  • Deutsch
Java HILFE!!!if-Anweisung&Schleife
  • anpro
  • 30. Oktober 2008 um 10:53
  • anpro
    anpro
    Ich hab 2 Beispiele zu lösen für einen Kurs auf der Uuni, aber ich steh leider an und weiß nicht weiter...vielleicht kann mir ja einer von euch ein paar tips geben bzw. weiter helfen.
    Die Probleme:
    --> Wir sollen einen Zinsrechner schreiben, der Schleifen verwendet. Das Programm soll folgende Ausgabe erzeugen:
    Zu Beginn befinden sich 10000 Euro auf dem Konto
    Dieser Betrag wird 10 Jahre lang mit 5% verzinst.
    Jahr 0: 10000.0
    Jahr 1: 10500.0
    Jahr 2: 11025.0
    Jahr 3: 11576.250000000002
    Jahr 4: 12155.062500000002
    Jahr 5: 12762.815625000003
    Jahr 6: 13400.956406250005
    Jahr 7: 14071.004226562505
    Jahr 8: 14774.55443789063
    Jahr 9: 15513.282159785162
    Jahr 10: 16288.946267774423
    Dann ist noch angegeben:
    Zur Hilfe könnt Ihr in der Java API die Library Math ( die
    Methode static double pow(double a,double b) nachschlagen.
    Formel für die Zinsrechnung: Kn=Ko * 1/qn
    Hier stehe ich nun mit meinenm kläglichen Versuch an(ich weiß leider nicht wo und wie ich die Formel einbauen muss):
    public class schleife1 {
    public static void main (String[]args){
    int zielWert = 10;
    for (int i=10000;i<=zielWert;i++) {
    System.out.println(i + " mit 5% verzinst ergibt: " + (i++));
    -->Beim nächsten Beispiel sollen wir mit einer if-ANeisung 3 Matrikelnummern vergleichen von denen nur eine richtig ist. Hier sind nun 2 verschiedene Varianten von mir(ich scheitere glaub ich schon an der Deklaration einer matrikelnummer):
    class Matrikelnummer {
    public static void main(String[] arguments){
    int Matrikelnummer=h0024664;
    if (Matrikelnummer== "h0024664")
    System.out.println("true");
    else
    if (Matrikelnummer == "h9943253")
    System.out.println("wrong");
    else
    if (Matrikelnummer == "h0343453" )
    /* bitte geben Sie eine if Anweisung an zum Vergleichen, ob
    die vergleichende matrikelnummer gegeben ist (true bzw.
    false). */
    class Hausuebung3 {
    String Matrikelnummer=h0024664;
    if (matrikelnummer == h9943253) System.out.println ("true");
    else if (matrikelnummer == h0024664) System.out.println("false");
    else System.out.println("ok");
    false). */
    Ich wäre euch für Hilfe und Hinweise jeglicher Art sehr sehr dankbar!!!!
  • Pannonian
    Pannonian
    • 30. Oktober 2008 um 11:14
    Die Probleme:
    Jahr 0: 10000.0
    Jahr 1: 10500.0
    Jahr 2: 11025.0
    int zielWert = 10;
    Also die Schleife ist insofern falsch: du nimmst für i 10000 und sagst bei i <= 10 soll die schleife aufhören, das ist aber von anfang an bereits so, also wird die schleife gar nicht ausgeführt.
    Einfachste lösung:
    PHP
    	 * @param args
    		Double j = 10000.0;
    		for (int i = 0; i <= 10; i++){
    			System.out.println(j + "mit 5% verzinst ergibt:" + (j + (j * 0.05)));
    			j = j + (j * 0.05);
    in dem fall brauchst du Double, da du sonst nicht mit 0.05 multiplizieren kannst. Int ist immer nur für ganze zahlen.
    else
    else
    false). */
    class Hausuebung3 {
    false). */
    Fast richtig, aber du hast ein Problem. du versucht in einem INT einen char zu speichern (h vor der nummer). Wenn du statt Int - String nimmst, klappts:
    PHP
    String Matrikelnummer= "h0024664";
    else
    else
    Und eines noch: ich weiß nicht ob du zu hause einrückungen machst, oder ob sie nur durchs Forum weg sind. Aber die sind extrem wichtig, gerade wenn die Programme größer werden. Wenn du Code im forum einspielst wickel einfach
    PHP
    drum, dann bleiben Einrückungen vorhanden und du bekommst lustige Farben.
    Bei deinem zweiten Versuch für Bsp. 3 fehlen dir übrigens die " " bei den Strings.
