double quotes problem mit mysql
  • funkywon
  • 10. Januar 2009 um 18:19
  • funkywon
    funkywon
    hello leute
    ich check folgendes nicht
    hab das statement
    CREATE TABLE /*!32312 IF NOT EXISTS*/ "erfolgskonto" (
    "kontoNummer" bigint(20) NOT NULL,
    "beschreibung" varchar(255) default NULL,
    "saldo" decimal(19,2) default NULL,
    PRIMARY KEY ("kontoNummer")
    ) /*!40100 DEFAULT CHARSET=latin1*/;
    und da spuckt er mir aus
    ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right synta
    x to use near '"erfolgskonto" (
    "beschreibung" varchar(2' at line 1
    wenn ich die double quotes weggebe, gehts ohne probleme...
    ich probiers mit dem mysql query browser und auch mit einfügen in die konsole...geht beides ned :((
    bringts eurer meinung nach was mit ner neuinstallation?
    mfg funkywon
  • mjx_biz
    mjx_biz
    • 10. Januar 2009 um 21:09
    Blöde Frage ... aber wieso lässt du die double quotes dann nicht weg 8)? Und kannst du die nicht auch bei allen anderen Sachen weglassen (zB beim table name)?
    [edit]wie hier: http://sql-info.de/mysql/examples/CREATE-TABLE-examples.html[/edit]
    Einmal editiert, zuletzt von mjx_biz (10. Januar 2009 um 21:12)
  • funkywon
    funkywon
    • 10. Januar 2009 um 21:15
    blöde fragen gibts ned, nur blöde antworten: ich wills aber MIT double quotes!! :face_with_tongue:
    ne, mich würds einfach nur interessieren, weils beim kollegen ging und ich im netz keine antwort gefunden hab..
    mfg funkywon
  • mjx_biz
    mjx_biz
    • 10. Januar 2009 um 21:17
    Also ich habs noch nie mit quotes gesehen/probiert. Weiß auch gar nicht, ob es überhaupt geht bzw. korrekt ist. Vielleicht hat dein Kollege einen großzügigen DBAdmin, der es automatisch umwandelt?
  • DomiN
    DomiN
    • 11. Januar 2009 um 21:44
    Könnte auch das sein:
    ANSI_QUOTES
    Treat “"” as an identifier quote character (like the “`” quote character) and not as a string quote character. You can still use “`” to quote identifiers with this mode enabled. With ANSI_QUOTES enabled, you cannot use double quotes to quote literal strings, because it is interpreted as an identifier.
    http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1…ode_ansi_quotes
    It's physically impossible to lick your weenis, unless your a freak.
    DONE-IT TIENODhttp://www.tienod.com DI
  • max_rayman
    max_rayman
    • 14. Januar 2009 um 23:56
    Hast du eine Lösung ? Ich kanns auch nicht importieren ...
