Teilmatrizen aus Matrix ziehen und auswerten
  • Fips1907
  • 28. August 2008 um 10:41
  • Fips1907
    Fips1907
    ich habe folgendes Problem:
    Es ist ein Algorithmus zu erstellen der für eine Matrix mit x Zeilen und y Spalten nur Werte von 0 und 1 ablegt.
    Soweit kein Problem denke ich.. Hier habe ich einfach ne Prozedur gemacht, der man die Matrix, x, y und den Wert (0 oder 1) übergibt und dann wird der Wert in der Matrix in der ensprechenden Stelle gesetzt..
    Jetzt das was ich noch nicht verstehe:
    Es soll noch ermittelt werden wieviele quadratische Teilmatrizen enthalten sind und wieviele dieser Teilmatrizen in der Hauptdiagonalen nur den Wert 1 besitzen..
    Irgendwie fehlt mir bei dem Teil komplett der Ansatz..
    Ein paar denkanstösse wären nicht schlecht :o
    gruß,
    fips
  • Fips1907
    Fips1907
    • 28. August 2008 um 19:58
    so.. habs fast.. mir fehlt nur noch die ausgabe der teilmatrizen
    die anzahl der teilmatrizen ermittle ich nun mit dieser methode:
    private static void getTeilmatrizen(int [][] matrix) {
            int countTeilmatrizen = 0;
            int maxQuadrat = matrix.length;
            if (matrix[0].length < maxQuadrat) maxQuadrat = matrix[0].length;
            for (int k = 2; k<=maxQuadrat; k++) {
                int teilmatrizen = (matrix.length - k + 1) * (matrix[0].length - k + 1);
                countTeilmatrizen += teilmatrizen;
            System.out.println("Anzahl Teilmatrizen: " + countTeilmatrizen);
    und prüfen ob eine matrix (oder teilmatrix, das ist ja in dem moment egal) in der hauptdiagonalen nur 1er hat mach ich so:
    private static boolean checkHautpdiagonale(int[][] matrix) {
            int spalte = 0;
            for (int i=0; i<matrix.length; i++) {
                if (matrix[i][spalte] != 1) return false;
                spalte++;
            System.out.println("Matrix hat in Hauptdiagonale nur den Wert 1");
            return true;
    mir fehlt jetzt nur noch ne möglichkeit wie ich nicht nur die anzahl der teilmatrizen ausgeben kann, sondern die teilmatrizen selbst..
  • Ringding
    Ringding
    • 29. August 2008 um 08:23
    Nachdem hier nichts von asymptotischer Laufzeitbeschränkung steht, würde ich eine rekursive Funktion machen, die ein Quadrat als Input nimmt (Seitenlänge a) und zuerst mal dessen Hauptdiagonale checkt. Danach ruft sie sich rekursiv für alle 4 Teilquadrate mit Seitenlänge a-1 auf und addiert dann alles zusammen. Ganz außen muss man das Ding halt in einer Schleife aufrufen, wenn man ein Rechteck hat.
  • Fips1907
    Fips1907
    • 29. August 2008 um 11:17
    irgendwie raff ichs nicht..
    das problem was ich noch habe ist, wenn ich z.b. eine matrix 4*4 habe, dann sind da 9 teilmatrizen mit 2*2 drin und 4 teilmatrizen mit 3*3 drin..
    ich weiß nicht wie ich das alles in dem algo unterbringen kann..
  • Ringding
    Ringding
    • 29. August 2008 um 11:22
    Ich komm grad drauf, dass meine Methode falsch ist... :winking_face:
    Einmal editiert, zuletzt von Ringding (29. August 2008 um 11:24)
  • viper
    viper
    • 29. August 2008 um 11:36
    Du machst einfach drei verschachtelte Schleifen. Die erste geht über alle möglichen Größen einer Matrix, die zweite z.B. über den Index der ersten Spalte der Teilmatrix (z.B. wenn du eine 4x4-Matrix hast und alle 2x2-Matrizen suchst, wird es Teilmatrizen geben, die in den Spalten 1,2 und 3 anfangen, also von 1 bis "Breite der Matrix - Teilmatrixgröße + 1") und die dritte über den Index der ersten Zeile der Teilmatrix (analog, nur für Zeilen und nicht für Spalten).
    Benennst du die Zählvariablen z.B. n, i und j (in der angegebenen Reihenfolge), kannst du die durch (i,j) und (i+n-1, j+n-1) begrenzte Matrix dem Hauptdiagonalentest unterziehen (du überprüfst also ob (i, j), (i+1, j+1), (i+2, j+2) ... (i+n-1, j+n-1) gleich eins sind in einer Schleife); falls das passt kannst du so die Matrix ausgeben:
    for (int a = i; a < i + n; a++) {
      for (int b = j; b < j + n; b++) {
        System.out.print(matrix[a][b]+" ");
      System.out.println();
    Ist es das was du brauchst? :face_with_tongue:
    Du kannst diese Schleifen natürlich auch als rekursive Funktionen formulieren, falls dir das eher liegt.
    100% trivial :thumb:
  • Erklärbär
    Erklärbär
    • 29. August 2008 um 13:46
    überlegs dir mal mathematisch. wieviele matrizen erhältst du aus ner 2x2, 3x3, 4x4 usw. vielleicht erkennst du ein system dahinter und kannst das ergebnis berechnen und brauchst keinen komplizierten algorithmus entwerfen.
    einfach nur genial: wenn man im wort "Mama" 4 buchstaben ändert, dann hat man auf einmal "Bier"
  • Fips1907
    Fips1907
    • 29. August 2008 um 14:31
    danke viper.. ich glaube das hat mich auf die richtige spur gebracht..
    werd mich nachher gleich nochmal dran machen..
    Erklärbär:
    mathematisch hab ichs ja schon..
    mit (n - k + 1) * (m - k + 1) kann ich die anzahl errechnen.. k ist dabei die größe der quadratischen teilmatrix
    mein problem ist (war) das ich die teilmatrizen auch ausgeben will.. aber ich denke ich werds nun hinbekommen..
    werde heute abend nochmal posten obs geklappt hat..
  • Fips1907
    Fips1907
    • 29. August 2008 um 19:12
    so.. habs nun so gemacht:
    private static void checkTeilmatrizen(int[][] matrix) {
            System.out.println("Teilmatrizen: ");
            for (int n=2; n<=maxQuadrat+1; n++) {
                for (int i=0; i<matrix[0].length-n+1; i++) {
                    for (int j=0; j<matrix.length-n+1; j++) {
                        for (int a=j; a<j+n; a++) {
                            for (int b=i; b<i+n; b++) {
                        if (checkHautpdiagonale(matrix, j, i, n)) { // Hauptdiagonale pruefen
                        countTeilmatrizen++;
        private static boolean checkHautpdiagonale(int[][] matrix, int j, int i, int n) {
                if (matrix[a][i] != 1) return false;
                i++;
            return true;
    funktioniert auch ganz gut..
    kann man evtl. noch was optimieren, aber das mach ich dann am wochenende.. :winking_face:
    danke euch!