    Für mich denkt mdk!
    6 Mal editiert, zuletzt von Pannonian (30. Oktober 2008 um 11:37)
  • davide
    23
    davide
    • 30. Oktober 2008 um 11:20
    das klappt natrülich nicht, weil "h" keine zahl ist :winking_face:
    http://www.penisland.net
    http://runtastic.com/
  • myAces
    myAces
    • 30. Oktober 2008 um 11:26
    Hmm.. Wo soll ich anfangen? Hast du irgendein Skriptum zum Programmieren mit Beispielen bekommen? Weil bis auf die Tatsache, dass du eine Schleife benutzt, passt leider an dem Programm nicht viel.
    Ich würde dir das openbook Java ist auch eine Insel nahe legen, dort sind die grundlegenden Progammiermethoden recht einfach beschrieben.
    ad Bsp 1:
    Hier mal dein Code (ein wenig nachformatiert):
        public static void main (String[]args) {
            int zielWert = 10;
    Ich erklär dir mal was dein Programmcode macht und was er eigentlich machen sollte.
    Als erstes initalisierst du eine Ganzzahl zielWert mit dem Wert 10. (int zielWert = 10;)
    Danach öffnest du eine Schleife die mit der Ganzzahl i=10000 intitialisiert wird, die Zahl i wird bei jedem Schritt um 1 erhöht und die Schleife endet wenn i <= zielWert ist, d.h. wenn i einen Wert von 10 oder größer erreicht. D.h. du kommst nie in die Schleife!
    Im inneren der Schleife gibst du jeden Wert von i aus sowie erhöhst du i nochmals um 1 (d.h. insgesamt um 2).
    Würde die Schleife also durchlaufen, würde die Ausgabe wie folgt lauten:
    10000 mit 5% verzinst ergibt: 10002
    10002 mit 5% verzinst ergibt: 10004
    10004 mit 5% verzinst ergibt: 10006
    Das ist offensichtlich nicht korrekt. Du programmierst hier ziemlich am Problem vorbei.
    Was dein Programmcode machen soll:
    Eine jährliche Verzinsung simulieren.
    Das heißt du hast eine Zahl (zB. int kapital), die um 5% erhöht werden soll. Wobei sich die 5% Erhöhung durch neuesKapital = kapital * 1.05 berechnet. (Zinsrechnung wird eigentlich in jeder höheren Schule gelehrt, findest auch bei wikipedia, ..) Das ganze musst du 10 mal durchlaufen (Hinweis!), und bei jedem Durchlauf ausgeben, wie eben in der Angabe beschrieben.
    zu Bsp 2 wurden bereits einige Tipps gegeben, aber ich denke es wäre wichtig, dass du erst einmal Bsp 1 verstehst...
    Einmal editiert, zuletzt von myAces (30. Oktober 2008 um 12:22)
  • Bobsch
    Bobsch
    • 30. Oktober 2008 um 11:34
    damn, too slow...
    benutz bitte die code-tags, wenn du code direkt postest, oder häng am besten ganze, testbare Dateien mit korrekter Benamsung an.
    Stilistische Mängel:
    • Klassen-Namen sollten englische Nomen sein, die möglichst gut beschreiben, was die Klasse darstellt und mit einem Großbuchstaben beginnen. z.B.: public class CompoundInterestCalculation { [...] } anstatt public class schleife1 { [...] }
    • Variablennamen sollten auch englische Nomen sein, die allerings mit einem Kleinbuchstaben beginnen. Außer Konstanten (private/public static final ...), welche per Konvention immer zur gänze in Großbuchstaben zu schreiben sind. z.B.: int numberOfYears = 10; anstatt int zielwert = 10;
    • Sowohl bei Klassen- als auch Variablennamen gilt, dass wenn du einen Namen aus mehreren Wörter (z.B. User Account Manager) zusammensetzt, du die einzelnen Silben mit Hilfe von Großbuchstaben kennzeichnen solltest. z.B.: UserAccountManager oder siehe oben.
    • Kontrolliere die Anzahl Spitz-Klammern gleich beim Schreiben. Alleine bei deiner Klasse "schleife1" waren zwei Paar Klammern zu viel.
    • Des weiteren empfiehlt es sich, durch Einrückung die verschiednen Code-Teile auszuzeichen. D.h. den Inhalt einer jeden Klasse, Methode, Schleife mittels Tabulator um eine Ebene weiter nach innen verschieben. Das hilft dir beim Erkennen der Zugehörigkeit der verschiedenen Anweisungen.
