Seltsames Problem beim Schreiben in Datei
  • java-girl
  • 17. Juni 2008 um 13:45
  • java-girl
    java-girl
    Ich habe vor geraumer Zeit eine Klasse geschrieben, welche eine Highscore CEASAR-verschlüsselt in eine Datei speichert. Das hat problemlos funktioniert. Das wollte ich auch auf eine andere Highscore-Liste anwenden, die allerdings anders ausschaut.
    Das hab' ich dann auch gemacht, und seltsamerweise wurden die Buchstaben 'h', 'i', 'n' und 'a' in der Datei als Fragezeichen angezeigt und ergaben beim Auslesen Kästchen (ASCII-Wert 63 laut Ausgabe). Dass es an den Zeichen liegt, kann nicht sein, da bei der anderen Liste diese Zeichen problemlos dargestellt werden. Am Auslesen kann es auch nicht liegen, da ja die Zeichen in der Datei bereits falsch angezeigt werden.
    Also erst einmal die Version die funktioniert:
    public void save(){
    		try{
    			FileOutputStream writer = new FileOutputStream(FILENAME);
    			for(int i = 0; i < name.length(); i++){
    				writer.write(name.charAt(i)+KEY);
    			writer.write(SEPARATOR + KEY);
    			String a = Integer.toString(clicks);
    			for(int i = 0; i < a.length(); i++){
    				writer.write(a.charAt(i)+KEY);
    			a = Integer.toString(year);
    			a = Integer.toString(month);
    			a = Integer.toString(day);
    			a = Integer.toString(hour);
    			a = Integer.toString(minute);
    			writer.close();
    		catch(IOException e){
    			e.printStackTrace();
                public static void main(String[] args){
    		Record r = new Record();
    		r.set("Christina", 8, 2008, 1, 1, 1, 1);
    		r.save();
    (bitte nicht über die Codewiederholung motzen).
    Die Datei sieht dann folgendermaßen aus:
    s˜¢™£¤™ž‘¬h¬b``h¬a¬a¬a¬a¬
    Und nun die Version, die nicht funktioniert:
    public HighscoreList(String difficulty){
    		list= new Highscore[LENGTH];
    		setFilename("abb/" +  difficulty + ".abb");
    		for(int i = 0; i < list.length; i++){
    			list[i]=new Highscore("Christina", 1, 2008, 6, 6, 10000);
               private void save(){
    		try{
    			writer = new FileWriter(filename);
    			int i = 0;
    			for(Highscore h : list){
    				writeString(Integer.toString(h.getScore()));
    				writeString(Integer.toString(h.getYear()));
    				writeString(Integer.toString(h.getMonth()));
    				writeString(Integer.toString(h.getDay()));
    				writeString(Long.toString(h.getTime()));
    				writeString(h.getName());
    				if(i < LENGTH-1){
    					writer.write('\n');
    				i++;
    			writer.close();
               private void writeString(String s){
    		try{
    			for(int i = 0; i < s.length(); i++){
    				int c = s.charAt(i) + KEY;
    				System.out.print(c);
    				writer.write(c);
    			System.out.println();
    		HighscoreList h = new HighscoreList("Easy");
    		h.save();
    Die Datei sieht dann so aus:
    a¬b``h¬f¬f¬a````¬s?¢?£¤???¬
    KEY ist bei beiden 48, SEPARATOR ebenfalls bei beiden das Zeichen '|'.
    Die Testausgabe beim zweiten Programm war ok, also liegt es wirklich am Schreibvorgang in die Datei.
    TIA
  • Bug
    Bug
    • 17. Juni 2008 um 14:03
    FileWriter is meant for writing streams of characters. For writing streams of raw bytes, consider using a FileOutputStream.
    Viele Menschen sind zu gut erzogen, um mit vollem Mund zu sprechen,
    aber sie haben keine Scheu, es mit leerem Kopf zu tun.
    (Orson Welles)
  • java-girl
    java-girl
    • 17. Juni 2008 um 14:10
    Vielen Dank, das hatte ich total übersehen! :)
