das klappt dann kannst einfach einen Browser öffnen und du wirst mit höchster wahrscheinlichkeit auf die Konfigurationsseite des Routers kommen.
    WEnn das nicht funkt schau in der Bedienungsanleitung des Routers nach.
    Dann musst dich möglicherweise als admin anmelden.
    Wenn du dann im Routerkonfigurations GUI bist gibts einen Punkt wo du auswählen kannst ob dein Internet einen Login erfordert.
    Nimm dort NEIN da der Login bereits am Modem erledigt wird.
    Dann kannst du eine statische IP Adresse einstellen, natürlich die welche du vorher am PC eingestellt hattest.
    Als DNS Server musst du natürlich die Adresse des Modems einstellen, welche ja "xxx.xxx.xxx.1" sein sollte;)
    Danach noch Modem und Router (Achtung am Router das Internet bzw WAN Port verwenden) mit nem LAN Kabel verbinden (moderne geräte kreuzen eh automatisch aus)
    Dann brauchst nurnoch wlan aktivieren, sowohl am router als auch am laptop und das Internet sollte funken.
    Der Schlüssel zum Erfolg ist hier einfach die AON Software zu installieren und zu verwenden - die konfiguriert dir das Modem von selbst;)
    Manchmal gings bei mir vom PC übern Router aber manchmal nur wenn der PC direkt am Modem war.