    • Verwende am besten einen Editor mit Syntax-Highlighting (z.B.: JEdit wie er in EProg empfohlen wird), dann tust du dir schon wesentlich leichter mit den Klammern, etc.
    • Wenn du Schwierigkeiten beim finden der passenden englischen Bezeichnungen hast, benütze ein Wörterbuch oder wende dich an dict.leo.org (so mach ich es immer, wenn mir Mal wieder ein Vokabel nicht einfällt)
    In JAVA funktioniert es nicht, Strings mittels des Vergleichsoperators "==" zu vergleichen. Hier solltest du die Methode "equals()" Verwenden, die dir immer bei Strings zur Verfügung steht. Z.B.: so
    PHP
    public class Demonstration1 {
       public static void main(String []args) {
          String myString1 = "test";
          String myString2 = "test2";
          String myString3 = "test";
          System.out.println(myString1.equals(myString2)); // FALSE
          System.out.println(myString1.equals(myString3)); // TRUE
          System.out.println(myString3.equals("test2")); // TRUE
    Für mich denkt mdk!
    Einmal editiert, zuletzt von Bobsch (30. Oktober 2008 um 11:39)
  • Pannonian
    Pannonian
    • 30. Oktober 2008 um 11:38
    Auch wenn ich jetzt vielleicht gehauen werd. Ich würd Eclipse empfehlen.
    Es zeigt dir sofort was in deiner Syntax falsch ist/was fehlt. Aber ich glaub bei EPROG haben sie was gegen Eclipse..
    Für mich denkt mdk!
  • Bobsch
    Bobsch
    • 30. Oktober 2008 um 11:43
    Naja - das ist wie mit Kanonen auf Fliegen zu schießen. Du hast schon recht, Eclipse ist komfortabel und praktisch. ABER wenn du gerade erst programmieren lernst, erschlägt dich der Funktionsumfang schon ziemlich. Vorallem, weil dir Eclipse einen Haufen Arbeit abnimmt, die du eigentlich zumindest einmal machen solltest, um zu verstehen, wie die Dinge funktionieren
    Für mich denkt mdk!
  • Pannonian
    Pannonian
    • 30. Oktober 2008 um 11:53
    Ja das mag sein. Nur ich hab Eprog im Editor gemacht, und ich hab programmieren nie so gehasst wie damals :winking_face:
    Wie gesagt. gerade bei den Fehlern die jetzt drin waren, hat eclipse halt den Vorteil dass es dir sagt was falsch ist.
    Z.B dass man ein Int nicht mit 0.05 multiplizieren kannst
    oder dass ein Int keinen Char verträgt. oder dass ein String "" braucht.
    und Klammernvervollständigung is auch was schönes :winking_face:
    Und die Fliegen sind dann 100%ig tot
    Edit:
    Muss dir übrigens widersprechen. Ich hab:
    PHP
    String Matrikelnummer= "h9943253";
    else
    else
    laufen lassen, und es klappt. Hat mich auch verwundert.
    Für mich denkt mdk!
  • Bobsch
    Bobsch
    • 30. Oktober 2008 um 11:57
    Ernsthaft? Das war mir bis jetzt nicht bekannt - ich habe damit immer Fehlermeldungen erhalten. Freut mich. Damit ist das umständliche Java etwas komfortabler geworden... :winking_face:
    Für mich denkt mdk!
    • 30. Oktober 2008 um 12:06
    Den Inhalt von Strings kann man nach wie vor nicht mit == vergleichen.
    PHP
    String abc="a";
    String def=new String("a");
    System.out.println(abc==def);
    Woran es liegt, dass
    PHP
    String abc="a";
    funktioniert, weiß ich nicht genau. Vielleicht verwaltet der Java Compiler gleiche Zeichenkettenkonstanten in einer Datei als ein Objekt.
  • Pannonian
    Pannonian
    • 30. Oktober 2008 um 12:09
    Zitat von myAces
    H
    Danach öffnest du eine Schleife die mit der Ganzzahl i=10000 intitialisiert wird, die Zahl i wird bei jedem Schritt um 1 erhöht und die Schleife endet wenn i <= zielWert ist, d.h. wenn i einen Wert von 10 oder kleiner erreicht. --> i wird niemals kleiner als 10 werden --> Endlosschleife!
    Kleine Anmerkung: Endlosschleife wird das nicht, er geht nicht mal in die Schleife, da die Zählervariable von haus aus größer ist als die Abbruchbedingung. Auch bricht die schleife bei i <= 10 nicht ab wenn i kleiner 10 ist, sondern erst wenn i auf 11 geht.
    Für mich denkt mdk!
    Einmal editiert, zuletzt von Pannonian (30. Oktober 2008 um 12:15)
  • myAces
    myAces
    • 30. Oktober 2008 um 12:23
    :horror: Was für ein arger Fehler von mir. Danke! Sofort ausgebessert.
  • Plantschkuh!
    Plantschkuh!
    • 30. Oktober 2008 um 13:11
    Tut er wohl, alles andere waere Platzverschwendung im class-File. (Obs eine offizielle Garantie gibt, ist eine andere Frage.) Man beachte an dieser Stelle auch, dass die Klasse String eleganterweise keine Methoden zur Verfuegung stellt, um ein konkretes String-Objekt zu veraendern. Damit kann es nicht zu Problemen fuehren, wenn mehrere Referenzen auf denselben konstanten String zeigen.
    *plantsch*
  • jeuneS2
    jeuneS2
    • 30. Oktober 2008 um 15:50
    PHP
    String abc="a";
    Was heißt funktioniert? Bei mir (Sun javac 1.6.0_03) gibt dieser Code wie erwartet "false" aus.
    Das "a" ist im Classfile dasselbe, nur wird in der zweiten Zeile damit ein neues Objekt erzeugt, was über den Daumen 7 Byte kostet. Ist zwar auch nicht nichts, aber dafür das, was der Programmierer hingeschrieben hat, inklusive Zerstörung der Identität der Objekte.
    Zitat von Java Language Specification
    While == may be used to compare references of type String, such an equality test determines whether or not the two operands refer to the same String object. The result is false if the operands are distinct String objects, even if they contain the same sequence of characters. The contents of two strings s and t can be tested for equality by the method invocation s.equals(t).
    • 30. Oktober 2008 um 15:56
    Mein Fehler. Ich meinte eigentlich Folgendes:
    PHP
    String abc="a";
    String def="a";
  • jeuneS2
    jeuneS2
    • 30. Oktober 2008 um 16:06
    PHP
    String abc="a";
    String def="a";
    Auch das ist in der Java Language Specification genau so definiert. Nicht alles ist intuitiv bzw. gut gelöst in Java, aber zumindest ist mir kein Fall bekannt, zu dem es keine Spezifikation gäbe. (Nebenbemerkung: Das Java Memory Model ist kaputt und auf einigen Intel Architekturen nicht implementierbar, aber wie gesagt, es gibt zumindest etwas.)
  • Pannonian
    Pannonian
    • 30. Oktober 2008 um 16:32
    Java ist doch eine Halbinsel!
    Für mich denkt mdk!
  • Ringding
    Ringding
    • 30. Oktober 2008 um 21:17
    Wieso das? Und welche Intel-Architekturen meinst du?
    Ich hab mich in den letzten Monaten im Zuge meiner Diplomarbeit recht intensiv damit beschäftigt, und mir ist jetzt nichts bewusst, was auf Intel wirklich ein Problem wäre. Und das JMM ist beeindruckend gut durchdacht (da haben sich ja auch ziemlich viele Leute ziemlich lang den Kopf darüber zerbrochen…). In Bezug auf die Zulässigkeit mancher Compilertransformationen herrscht nicht 100% Einigkeit bzw. Zufriedenheit, aber sonst ist das JMM ein Meisterstück ;).
    Die einzige Mainstream-Architektur, auf der es wirklich schwierig zu implementieren ist, ist Alpha; und die ist am Aussterben.
  • jeuneS2
    jeuneS2
    • 30. Oktober 2008 um 23:28
    Simples Reordering kann das JMM verletzen (siehe Sevcik and Aspinall, On Validity of Program Transformations in the Java Memory Model, Seite 5), und z.B. Itanium macht das in Hardware. Ich rudere insofern zurück, dass das JMM wahrscheinlich nur sehr ineffizient zu implementieren wäre.
    Einmal editiert, zuletzt von jeuneS2 (30. Oktober 2008 um 23:34)
  • Ringding
    Ringding
    • 31. Oktober 2008 um 08:51
    Ja ok, das Paper kenne ich. Das war das, was ich mit der Uneinigkeit über Compilertransformationen gemeint habe.
    Ad Itanium - interessant; habe mit dem Teil leider keine praktische Erfahrung.
    Einmal editiert, zuletzt von Ringding (31. Oktober 2008 um 11:15)
  • Deutsch
  • English
Zitat speichern
